Jest taka chińska co ma podobne wrzeciono, ale tamta jest cała ALU/Plastik i na jakiś dziwnych rolkach. Można ją przebudowywać na zasadach jak UNIMAT ML, ale do oryginału ma się jak szczur do czołgu
Moja jest z:
- łoże -stal
- podstawa Aluminium
- uchwyt tokarski - stal, wał stalowy
- odubowa wrzeciona - aluminium
- wózek poprzeczny - tutaj wszystko stal albo żeliwo
- konik -aluminium
Jedyne co bym zmienił to na ruch wzdłużny dał bym normalną śrubę. Teraz jest listwa zębata. Fajnie bo szybko ale śrubą precyzyjniej. Wszystkie powierzchnie wyglądają na równe, więc przeróbka to kwestia 6 otworów i chyba się porwę na takie coś.
Alu rurki (ścianka 1mm) oraz mosiężne (ścianka 0,5mm) tnie bez zająknięcia. Podejrzewam że plastikowe rurki o ściance 2mm, jak i mosiężne wałki 5mm też się poddadzą bez marudzenia.
Jeszcze jedną zaletą jak dla mnie, jest idealny rozmiar. Mam malutki warsztacik i to jest w sam raz
