Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
TOP67
Posty w temacie: 27
Re: Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
#81
Post napisał: TOP67 » 18 sty 2020, 00:26
A tak przy okazji, to jesteś w stanie zauważyć mikrokrok co 1s? Jeden obrót zajmie kilkanaście minut.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#82
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sty 2020, 09:17
Częstotliwość 1Hz to oczywiście przesada, ale tak czy owak nie działa.
Pomigałem LEDem - sygnał na pinie 13 mój oscyloszkopik za 70zł pokazuje:
https://photos.app.goo.gl/gqYUorJssmW3hrNZA
Niestety ani na pinie 9 ani 10 nic sensownego nie widzę, same przydźwięki...
Sprawdziłem drugą płytkę solo - bez podłączonego czegokolwiek i to samo.
q
#83
Post napisał: tuxcnc » 18 sty 2020, 09:44
Już o tym pisałem, ale najwyraźniej nikt nie zauważył ...
Generowanie częstotliwości zmianą dzielnika w timerze ma oczywistą wadę w postaci nieliniowej charakterystyki.
Jeśli ktoś nie kuma, to wyjaśniam, że zarówno zmiana podzielnika z 2 na 4, jak też z 20000 na 40000 da procentowo taką samą zmianę częstotliwości, czyli w tym przypadku dwa razy mniej.
Rozwiązaniem jest albo wydłużenie licznika, ale wtedy trzeba użyć 32 bitowego procesora, a więc już NIE AVR, albo technika gubienia impulsów przy stałej częstotliwości, czyli ZUPEŁNIE INNE rozwiązanie, wymagające z kolei dużej szybkości obliczeniowej, więc znowu NIE AVR.
Do tego należy dodać, że nie stosując ramp zdecydowanie ograniczamy maksymalne obroty silnika, więc odpada przekładnia, która przy pompie perystaltycznej może być koniecznością.
Podsumowując, albo trzeba się zadowolić biblioteką accelstepper, która jest mocno niedoskonała, albo przesiąść się na STM32F103, który cenowo wychodzi podobnie, ale sprzętowo to zupełnie inna bajka.
Avalyah
Posty w temacie: 22
#84
Post napisał: Avalyah » 18 sty 2020, 10:35
tuxcnc pisze:ale wtedy trzeba użyć 32 bitowego procesora, a więc już NIE AVR
A właśnie, że nie. W Xmedze można łączyć timery.
#85
Post napisał: tuxcnc » 18 sty 2020, 10:39
Avalyah pisze:
18 sty 2020, 10:35
W Xmedze można
Możesz mi wyjaśnić po co mam się przesiadać na Xmega, skoro płytka z STM32F411 kosztuje na Aliexpress 15 PLN z dostawą ?
TOP67
Posty w temacie: 27
#86
Post napisał: TOP67 » 18 sty 2020, 11:42
oprawcafotografii pisze:
18 sty 2020, 09:17
q
Wgrałeś tylko ten kod? Bez żadnych innych dodatków i wyświetlaczy?
Dodane 21 minuty 43 sekundy:
tuxcnc pisze:
18 sty 2020, 09:44
A gdzie tak jest zrobione?
Avalyah
Posty w temacie: 22
#87
Post napisał: Avalyah » 18 sty 2020, 12:06
tuxcnc pisze:Możesz mi wyjaśnić po co mam się przesiadać na Xmega, skoro płytka z STM32F411 kosztuje na Aliexpress 15 PLN z dostawą ?
Powiedziałeś tylko, że to nie na AVR (z dodatkowym akcentem), więc sprostowałem. STMy to takie pół poziomu wyżej niż xmegi, także też bym się w dół pewnie nie przesiadał.
tomcat65
Posty w temacie: 20
#88
Post napisał: tomcat65 » 18 sty 2020, 16:07
oprawcafotografii pisze:Sprawdziłem drugą płytkę solo - bez podłączonego czegokolwiek i to samo.
Trochę dziwne, że na dwóch. Kiedyś nabyłem tanie "arduino" pod GRBL i miesiąc szarpałem się z niedziałającym krańcówkami. Uszkodzone dwa piny w procku - wymiana na nowy A328 i działa.
tuxcnc pisze:Jeśli ktoś nie kuma
No właśnie. Tryb CTC licznika znacznie różni się od normalnego - przepełnienie i przerwanie. Zresztą i ten tryb też można modyfikować.
I tak się właśnie kończy używanie kiepskich bibliotek i goo..ego kodu - zawsze brakuje mocy. W końcu przejście na cortex-y: M0, M3 itd.
Jak ściganie się na zaciągniętym ręcznym. Idąc tym tropem, to się okaże, że głupią pompkę trzeba sterować "potężnym Ryzenem i RTos-em".
Funkcja kol. TOP67 wydaje się być prawidłowa - choć nie doskonała. Nie mam wolnego Arduino ( ani komu podciągnąć :) ), aby sprawdzić.
Co do niedoskonałości:
-pozbyłbym się wszystkich zmiennych typu float. AVRy nie mają koprocesora matematycznego. Co prawda kompilator sobie z tym poradzi, ale generuje bardzo długi kod.
-Zmiana wartości licznika i ew. podzielnika powinna następować w ściśle określonym momencie - przy zerowaniu.
Ponieważ program dla pompki jest raczej prosty i liniowy, zastosowałbym flagę przepełnienia - nie przerwanie, i w pętli oczekiwał na jej wystąpienie. Ewentualne opóźnienie wysłania danych na wyświetlacz nie będzie miało żadnego znaczenia.
TOP67
Posty w temacie: 27
#89
Post napisał: TOP67 » 18 sty 2020, 16:30
tomcat65 pisze:
18 sty 2020, 16:07
W pierwotnej wersji było long. Ale kolegę interesują bardzo małe częstotliwości, i skok co 1Hz byłby mało dokładny. Oczywiście jest kilka rozwiązań tego problemu, np.: zwiększyć mikrokrok, co podniesie częstotliwość; podawać parametr 10 lub 100 razy większy; podawać okres a nie częstotliwość.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#90
Post napisał: oprawcafotografii » 18 sty 2020, 16:49
Tak, dokładnie to co pokazałem, nic więcej.
Nie wiem czy to oczywiste, ale używam Arduino Mega 2560..
Jakub
Wróć do „Elektronika CNC”
