Maszyna do małych tulejek
bh91
Re: Maszyna do małych tulejek
Post napisał: bh91 » 22 lut 2018, 23:31
Panowie - dzięki za sugestie. Po upływie czasu od ostatniego posta poszperałem jeszcze, i kupiłem tokarkę TAIG (taka mała). Sądząc po ilości filmików i materiałów w internecie, do moich zastosowań jest to wybór idealny. Tulejki, drobne robótki i wymyśliłem jeszcze, że w sumie mogę sprężynki na niej nakręcać - zamiast kupować. Wydatek 950zł zwróci się szybko :) Załączam zdjęcia starych narzędzi, jakich używałem (są to jubilerskie narzędzia) oraz owej Tokarki TAIG.
Jest robota - jest pinonc :wink:
strikexp
Post napisał: strikexp » 22 lut 2018, 23:41
A to taki chiński wynalazek na rynek lokalny. Ale w sumie to chyba nie jest takie głupie a dużo tańsze od najtańszej mini lathe za ponad 2500zł.
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lut 2018, 00:26
Krzyczą, że produkowany w USA. Tę moją kupiłem od starego anglika - ta tokarynka ma podobno 20 lat. Wygląda solidnie i faktycznie tak się zachowuje. W zestawie miałem silnik 400W. Mimo rozmiarów, cały zestaw waży ze 20 kilo :D
Ogromną zaletą jest duża liczba części zamiennych na rynku.
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 lut 2018, 11:44
A to może jednak chińczycy tylko skopiowali ten wynalazek na swój kiczowaty sposób ;)
Tokarka jest z aluminium czy ze stali?
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 23 lut 2018, 11:46
Na mój gust z taką drobnicą da sobie radę.
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lut 2018, 16:11
Jest taka chińska co ma podobne wrzeciono, ale tamta jest cała ALU/Plastik i na jakiś dziwnych rolkach. Można ją przebudowywać na zasadach jak UNIMAT ML, ale do oryginału ma się jak szczur do czołgu :wink:
Moja jest z:
- łoże -stal
- podstawa Aluminium
- uchwyt tokarski - stal, wał stalowy
- odubowa wrzeciona - aluminium
- wózek poprzeczny - tutaj wszystko stal albo żeliwo
- konik -aluminium
Jedyne co bym zmienił to na ruch wzdłużny dał bym normalną śrubę. Teraz jest listwa zębata. Fajnie bo szybko ale śrubą precyzyjniej. Wszystkie powierzchnie wyglądają na równe, więc przeróbka to kwestia 6 otworów i chyba się porwę na takie coś.
Alu rurki (ścianka 1mm) oraz mosiężne (ścianka 0,5mm) tnie bez zająknięcia. Podejrzewam że plastikowe rurki o ściance 2mm, jak i mosiężne wałki 5mm też się poddadzą bez marudzenia.
Jeszcze jedną zaletą jak dla mnie, jest idealny rozmiar. Mam malutki warsztacik i to jest w sam raz :D
Wróć do „WARSZTAT”
