Witam na wstępie piszę że jestem zielony w temacie i za każdą pomoc będę wdzięczny
Posiadam następujący problem z Machem 3.
Podczas włączenia zasilania sam mach i maszyna silniki są obciążone momentem wstępnym. Jak tylko go podłączam do komputera silniki tracą obciążenie wstępne. Z serwisu dostałem informacje że może to zależeć od kolejności włączenia komputer sterownik maszyna i robiłem wszystko z zaleceniami. Niestety nie przyniosło to efektu. Konfiguracja portów jest zrobiona zgodnie z instrukcją. Może ktoś już miał taki problem , gdzie może tkwić problem instalacja ??
Mach 3 problem z uruchomieniem
zibi
Zakładam, że jeśli sterownik nie jest podpięty do komputera to sterownik silników stany portów na wejściu rozpoznaje jako niskie i blokuje silniki. Piszesz, że po podpięciu do portu LPT sytuacja się zmienia. Moim zdaniem należy może sprawdzić w jakim stanie są poszczególne piny portu skoro sterownik reaguje na podpięcie. Być może są odwrotne niż konfiguracja sterownika to przewiduje i należy dać negację. Mogę się mylić więc proszę mnie poprawić.
markcomp77
głównie chodzi o linię enable (active low lub high w wersji ang...)
Pawel Pawlicki
