modelarska tutorial
pavell
#21
Post napisał: pavell » 25 gru 2011, 11:41
a podobno da się dłubać w aluminium na wałkach 16fi, frezem mniejszym niż 3 mm przy posuwie nie większym niż np. 50mm/min i grubości warstwy skrawanej nie większej niż 0.2mm. chodź dla niektórych "jest to rzeźbienie w kale, a nie frezowanie".
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 25 gru 2011, 17:50
zajrzyj do mojej galerii tam jest frezarka z byle czego --- wycinałem nią obudowy z blachy stalowej jak również tworzyłem grawerunki na stalowym mieczu ..... wszystko rozchodzi się o dokładność tego co chciałbyś wykonać
Wróć do „Modelarstwo”
