Witam!!
Robię drugie podejście do modernizacji tokarki na "CNC" i po tygodniu prac i poznawaniu Macha TURN mam kilka pytań.
1. Dlaczego kasowanie luzów nawrotnych nie działa w ręcznym trybie posuwów "Continous" dziala natomiast przy "step" oraz przy pisania g-code z reki w mdi jak i z programu
2. Co włącza/wyłącza przycisk "Shuttle Mode"? (w okienku po naciśnięciu TAB)
3. Czym rózni sie "program coordinates" od "tool coordinates"?
4. Zakładka TOOL TABLE - w okienkach pokazuja sie wartosci dla osi X i Z takie jak ustawione w zakładce manual ( tzn albo maschine, albo , program, albo tool coordinates) i takie tez offsety sa wpisywane do narzedzia.. Na jakiej wartosci przejsc do tool table? Zdrowy rozsadek podpowiada mi tool coordinates
5. Na co ma wpływ wartość w " Dystance From Front to Rear Post" i o jaką odległość chodzi.. Miedzy ich środkami? Czy miedzy czubkiem noża ? jesli tak to którego?
6. Na co ma wpływ i jakie wartości może przyjmować parametr Direction ( L - R )?? (0 - 1)??
7. Jak działa, a w zasadzie jak do tego podejść, Mapowanie śruby. ???
Następnym krokiem będzie i tak wymiana napędów na śruby kulowe i przekładnie planetarne wiec może gra nie warta świeczki jednak zanim mechanikę zmienię chciałbym upewnić się ze wszystko działa tak jak w instrukcji.
Problem Nr1 Tool Table
Jako kompletny laik opisze wszystko na przykładzie od początku.
1 Bazuje tokarkę w Z-max i X max ( czyli Z najdalej od uchwytu i X przedni imak największa średnica - najbliżej operatora)
Home/ limits ustawione auto zero - kordynaty maszyny ustawiaja sie na 0,0
Zakładka fixtures jest pusta, tool lable ma wyzerowane wszystkie offsety
2. MDI - T0101 - zmieniam narzedzie z "zero" na nr 1
3. dojeżdżam ręcznie narzędziem (obecnie w trybie step aby kasowanie luzów działało) do "stożka kontrolnego zamontowanego w uchwycie wystającego 100mm z uchwytu.
4. wciskam "part zero" - koordynaty programu i narzędzia ustawiają sie na 0,0, fixtures G54 dostaje offsety
5. przechodze do tool table, zmieniam na narzedzie 2, front, dojeżdzam narzędziem do czybka stożka i klikam touch X i touch z ( offsety sie przepisuja do tool table editor)
Uwaga nr 1 : jesli z zakładki manual wyszedłem z wyswietlanymi koordnatami maszyny w tool table wyswietlaja sie on i offsety odnosza sie do maszynowych, jesli wszedlem z wyswietlonymi kordynatami materiału to w tool table wyswietlaja sie i wpisuja te własnie... ( łatwo popełnić błąd ale moża przyjac ze tak ma byc i pilnowac.)
Uwaga 2 Jesli dojade narzedziem nr 2 do 0,0 klikne touch zapisza sie offsety, ale jesli bez ponownego ruszania narzedzia nacisne touch jeszcze raz, offsety sie powieksza. ( tego komplenie nie rozumiem)
Po takim ustawieniu kilku narzedzi ( zrobiłem 4) wracam do MANUAL i pisze w MDI:
T0202
dostaje narzedzie 2 z offsetem 2
z0x0 narzedzie 2 ustawia mi sie w 0,0
i tak z kazdym z 4.. Wszystko działa pieknie
Ale jesli w tool table zdefiniuje nastepne ( bez roznicy które narzedzie) jako tylne czyli
ustawiam tool 5
przełaczam na rear
suport zmienia mi kierunek jazdy - wszystko jasne .
dojezdzam do 0,0 narzedziem tylnym i klikam touch
narzędzie sie definiuje, offset dopisuje sie x z narzedzia nr 1 a w z z koordynatów maszynowych
fixtures dostaje offset w G55 tylko w x ( nie wiem dlaczego)
i po przejsciu do manual i wbraniu w MDI
T0101 czy jakiejkolwiek innej wartości narzedzia wszystko sie rozjezdza...
i pytanie moje :
Dlaczego???
Bardzo proszę choc o nakierunkowanie mnie w rozwiązaniu problemów
3. dojezdzam
mach 3 turn kasowanie luzów na osiach i offset narzedzi
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
