Moja pierwsza, nowiutka Nutool MC550 - pytania itp.
- Posty w temacie: 24
Nie ma -- jak chcesz to Ci wyśle do siostrzanej Promy, jest dużo obszerniejsza[/quote]
ok, poproszę jak można na meila.
Dziś zakupiłem 4 noże (do toczenia, planowania, przecinania i robienia otworów) - jakieś najprostrze - fotki w galerii
Takie noże zaproponował mi sprzedawca - a ja jako iż się nie znam to je kupiłem
apropo - jest tu jakieś info jak można umieszczaś fotki w poście aby nie odsyłać każdego do galerii? -
Witam. Panowie , a podtrzymki od Promy nie będą pasować do Nutolla
[ Dodano: 2008-02-11, 11:03 ]
Witaj Scandruk
Jedziemy na jednym wózku . Ja zacząłem przygodę z Nutolem jakieś 2 miesiące temu .Sprzęt ochrzczony - "załatwiłem" już trzy noże ( z czego jestem dumny , no bo uczeń bez dwuji to jak ... itd ) .Fajnie ,że "klan" NUTOLOWCÓW się powiększa . Zaczynamy rosnąć w siłę . Tylko czy CNC profi nas stąd nie wykopią
Gdzie znajdę twoją galerię ?. Poszperaj na Allegro , ja tam ostatnio zakupiłem sporą ilość noży tokarskich ( produkcji Panana) średnio 3 - 4 razy tańszych niż w Domu Technicznym - jak złamę , to nie żal , a za naukę trzeba przecież płacić . Od razu zacząłem z grubej rury , to znaczy toczyć w stali . Powolutku do przodu . Poczytaj wątek "Jak przecinać" . Czego się życzy "młodemu" tokarzowi
Może "garści opiłków w wąsach "
Witaj Scandruk
jest jeszcze sposób z toczeniem wg liniału gdzie można ustawić dowolny stożek na całej długości tokarki ( w sensownym zakresie). Niestety wymaga drobnej modyfikacji tokarki - najprościej to zluzowania/odkrecenia/odblokowania oprawy łożyska śruby posuwu poprzecznego i zapiecia płyty suportu poprzecznego do kamienia liniału ustawionego wg kąta stożka i mocowanego na wspornikach z tyłu za suportem na korpusie tokarki. Na ruch wzdłuzny sań nakłada sie wtedy poprzeczny skok suportu i wychodzi stożek. Przybieranie na średnicy dokonujemy saneczkami ustawionymi prostopadle do osi tokarki.clipper7 pisze:o przestawionym koniku sam napisałeś, więc zostały tylko skrętne sanki.
I już.
Czy imak w tej maszynie musi być obracany w pozycjach o 90 stopni czy można go sobie regulować o pełne 360 stopni? To że można to wiem że tak bo sobie go tak przestawiałem i toczyłem ale czy tak można? Jeśli można to po co w takim razie jest możliwość regulacji kątowej suportu?
Pytanie drugie: imak ma możliwość włożenia noża 16mm ale zauważyłem że nóż który kupiłem - 10mm - bez żadnego podkładania był prawie idealnie w osi toczenia (rozumie że tak powinno być - z tego co poczytałem na forum) Nóż 16mm byłby sporo wyżej i jak rozumie nie było by to dobre rozwiązanie. Kupiłem również nóż 12mm do przecinania i przy próbie przecięcia pręta aluminium 12mm tarł dołem a nie górą noża i nie cioł.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2008, 07:09 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 22
Przypatrz się, przy obrocie imaka zmieniasz kąt pomiędzy osią noża a osią tokarki, ale ruch wzdłużny całego imaka odbywa się równolegle do osi tokarki. Jeżeli skręcisz sanki i będziesz je przesuwać, to ruch noża nie jest już równoległy do osi tokarki i możesz wytoczyć stożek. Podobny efekt możesz uzyskać przestawiając konik, wtedy zmienia się oś przedmiotu wzgl. osi ruchy suportu.scandruk pisze:po co w takim razie jest możliwość regulacji kątowej suportu?
Do Nutoola najczęściej pasują noże 12 mm, czasami potrzebna jest lekka korekcja na szlifierce. Można też używać noży 10 mm, ale z reguły trzeba pokładać blaszki. Noże 16 mm są z regułu za wysokie. Był już wątek na ten temat, zajrzyj tam.scandruk pisze:Kupiłem również nóż 12mm
muszę to dziś sprawdzić namacalnieclipper7 pisze:Przypatrz się, przy obrocie imaka zmieniasz kąt pomiędzy osią noża a osią tokarki, ale ruch wzdłużny całego imaka odbywa się równolegle do osi tokarki. Jeżeli skręcisz sanki i będziesz je przesuwać, to ruch noża nie jest już równoległy do osi tokarki i możesz wytoczyć stożek.
ale wtedy zmienia się oś trzymanego przedmiotu - czyli raczej to chyba ryzykowne? (jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić bo rozumie że przesunięcie konika jest nie wzdłuż osi maszyny tylko w poprzek)clipper7 pisze:Podobny efekt możesz uzyskać przestawiając konik, wtedy zmienia się oś przedmiotu wzgl. osi ruchy suportu.
proszę o cierpliwość i wyrozumiałość
[ Dodano: 2008-02-12, 14:38 ]
dzięki koledze ARGUS sprawa toczenia stożka się troszke wyjaśniła - dzięki za opis maszyny
kolejna sprawa to poradnik z roku 2000 jest praktycznie niedostępny
