Maho DMU 50T Sinumerik 840d MMC103
Upgrade :)
- Posty w temacie: 5
Witam ! Posiadam frezarkę MAHO DMU 50T z 2002r , sterowanie (panel operatorski) Sinumerik 840D MMC103 na Windows 95 (w szafie sterowniczej Sinumerik 810D z kartą pamięci PCMCIA Sinumerik 840D ). Osie 3 +2 (B i C indeksowane) . Oś B i C nie posiadają liniału/enkodera (wyglądają na zdemontowane ). Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jaki model należy zakupić ? Z tego co wiem powinny być firmy heidenhain jak pozostałe od XYZ (są wyprowadzone przewody ze złączami do podłączenia w stole ) . Chciałbym się dowiedzieć czy idzie wymienić sterownie MMC103 na coś nowszego ? np PCU50.3 ? Brakuje USB i z tego co mi wiadomo przy MMC103 brak możliwości dołożenia ... Czy na obecnym sterowniku MMC103 jest możliwość dołożenia 4osi tz podzielnicy ? Co jest potrzebne do uruchomienia sondy krawędziowej i 3d ? (są te opcje w sterowniku aktywne ) Obrabiarka jest w naprawdę fajnym stanie i z bardzo małym przebiegiem stąd chęć małego retrofitu Przebieg wrzeciona 2tyś h , a maszyny 10tyś h .
Pozdrawiam i liczę na podpowiedź
Re: Maho DMU 50T Sinumerik 840d MMC103
idzie zrobić wszystko, kwestia twojego budżetu
Enkodery osi B i C powinny być w DTRce wyszczególnione i takie należy dokupić, ewentualnie jakieś zamienniki innego producenta. Hedeidenhain nie należy do najtańszych.
Sondy: narzędziowa oraz sonda do detalu to koszt samych części ok 20-25 tysięcy + adaptacja do sterowania (hardware + software - to że są widoczne w sterowaniu nie oznacza że masz wgrane cykle, parametery itp).
Podzielnica raczej na takim małym stoliku to delikatny nonsens - ona ma swoje gabaryty które zajmuje miejsce w obszarze obróbki - może się okazać że po adaptacji zostanie Ci kilka cm przejazdu w osi X i Z, co na tym będziesz obrabiał?
Brakuje mi właśnie DTRki pełnej do niej , dlatego pytam Sondy będą koniecznością wiec pewnie trzeba będzie za to zapłacić Podzielnica była by mi potrzebna do produkcji małych kół zębatych , gabaryty naprawdę małe (średnica 5cm), nie jest to seryjna produkcja . Potrzeby własne na zakładzie Chciałbym też robić skośne i łukowe . Myślałem nad uruchomieniem osi B i C na serwach ale po konstrukcji widzę że to raczej awykonalne , dlatego pomyślałem nad podzielnica lub małą kołyską .... W planach jest zakup pełnych 5 osi , ale to raczej przyszła wiosna dopiero zawita .
Udało mi się kupić sond e OMP40-2 oraz moduł odczytu OMI2 , szukam jeszcze sondy krawędziowej TS27R ale udało mi się już kupić do niej moduł HSi
Mam wszystko , z DTR wiem jak podłaczyć OMI-2 Tutaj brak problemu , ale niestety podłaczenie czujnika krawędziowego nie jest w DTR opisane , może ktos podpowie lub da namiary na jakiegoś serwisanta z WLKP Również byłbym zainteresowany kimś kto siedzi w sterowniu Sinumerika
