Mini tokarka ZUCH-8M
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 03 lip 2012, 22:02
Kaz_Kaz pisze:Jak wygląda nacinanie gwintów na tokarce CNC, to się dokładnie orientuję. Ja zakładam prędkość obrotową wrzeciona 200 - 400RPM
Załóżmy że przy 400 obr/min wrzeciona chcesz odejść o 1,5 mm (skok śruby pociągowej) na połowie obwodu nacinanego gwintu.
Śruba musi mieć już 800 obr/min, ale przy przełożeniu 1:5 silnik musi zakręcić aż 4000 obr/min.
Ja Ci dam taką radę, żebyś o estetykę martwił się w drugiej kolejności.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kaz_Kaz » 03 lip 2012, 22:15
251mz pisze: Czy one na pewno nie gubią kroków przy obróbce?
Bo mimo wszystko są to BARDZO małe silniczki a do skrawania mimo wszystko potrzeba przyłożyć troche siły , zwłaszcza jeśli prowadzenie jest ślizgowe...
Nie będę się wymądrzał odpowiem... Nie wiem ... nie zauważyłem.
Profilaktycznie zmniejszyłem mikrokrok do 1/8, pomimo że sterownik pozwala sterować 1/16 i wydłużyłem zbocza impulsu CLK do max. Mach 3 pracuje na najniższej częstotliwości. Wydaje mi się że już nic więcej nie mogę dla nich zrobić. Dokładne testy "wymiarowe" pokażą jaka jest prawda.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 22:24 przez Kaz_Kaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaz_Kaz
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 lip 2012, 22:16
Ja przy silniku 6,9 Nm zapiętym 1 do 1 na śrubę trapezową 22x4 ledwo mogłem dziergać 120 mm/min przy tulejach ślizgowych, teraz na wózkach liniowych mogę się rozpędzać do 380 mm/min - czyli też żadna rewelacja. Ciekawe, ile wyciągnę na śrubie kulowej. Sterownik M545 zasilany 50 V.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kaz_Kaz » 03 lip 2012, 22:30
MlKl pisze:Ja przy silniku 6,9 Nm zapiętym 1 do 1 na śrubę trapezową 22x4 ledwo mogłem dziergać 120 mm/min przy tulejach ślizgowych, teraz na wózkach liniowych mogę się rozpędzać do 380 mm/min - czyli też żadna rewelacja. Ciekawe, ile wyciągnę na śrubie kulowej. Sterownik M545 zasilany 50 V.
Odpowiem tak:.. Nie wiem to przerasta moją wyobraźnię. Do zagadnień technicznych podchodzę tak ....najpierw wykonuję ...a dopiero jak zadziała projektuję...i jest mi z tym dobrze.
Kaz_Kaz
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 lip 2012, 22:46
Twój Zuch jest tylko ciut mniejszy od mojej samoróbki, zbudowanej dokładnie tak, jak on, na wałkach i tulejach ślizgowych. Z silnikiem 0,5 kW sterowanym z falownika tokarka powinna toczyć w stali bez żadnego problemu.
Na tokarce robi się różne różności - np trzeba docisnąć moletkę - i tu silnik 3,1 Nm na śrubie M12x1.5 sobie radzi dopiero z przełożeniem 1 do 8. A ty masz 0,25 Nm z przełożeniem 1 do 5...
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kaz_Kaz » 03 lip 2012, 22:57
MlKl pisze:
I tej prostej matematyki prawdopodobnie nie jestem w stanie przeskoczyć i będę musiał ograniczyć zakres czynności wykonywanych na tej mini tokarce.
Myślę że jej konstruktorzy w lach 80 też przewidywali takie ograniczenia.
Kaz_Kaz
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 lip 2012, 23:16
Nie odbieraj tego jako złośliwości, tokarynka wygląda fajnie, piszemy tutaj swoje uwagi, bo chcemy pomóc, a nie ze złośliwości.
Wielu z nas już tę drogę przeszło, i warto uczyć się na cudzych błędach :)
Sam se kupiłem na początek dwa silniczki 3,1 Nm. Po założeniu na biegu szukałem przekładni, bo były za słabe. Naprawdę fajnie pracowały z przekłądnią 1 do 40 w X i 1 do 80 w Z. Tylko przejazdy na pusto były równie emocjonujące, jak obserwowanie schnącej farby olejnej...
Potem powywalałem drugi stopień z przekładni planetarnych od wkrętarek, i na jednym stopniu miałem 1 do 8 - i ta wartość w X jako tako mnie zadowalała.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t35487.htm
Po założeniu na zetce silnika 6,9 Nm, i podniesieniu napięcia zasilania do 50 V mogłem się pokusić o dłutowanie kanałków na klin w kołach zębatych - szerokość kanałka 5 mm
https://www.cnc.info.pl/topics56/dlutow ... t36726.htm
Dlatego nie obrażaj się, ino zbytnio się nie przyzwyczajaj do tych malutkich silniczków, odkłądaj na większe :)
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: Kaz_Kaz » 04 lip 2012, 06:15
MlKl pisze: Dlatego nie obrażaj się, ino zbytnio się nie przyzwyczajaj do tych malutkich silniczków, odkłądaj na większe :)
Nie należę do grupy ludzi obrażających się z byle powodu ...lubię małe, bo małe jest piękne.
Otwarty jestem też na logiczne argumenty, w końcu sam prosiłem o cenne uwagi. Na razie jestem w fazie przeprowadzania testów dokładności obróbki, bo bardziej zależy mi na uzyskaniu dokładności toczenia 0.05mm, niż na czasie jego trwania. Większe silniki to i większe sterowniki to większy zasilacz (praktycznie robota wszystkiego od początku). Więc w Z już ten na pewno zostanie, jest możliwość wstawienia nieco większego w X (z tą samą średnicą kołnieża). Zuch modernizowany był przy założeniu minimalnych nakładów finansowych, a ma służyć celom szkoleniowym, a nie masowej produkcji.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2012, 07:29
Kaz_Kaz pisze:Zuch modernizowany był przy założeniu minimalnych nakładów finansowych, a ma służyć celom szkoleniowym, a nie masowej produkcji.
I tu jest podstawowy błąd, bo nie da rady uczyć się na czymś co nie działa.
G3d
Post napisał: G3d » 04 lip 2012, 09:09
Nie kumam jak to jest mozliwe.
Ja na walkach 16, srubie 12x3 i silniku 3,1Nm, M542 jezdze do 1000mm/m.
Frezarka czy tokarka nie gra roli - wozek to wozek.
Chyba ze mowisz o G01 z jakims zaglebieniem poteznym to inna rozmowa.
Przeciez 7Nm to jest masakra do malej maszyny.
