Małe wrzeciono do sklejki i tworzyw sztucznych
Yarec
Re: Małe wrzeciono do sklejki i tworzyw sztucznych
Pogleb wiedze o konstrukcji BLDC i ich lorzyskowaniu - to nie proxoony.
VampirE
Mam podobną historię z cichą pracą, frezarkę zabudowałem sklejką 10mm, w środku mokry chińczyk i serwa AC.
Zwykle jak mam czas coś popiłować to w okolicach godziny 23, może przy 24000 obrotów już trochę hałasuje, ale wedle żony jest ok i dzieci nie pobudzę. Myślałem że taka paczka to nie wiele pomoże z wyciszeniem, a okazało się że jest całkiem fajnie i raczej nie planuję już poprawiać.
Chińczyka chłodzę wódką, pompka do chłodzenia wodnego PC na 12V, mały zbiorniczek i chłodnica 1*120mm z dwoma wentylatorkami, wszystko do chłodzenia kompów. W tym jakieś 300ml ogińskiego, bo nie cierpię czystej a dostałem i kilka lat czekała na zastosowanie ^^ Z tego co czytałem do jak się denaturat z destylowaną nadaje, to chyba zwykła wódka też przejdzie.
strikexp
- Posty w temacie: 7
I to jest fajny pomysł do mokrych chińczyków. Faktycznie drewno bardzo dobrze tłumi hałas.
Wódką??? Przecież spirytus techniczny można kupić po 10zł/L. Chyba że tylko rozcieńczyłeś, no ale ja nie chcę tam wody.
Wódka to jednak słaby destylat z kartofli/zboża. Różny syf zawiera. Szczególnie taka wódka z niższej półki, której właśnie się nie lubi ze względu na smak tego syfu.
konktenbit
- Znawca tematu (min. 80)
Kupiłem na ali taki zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/300-w-dc ... 5c0fLv4tHr
Przepracowało już kilka dniówek i jest OK. Spodziałem się większego wycia ale jest naprawdę cicho. Słychać tylko lekki szum ( żaden gwizd czy coś podobnego) wentylatora. Jak ktoś ma porównanie do mokrego chińczyka 1,5kW to to jest cichsze.
W tym wentylatorze jest trochę problem bo dość mocno dmucha w dół i bez dobrego odkurzacza w okolicy freza całość pyłu lata w powietrzu. Dorobiłem sobie uchwyt na rurę tak, że jej koniec jest blisko miejsca cięcia i ładnie wszystko zabiera zanim wentylator rozniesie.
Bez wentylatora raczej nie da rady bo dość mocno się grzeje.
Wcześniej miałem jakieś mini szlifierki był też proxxon IBS/E. Wszystko to było głośniejsze.
VampirE
Wódka była pod ręką, to poszło co było pod ręką, nie ma na razie problemów, różne rzeczy ludzie do chińczyków leją ^^
W sumie to co wlałem to jedna z przyzwoitszych, ale wódki ogółem nie lubię, więc dla mnie bez różnicy jak smakuje, nadaje się co najwyżej do czyszczenia czegoś (ewentualnie jako chłodziwo).
supplyPower Dostaw Gubernator Prędkości - uwielbiam Ali.
