Mała odskocznia - potężny wzmacniacz audio 2x150W
IMPULS3
Re: Mała odskocznia - potężny wzmacniacz audio 2x150W
Post napisał: IMPULS3 » 07 gru 2023, 09:01
tristar0 pisze:Np nagrzewnice indukcyjną ze wzmacniaczem :P
A to akurat był doś fajny pomysł nie wymagający żadnej ingerencji . :)
grg12 pisze:A tak serio - też nie rozumiem fascynacji wzmacniaczami dużej mocy. Znajomy "złotouchy" tłumaczył mi że nikt tego na pełnej mocy nie używa - według niego im większa rezerwa mocy tym mniejsze zniekształcenia przy normalnym używaniu.
Kluczowe zdanie to "przy normalnym użytkowaniu." Ale jeśli ktoś chce coś powyżej 100W to nie jest to domowe granie. :)
Ja rozumiem fascynację dużymi mocami ale warunek to to aby kolumna też była duża i to dosłownie. Bo małej średnicy głośnik niskotonowy nie da tego efektu co duży.
Ja na co dzień używam wzmacniacza w klasie D (kupiłem samą polutowana płytkę a zasilany jest ze zwykłego zasilacza do laptopa 19V) i do starych kolumienek z jakiejś mini wieży jest to ok. Tym bardziej że mam kolumny z osobnym podłączeniem głośników niskotonowych więc 2 wyjścia wzmacniacza pracują z wyższymi tonami a wyjście subwofera ciągnie głośniki niskotonowe. I fajne jest to że można sobie regulować poziom basu bo zbyt dużo niskich tonów jest po prostu meczące a szczególnie słuchanie rozmów z dużym basem nie ma sensu. Optymalne byłoby gdyby wzmacniacz miał ustawiane odciecie zbyt niskich tonów.
Tak czy siak to jestem wielkim zwolennikiem aby mieć regulację niskich i wysokich tonów.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 07 gru 2023, 18:17
lepi pisze:Niski poziom zniekształceń to wada?
jak chcesz zrobić coś dobrego to zainteresuj się STK4241V
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 gru 2023, 18:40
A że tak się spytam, pod co chcesz to podpiąć? Bo szczerze mówiąc to wzmacniacz wzmacniaczem, ale istotne jest to, co bezpośrednio nam dźwięk produkuje. Bo cóż przyjdzie ze wzmacniacza, jak głośnik słabiutki. :P
tristar0
Post napisał: tristar0 » 07 gru 2023, 18:46
jasiu... pisze:A że tak się spytam, pod co chcesz to podpiąć
No fakt przydała by się jakąc mała kolumna 200W
Dodane 55 sekundy:
I to taka moc rzeczywista a nie napisana na obudowie w azjatyckim języku
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 gru 2023, 19:42
Mam znajomego, który do słuchania muzyki używa estradowych Behringerów, które podwiesił pod sufitem. To jest jeden z najtańszych modeli VS1520. 15 calowy głośnik do basu, plus tweeter.
Zazdroszczę mu, tak to chodzi. I wcale nie o głośność chodzi, bo na tym i cicho można słuchać.
Ja niestety tylko na monitorkach słucham muzyki, ale u mnie trochę słabo z miejscem, z tym, że w sumie Presonusy (oczywiście, z wzmacniaczem w środku) sprawdzają się w miarę.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 07 gru 2023, 20:25
Podepnę to pod kolumny, które rownież zamierzam niebawem zbudować😉 a najpierw przetestuje je na moich taga harmony.
Generalnie to są zestawy z Avt; po złożeniu lampiaka ich projektu jestem totalnie zachwycony jego brzmieniem... do tego stopnia że wyjechał dla niego amplituner Pioneer 5.1. Dlatego też kupiłem te ich końcówki 150watowe; uznałem że skoro tamten wzmak tak dobrze wyszedł, to wiedzą, co robią i to też shit nie będzie...
Dodane 3 minuty 8 sekundy:
Mam STK4182II - też złożony i z Avt. Ten 4241 czym się różni?
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
#17
Post napisał: Robert_K » 07 gru 2023, 20:54
Rafalgl pisze:uznałem że skoro tamten wzmak tak dobrze wyszedł, to wiedzą, co robią i to też shit nie będzie...
Zaspoileruje - lampy nie przebiją, "sztycha nie złapią" nawet przy Pionnerze 5.1
Pozdrawiam.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 07 gru 2023, 21:36
jasiu... pisze:który do słuchania muzyki używa estradowych Behringerów, które podwiesił pod sufitem. To jest jeden z najtańszych modeli VS1520. 15 calowy głośnik do basu, plus tweeter.
Bo wielkość w tym przypadku ma znaczenie. :P Nie wiem dlaczego ale inaczej brzmi głosnik o dużych gabarytach i takiej samej mocy jak głośnik o małych gabarytach i też tej samej mocy. Niestety tę część ludzie czesto pomijają na rzecz tylko mocy, decybeli i wyglądu.
pavyan
#19
Post napisał: pavyan » 07 gru 2023, 22:13
Przyczyny to przeważnie wyższa efektywność dużego głośnika (sprawność), dużo większa powierzchnia membrany, wychylenie maksymalne pik-pik i wynikające z tego kluczowe rzeczy: (air) volume displacement oraz wytwarzany poziom ciśnienia akustycznego SPL.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 07 gru 2023, 22:32
pavyan pisze: wyższa efektywność dużego głośnika (sprawność),
No ale to tylko lepsze wykorzystanie dostarczonej mocy więc nie o to chodzi.
pavyan pisze:dużo większa powierzchnia membrany
I to jest zagadka bo nawet jak dasz 2 mniejsze gdzie łaczna powierzchnia będzie równa temu dużemu to i tak nie będzie ten sam efekt. :)
pavyan pisze:wychylenie maksymalne pik-pik i wynikające z tego kluczowe rzeczy: (air) volume displacement oraz wytwarzany poziom ciśnienia akustycznego SPL.
No ale to już jak chcesz mieć głośno i dużo decybeli a to nie o to chodzi tylko nawet jak grasz umiarkowanie to nadal jest coś fajnego w głosie że brzmi on lepiej niż te małe zestawy.
