Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 05 sty 2016, 15:42
Sądząc po masie stołu, jedno oporowe by starczyło, to samo ze stożkiem. Przynajmniej tak mi się wydaje... U kolegi jaruckiego widziałem w wątku jedno oporowe.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
Posty w temacie: 47
#22
Post napisał: jarucki » 05 sty 2016, 16:27
nyny
są dwa jedno od dołu drugie od góry, gdzie siedzi nakrętka :)
ale gdzieś i tak mam luz nawrotny :( yhhhhhh
wiktorelblag
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: wiktorelblag » 05 sty 2016, 16:52
Daj stożkowe albo dwurzedowe samochodowe.
Jakby co pomogę Ci z tą nakrętką
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 sty 2016, 20:43
Dzięki :mrgreen: w takim razie będzie dwurzędowy kulkowy. Śruba jaka jest obecnie to 30mm, myślę, że jak wsadzę tam toczną 25 też będzie dobrze :wink: chociaż zawsze mogę się mylić :lol:
Kreatura CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: IMPULS3 » 05 sty 2016, 21:11
wiktorelblag pisze: dwurzedowe samochodowe.
Jedna uwaga, bo te samochodowe nadal po skręceniu mają luz. Aby go skasować to trzeba jedną z połówek przeszlifować o wartość owego luzu aby te dwa wewnętrzne pierścienie się zeszły bliżej siebie.
jarucki
Posty w temacie: 47
#26
Post napisał: jarucki » 05 sty 2016, 21:33
Stożkowe:D
Co do śruby przemierz sobie nakrętki i dobierz odpowiednią co by dodatkowych przygód nie bylo
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 sty 2016, 21:55
jarucki pisze: Co do śruby przemierz sobie nakrętki i dobierz odpowiednią co by dodatkowych przygód nie bylo
Co to znaczy odpowiednią?Bo nie do końca rozumiem...Jeżeli chodzi o oś Z, to wszystko będę musiał robić do tego. Śruba na stałe mocowana do stołu, nakrętka na dole ułożyskowana z kołem zębatym, przełożeniem na silnik.
IMPULS3 pisze:Jedna uwaga, bo te samochodowe nadal po skręceniu mają luz. Aby go skasować to trzeba jedną z połówek przeszlifować o wartość owego luzu aby te dwa wewnętrzne pierścienie się zeszły bliżej siebie.
No a jeżeli na tym łożysku będzie leżeć tak z 200kg? Łożyskować będę obrotową nakrętkę.
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#28
Post napisał: jarucki » 05 sty 2016, 22:21
odpowiednia, wymiaruj i sprawdź czy na pewno zmieści się tam gdzie być powinna, ale skoro wsiooo robisz od podstaw to teoretycznie każda jedna się tam zmieści :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: IMPULS3 » 05 sty 2016, 22:32
syntetyczny pisze:No a jeżeli na tym łożysku będzie leżeć tak z 200kg? Łożyskować będę obrotową nakrętkę.
Muszę doczytać temat dokladniej bo ciut mi brakuje czasu, ale jak siły będą działały tylko na jeden pierścień łożyska to spoko, możesz zostawić tak jak jest.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 sty 2016, 09:45
Ze względu na wolne dzisiaj, to wrzucam tylko zarys koncepcji. Czerwona to płyta do której zamocowany będzie silnik i łożyskowanie nakrętki. Niebieskie to silnik :wink:
Aby poderwać stół do góry, to nie wiem co by musiało się dziać...Chyba, że wibracje obróbki mogą powodować jakieś drgania...
Kreatura CNC
