Mach 3 kompetendium
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 22 sty 2014, 09:56
Mam taki pomysł może instrukcja w wersji HTML? To tylko pomysł robiony na szybko więc działa tylko przycisk RESET
Pulpit.rar
(888.32 KiB) Pobrany 731 razy
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
jomat
Post napisał: jomat » 22 sty 2014, 14:55
lub
w dowolnym języku programowania (choćby Visual Basic)
tworzymy program przypominający Macha, z rozwijanym menu (File, Config ...itd)
oraz z utworzonymi zakładkami ( Program Run, MDI ...itd)
ale każda zakładka ma tylko obraz tła będący zdjęciem z Macha
oraz nałożone przeźroczyste obiekty, np. przeźroczysty prostokąt RESET
w miejscu gdzie jest w tle RESET. Kliknięcie na obiekt
uruchamia messagebox lub lepiej nowe okno (więcej można wpisać).
Analogicznie z menu.
Wszystko zrobić w stałej rozdzielczości 800x600 by nie było problemu na różnych monitorach.
Azazel-75
Post napisał: Azazel-75 » 22 sty 2014, 15:16
Ja rzuciłem tylko pomysł z przykładem zrobionym na szybko więc nie bawiłem się z tym specjalnie. Oczywiście że można to zrobić na różne sposoby.
Ferdek Kiepski.
Azazel-75
Post napisał: Azazel-75 » 25 sty 2014, 11:41
39. Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-100%)
40. Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-300%)
41. Aktualna prędkość posuwu
42. Prędkość posuwu ustalona w gkodzie
43. Prędkość posuwu w jednostkach na minutę
44. Prędkość posuwu w obrotach na minutę
50. Aktualna prędkość wrzeciona
51. Prędkość wrzeciona ustalona w gkodzie
52. Graficzne przedstawienie prędkości wrzeciona w procentach (0-300%)
53. Zjazd osi na punkty "home" i wyzerowanie koordynatów maszynowych
61. Koordynaty 4 osi (np. obrotnika)
65. Kontrolka korekcji promienia osi 4
66. Przejazd osi na 0 programowe
78. Graficzne przedstawienie gkodu. Lewy klawisz myszy - obrót, prawy klawisz myszy - przesuwanie, kółko myszy powiększanie - zmniejszanie
Ferdek Kiepski.
audiomid
Post napisał: audiomid » 25 sty 2014, 12:18
dzieki Azazel-75 mała korekta punkt 66 to raczej 67 a tutaj uaktualniony spis
1.nazwa aktualnie załadowanego pliku gkodu do programu przyciski poniżej będą się odnosiły do tego pliku
2.start wykonywania gkodu skr alr +R także wznowienie po naciśnięciu pauza także po żądaniu zmiany narzędzia aby przejść dalej
3.pauza jak sama nazwa wskazuje wstrzymanie wykonywania programu skr spacja
4.stop wykonywanego programu skr alt +S
5.edytuj gcode otwiera bieżący gcode w zewnętrznym edytorze -systemowym notatniku, pozwala on na bezpośrednią edycję i zapisywanie zmian .Można także wybrać inny edytor bardziej zaawansowany np: notepad++ ;zamienić edytor możemy w menu->ustawienia->preferencje->edytor->przeglądaj
6.ostatnie pliki pokazuje ostatnie pliki otwierane w progranie
7.zamknij gcod -wszystko jasne
8.ładuj gcod -ładowanie gcodu pliki z rozszerzeniem .tap .nc .ncc .txt ;domyślny folder to c:\mach3\gcode
9.ustaw następną linie -po naciśnięciu start wznawia program następnego punktu bez trybu przygotowawczego
10.do tego miejsca -jeśli uaktywnimy okno z gcode =kliknij na nim myszką i przjdziemy strzałkami lub kółkiem myszki do podświetlonej linii gkodu (jej numer pisze w oknie) to po naciśnięciu tego przycisku będzie przewijać od początku do tej linni i po wciśnięciu start gcod będzie realizowany od tego miejsca z trybem przygotowawczym
11.przewiń skr cntr+W przewija gcod do początku po wciśnięciu start zaczyna od początku
12.poj blo skr alt+N wykonuje gcod po jednej linijce
13.od końca -wykonuje gcod od aktywnej linii wstecz do początku
14.Pomijanie bloku programu oznaczonego "/"  (Azazel-75 )
15.Opcjonalny stop programu "M1" np. dla ręcznej zmiany narzędzia  (Azazel-75 )
16.chłodziwo skr ctr+F Włączenie chłodziwa bądź innego urządzenia podłączonego do wyjścia #3 (Azazel-75 )
17. Kontrolka spoczynku programu (program czeka np. na rozpędzenie wrzeciona)  (Azazel-75 )
18.Kontrolka trybu ruchu (stała prędkość lub dokładny stop)  (Azazel-75 )
19.wł wył blokada z -po włączeniu przycisku urządzenie nie pozwala opuścić się poniżej ustawionej wysokości w okienku 23 -służy np. próbnym przejazdom nad materiałem
20.RESET skr ~ (tylda ten pod espace i po lewej od "1") zatrzymuje pracę programu posuwy i wrzeciono zatrzymują się po włączeniu programu też jest domyślnie wciśnięty trzeba go wyłączyć aby uruchomić urządzenie
21.ściąga gcodów opis funkcji G
22.ściąga mcodów opis funkcji M maszynowych
23.określa wartość bezpiecznego z blokowanie zejścia osi z poniżej zadanej w oknie patrz nr19
24.historia podgląd komunikatów pojawiających się w oknie statusu 26
25.czyść czyści okno komunikatów
26.status okno w którym wyświetlają się komunikaty błędów i inne informacje
27.profil-nazwa załadowanego profilu ustawień programu
28.Nr numer narzędzia w magazynie narzędzi (edycja magazynu-> menu->ustawienia->magazyn narzędzi)
29.D-średnica narzędzia (zmiany działają także w magazynie narzędzi)
30.H-wysokość narzędzia (zmiany działają także w magazynie narzędzi)
31.Automatyczny pomiar narzędzia za pomocą sondy (osobny temat)  (Azazel-75 )
32.Zapisanie aktualnych koordynatów  (Azazel-75 )
33.Zjazd osi na zapisane koordynaty  (Azazel-75 )
34.Czas wykonania uruchomionego programu  (Azazel-75 )
35.wł wył posów skr ctr+alt+J włączanie /wyłączanie ręcznego posuwu urządzenia (Azazel-75 )
36.reset prędkości posówu do zadanej w programie
37.zwalnianie prędkości posówu
38.zwiększanie prędkości posówu
39.Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-100%)  (Azazel-75 )
40.Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-300%)  (Azazel-75 )
41.Aktualna prędkość posuwu  (Azazel-75 )
42.Prędkość posuwu ustalona w gkodzie  (Azazel-75 )
43.Prędkość posuwu w jednostkach na minutę  (Azazel-75 )
44.Prędkość posuwu w obrotach na minutę  (Azazel-75 )
45.wrzeciono wł/wył skr F5
46.zmiejszanie obrotów wrzeciona
47.zwiększanine obrotów wrzeciona
48.reset prędkości wrzeciona do zadanej w programie
49.RPM obroty na minutę
50.S-ov Aktualna prędkość wrzeciona  (Azazel-75 )
51.Prędkość wrzeciona ustalona w gkodzie  @(Azazel-75 )
52.graficzne odwzorowanie prędkości wrzeciona @(Azazel-75 )
53.Zjazd osi na punkty "home" i wyzerowanie koordynatów maszynowych (Azazel-75 )
54.zerowanie osi x
55.zerowanie osi y
56.zerowanie osi z
57.zerowanie 4 ????
58.polożenie osi x
59.położenie osi y
60.położenie osi z
61.Koordynaty 4 osi (np. obrotnika) (Azazel-75 )
62.skala powiększenia/pomiejszenia osi x(np +2.0 robi 2x większe w osi x)
63.jw. tylko oś y
64.jw. tylko oś z
65.Kontrolka korekcji promienia osi 4  (Azazel-75 )
66.offline -po wł. urządzenie nie funkcjonuje a program działa na sucho
67.idz do Przejazd osi na 0 programowe  (Azazel-75 )
68.dystans -pokazuje odległości względne do kolejnych współrzędnych gcodu
69.wsp. maszyny -nie jestem pewien chyba to są sztywne współrzędne maszyny
70.ogran.program-Włączenie ustawionych limitów programowych (w menu konfiguracja> bazowanie/limity)  (Azazel-75 )
71.ładuj kreator to samo co w menu ->kreatory
72.ładuje ostatni otwierany kreator
73.nfs wizards -to takie dodatkowe kreatory wymagają dodatkowej licencji ok 200zł
74.sytuacja normalna /anormalna -nie wiem
75.Ponowne wczytanie graficznego przedstawienia gkodów  (Azazel-75 )
76.Przełączanie widoku graficznego przedstawienia gkodów bez lub z limitami programowymi (patrz nr. 70) (Azazel-75 )
77.śledź narzędzie-po włączeniu funkcji narzędzie pozostaje w miejscu a obrabiany element przemieszcza się podczas obróbki (na podglądzie oczywiście)
78.okno podglądu-Graficzne przedstawienie gkodu. Lewy klawisz myszy - obrót, prawy klawisz myszy - przesuwanie, kółko myszy powiększanie - zmniejszanie (Azazel-75 )
79.okno-widok gcodu po kliknięciu myszką aktywne można przewijać
80.ściąga?
[ Dodano: 2014-01-25, 15:10 ]
wszystko w jednym
http://chomikuj.pl/audiomid/mach3+opisy ... 185034.rar
Ostatnio zmieniony 26 sty 2014, 13:37 przez audiomid, łącznie zmieniany 1 raz.
Azazel-75
Post napisał: Azazel-75 » 25 sty 2014, 15:36
31. Automatyczny pomiar narzędzia za pomocą sondy (osobny temat)
32. Zapisanie aktualnych koordynatów
33. Zjazd osi na zapisane koordynaty
70. Włączenie ustawionych limitów programowych (w menu konfiguracja> bazowanie/limity)
75. Ponowne wczytanie graficznego przedstawienia gkodów
76. Przełączanie widoku graficznego przedstawienia gkodów bez lub z limitami programowymi (patrz nr. 70)
Ferdek Kiepski.
audiomid
#17
Post napisał: audiomid » 10 lip 2015, 21:14
czas wznowić i odświeżyć
so3
Stały bywalec (min. 70)
szacun dla kolegi
#18
Post napisał: so3 » 01 lis 2016, 13:49
witam kolege autora pomysłu i składam głebokie pokłony za pomysł i wykonanie i szacunek dla tych co się dołączyli,gdybym cos wiedział na ten temat to też bym się dołączył niestety jestem zielony jak trawka na wiosne i dopiero się uczę obsługi mach,szukałem tego cholerstwa ze dwa dni a tu prosze pospolite ruszenie,są ludzie którzy pomagają jeszcze raz szacun i dzieki pozdrawiam :lol: :mrgreen:
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
audiomid
Re: Mach 3 kompetendium
#19
Post napisał: audiomid » 10 lis 2017, 21:18
wracam, do gry
Tomek11
Re: Mach 3 - kompletna instrukcja - kompedium wiedzy
#20
Post napisał: Tomek11 » 10 lis 2017, 22:36
Idea świetna. Nie pomogę - bo nie znam programu.
Ale proponuję zmienić tytuł (jest błąd) - bo wyszukiwarki nie znajdą
Propozycja : "Mach 3 - kompletna instrukcja - kompedium wiedzy"
Tomek
