Mach 3 problem z uruchomieniem
cnc89
Post napisał: cnc89 » 18 wrz 2012, 10:32
Witam na wstępie piszę że jestem zielony w temacie i za każdą pomoc będę wdzięczny
Posiadam następujący problem z Machem 3.
Podczas włączenia zasilania sam mach i maszyna silniki są obciążone momentem wstępnym. Jak tylko go podłączam do komputera silniki tracą obciążenie wstępne. Z serwisu dostałem informacje że może to zależeć od kolejności włączenia komputer sterownik maszyna i robiłem wszystko z zaleceniami. Niestety nie przyniosło to efektu. Konfiguracja portów jest zrobiona zgodnie z instrukcją. Może ktoś już miał taki problem , gdzie może tkwić problem instalacja ??
zibi
Post napisał: zibi » 18 wrz 2012, 12:49
Zakładam, że jeśli sterownik nie jest podpięty do komputera to sterownik silników stany portów na wejściu rozpoznaje jako niskie i blokuje silniki. Piszesz, że po podpięciu do portu LPT sytuacja się zmienia. Moim zdaniem należy może sprawdzić w jakim stanie są poszczególne piny portu skoro sterownik reaguje na podpięcie. Być może są odwrotne niż konfiguracja sterownika to przewiduje i należy dać negację. Mogę się mylić więc proszę mnie poprawić.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2012, 23:04
głównie chodzi o linię enable (active low lub high w wersji ang...)
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 19 wrz 2012, 00:26
Miałem taki problem. Winny okazał się kabel LPT. Bo są dwa rodzaje takich przewodów. Równoległy i skrosowany (lustrzane odbicie końcówki). Najpierw sprawdziłbym kabel LPT czy jest równoległy.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
