Mój pierwszy ploter 400x300x250(350)
Dudi1203
Posty w temacie: 29
#111
Post napisał: Dudi1203 » 24 lis 2013, 19:50
A moze prowadnica jest krzywa i dociągniecie jej ją wyprostuje? Trzeba brac pod uwage dwie opcje
majkel1987
Posty w temacie: 88
#112
Post napisał: majkel1987 » 24 lis 2013, 20:16
Brałem to pod uwagę. Była by to trochę gorsza opcja. Jeśli tak jest, to jak oni robią te prowadnice??
Dudi1203
Posty w temacie: 29
#113
Post napisał: Dudi1203 » 24 lis 2013, 20:27
Chyba odwrotnie, dużo lepsza opcja. Korpus powinien być na tyle sztywny, żeby wyprostować prowadnice. Po cos sa te cale zalecane w katalogach sposoby montażu, prostoliniowości tam nikt nie gwarantuje.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 14
#114
Post napisał: Skrzydlaty » 24 lis 2013, 20:42
Kolega Skrzydlaty czeka na wyjasnienie sprawy czyli najlepiej poskładanie maszyny i próbne detale :razz:
Co do obróbki - dlatego nie dawałem do najtańszego zakładu bo się bałem że to spiepszą. Wystarczy że stół do takowego dałem i dziwię sie sam sobie. Frezer który nie łapie tolerancji na rysunku, boi się że otwory pod śruby wózków wyjdą nie tam gdzie trzeba.... no kur.
Pokazał byś zdjęcia chociaż tych obrobionych powierzchni.
Ja na Twoim miejscu nie wiedząc nic bym to wszystko poskładał. Już na etapie montażu będziesz wiedział co jest grane po oporach ruchu.... lub nie daj Boże braku ruchów.
Ciesz sie że to prowadnica jest krzywa - to korpus i dociśnięcie do powierzchni bazowych ma ją wyprostować jak pisał przedmówca. Ja też tak miałem np. na osi Z. Płyta 15mm szlifowana o długości ok. 600mm. Przyłożona prowadnica nie leżała idealnie. Jak dokręciłem zastrzały poprawiło to sytuacje (wyprostowało blache osi Z). Tutaj miałem krzywą nie tylko prowadnice ale i blachę osi Z. Zastrzały wszystko wyprostowały. A prowadnice wyprostowały się dopiero jak ją przykręciłem.
Nie panikuj, jak będą faktyczne problemy to wtedy będziesz myślał co dalej.
A co do powierzchni jak szkło - niektórzy mają powierzchnie szlifowane. Jak masz wyprowadzone bazy przez frezowanie to po co Ci szklane powierzchnie? I tak przykryjesz to prowadnicami. Ręcznie nic nie poprawisz tak "w ciemno".
majkel1987
Posty w temacie: 88
#115
Post napisał: majkel1987 » 24 lis 2013, 21:17
Skrzydlaty pisze:A co do powierzchni jak szkło - niektórzy mają powierzchnie szlifowane. Jak masz wyprowadzone bazy przez frezowanie to po co Ci szklane powierzchnie?
Rozumiem :)
Skrzydlaty pisze:Pokazał byś zdjęcia chociaż tych obrobionych powierzchni.
Pokazałem. Strona 9 i trochę na 10
Niedługo będę oddawał podstawę do drugiego zakładu. Tutaj ciachną to na CNC. Muszę tylko kaski jeszcze trochę dozbierać :razz:
Małą niespodziankę mi sprawili bo będę mógł tam stać przy maszynie i nadzorować cały proces od początku :)
Co do kołków ustalających, nie rozwiercałem tamtych otworów na stożki. Zrobiłem nowe. Na starych będą sprężyste na nowych pełne, razem 8, hehe. No cóż, tak wyszło. Wiertło użyłem 7,5 i też rozbiło dość dużo, ale zadanie wykonane poprawnie.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#116
Post napisał: majkel1987 » 04 gru 2013, 00:07
Czy na tym etapie mogę nawiercić otwory i ustawić kolejną szynę??
Sory za głupie pytania. Za dużo myśli mam i zapominam pewne rzeczy :razz:
Krzyżak już się obrabia pod wózki i zetka też, więc myślę, że w następnym tygodniu ustawimy szyny na osi X i Z. Zobaczymy jak to będzie chodzić....
Potrzebuję kolejnej rady od kolegów. Problem dotyczy wrzeciona. Nie wiem jakie. Myślałem o Elcie, ale trochę za drogie jak na razie, później mokry chińczyk, ale coś mi nie odpowiada w nim. Najlepiej jak by było na oprawki iso30 zrobione przez kogoś. Dobierałbym sobie silnik taki jaki mi pasuje i myślę, że jest większy wybór narzędzi do tych oprawek. Myślałem o takiej konstrukcji jak na zdjęciu w tym poście https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... t21311.htm . Na łożyskach kulkowych skośnych. Czy jest ktoś na forum kto by mi pomógł to wykonać??
dragon44
Posty w temacie: 16
#117
Post napisał: dragon44 » 04 gru 2013, 15:28
Może warto pomyśleć nie o wrzecionie, a od razu o elektrowrzecionie, np. silnik 3kW ~6000rpm ze stożkiem iso30. Jakby tak zebrać listę, to sądzę że mogłoby z tego wyjść całkiem sensowne zamówienie ;)
majkel1987
Posty w temacie: 88
#118
Post napisał: majkel1987 » 05 gru 2013, 22:53
Znalazłby się ktoś kto by chciał takie cuś zrobić ??
CZy koledzy się poobrażali??
Dudi1203
Posty w temacie: 29
#119
Post napisał: Dudi1203 » 05 gru 2013, 23:13
Jak moje wisialo na allegro za tausena to nikt nie chcial brac, a takto zawsze duzo chetnych. Generalnie jest opcja zebym ogarnal jakies grupowe wrzecionka ale minimum 5 sztuk i wszystkie takie same. Moglbym sie tym zajac po nowym roku jakos w styczniu/lutym.
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 05 gru 2013, 23:19
A sznurka w giełdzie jakoś nie było :(
Jeśli będą chętni to i ja bym się wstępnie pisał....
Jestem za opcją na 3kW ISO30 .
Moc dobra nawet do stali i na iso dość uniwersalne....
