Mach3 dla serwomotor closeloop
Połączenie urządzeń sterowanie
Posty w temacie: 9
Re: Mach3 dla serwomotor closeloop
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 08:48
Działasz na zasadzie "jak nie potrafię jeździć rowerem, to sobie kupię motocykl".
Nie potrafisz ustawić serwokrokowca i GRBL, więc chcesz się przesiąść na Mach3, ale to zamiast rozwiązać problem, dołoży Ci kilka nowych, z którymi na pewno sobie nie poradzisz i założysz nowe wątki "Co powinienem kupić".
Moja rada nie spodoba Ci się, ale to jedyne właściwe rozwiązanie - musisz pogłębić swoją wiedzę i prawidłowo skonfigurować posiadany sprzęt, zamiast kupować nowy, o którym nie masz bladego pojęcia co z nim zrobić żeby w ogóle zadziałał.
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam-opole » 18 wrz 2022, 17:02
Tuxcnc
Nie wiem co sobie wyobrażasz, ale Twoje wypowiedzi są rodowodem z rynsztoku, brak kultury i taktu to jak Twoje imię i nazwisko.
Powinieneś dostać od razu ban na forum a później od kogoś w mordę.
Czy jest tu ADMIN ?? Czas na działanie .
Ocena i obrażanie kogoś to jak widzę obecnie domena forów, a nie źródło wiedzy i rady.
Kto i gdzie powiedział że wszyscy są nieukami jak może Ty ? Bo ja poświęcam wiele czasu na pogłębienie wiedzy, która zupelnie nie jest związana z moją codziennością.
Czas odpuścić i poszukać inne grono ludzi z wiedza, a nie gębą pełną jadu. Nara
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 18 wrz 2022, 18:28
adam-opole pisze:Czas odpuścić i poszukać inne grono ludzi z wiedza, a nie gębą pełną jadu. Nara
Nie przejmuj się ten typ tak ma, ma wiedzę tylko nie potrafi się nią podzielić w kulturalny sposób.
Co do tych kontrolerów to ten mój jest węgierski i jest do niego dedykowany program UCCNC, ale u mnie z MACH3 pracuje bez proglemu. Ten co Ty pokazałeś to zapewne chińszczyzna.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 18 wrz 2022, 18:44
Bez przesady te chińskie to dobrze chodzą nawet bez grzebania w sofcie mam kilka 12Nm i od paru lat biegają aż miło .
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
Adam Domański pisze:Nie przejmuj się ten typ tak ma
potwierdzam .
adam-opole
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam-opole » 18 wrz 2022, 19:55
Adam Domański & tristar0
Dziękuję, szkoda że takich jak Wy jest niewielu na forach, jak widać można z pełna kulturą i co najważniejsze rzeczowo odpowiedzieć może i na pytanie głupie, ale jak to mówią " nie ma głupich pytań..."💪😅
A co do płyty głównej zmienię tak czy siak ;)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 19 wrz 2022, 07:29
adam-opole pisze:A co do płyty głównej zmienię tak czy siak
Na stronie sponsora (co do zakupów są miejsca gdzie jest taniej) są do pobrania instrukcje, to może przeglądnij na początek.
Podobno AXBB-E jest to to samo co UC300ETH (ten sam producent), z tym że, AXBB ma wyprowadzone zaciski śrubowe, co eliminuje konieczność dokupowania płyty głównej np UCBB.
Co do zakupów są miejsca gdzie jest taniej.
adam-opole
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: adam-opole » 02 paź 2022, 09:05
Dzień dobry.
Dopiąłem swego, płytka Arduino poszła do lamusa, na jej miejsce zamontowałem Mach3 USB (ta czerwona) ustawienia zgodnie z wieloma poradnikami (ebmia, kilka dla porównania z netu) ale mam dwa pytania:
1. Uzyskuję duże prędkości 6000mm/min i przyspieszenie 240mm/S2 ale straciłem na dokładności przy krótkich przejazdach, sterowniki ustawione na podział mikrostep 6400, śruba kulowa 1610.
Gdy chce zrobić długi przejazd brama śmiga aż miło, gdy chce przyjechać 5mm silnik wariuje, słychać uderzenie krokowca i brama przesuwa się np o 13mm, przy okazji silnik wyje bo gubi krok.
Czy kosztem dużych prędkości i przyspieszenia nie jestem w stanie zachować dokładności na krótkich podjazdach? Ewentualnie czy mach 3 oferuje w ustawieniach zmianę rozdzielczości chwilowej na podjazdy?
2. W sofcie Openbilds można było wpisać wartość dla osi x, y lub z np. 25.760 i brama przejechała do tej wartości koordynatu. Próbowałem to samo zróbić w mach ale póki co nie działa. Czy oraz jak można aktywować te funkcję?
Pozdrawiam Adam
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: tuxcnc » 02 paź 2022, 09:35
adam-opole pisze:
02 paź 2022, 09:05
Bez względu na to co sobie o mnie myślisz, to ja mam rację a nie Ty.
Pisałem Ci w tym wątku dwa razy gdzie popełniasz błąd, a Ty uparcie wpisujesz do ustawień cyferki z du** brane i się dziwisz dlaczego nie działa...
Nie ważne jakiego sterownika użyjesz i tak nie będzie działał, bo nie umiesz go skonfigurować i nie chcesz się tego nauczyć.
adam-opole
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: adam-opole » 02 paź 2022, 10:13
Tuxcnc - dziękuję ;)
Avalyah
#20
Post napisał: Avalyah » 02 paź 2022, 10:23
adam-opole pisze:Silniki krokowe obecnie max mogą jechać 6m/min powyżej wypadaja (brzęk i tracą kroki).
adam-opole pisze:1. Uzyskuję duże prędkości 6000mm/min
Czyli - nic się nie zmieniło?
adam-opole pisze:Czy kosztem dużych prędkości i przyspieszenia nie jestem w stanie zachować dokładności na krótkich podjazdach?
Skąd taki wniosek? Jak jedziesz wolniej to nic złego się nie dzieje? Może pokaż tę maszynę.
adam-opole pisze:Czy oraz jak można aktywować te funkcję?
Jaką funkcję?
Swoją drogą jakbyś miał kupować macha i inne graty to rozważyłbym może inne rozwiązanie, np. pikocnc. Nie odnośnie obecnego problemu, ale ogólnej wygody, bo jak wydać tysiak na macha to równie dobrze można coś lepszego sobie sprawić od razu.
