Mach 3 kompetendium
Azazel-75
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 7
Mam taki pomysł może instrukcja w wersji HTML? To tylko pomysł robiony na szybko więc działa tylko przycisk RESET
- Załączniki
- Pulpit.rar
- (888.32 KiB) Pobrany 693 razy
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
jomat
lub
w dowolnym języku programowania (choćby Visual Basic)
tworzymy program przypominający Macha, z rozwijanym menu (File, Config ...itd)
oraz z utworzonymi zakładkami ( Program Run, MDI ...itd)
ale każda zakładka ma tylko obraz tła będący zdjęciem z Macha
oraz nałożone przeźroczyste obiekty, np. przeźroczysty prostokąt RESET
w miejscu gdzie jest w tle RESET. Kliknięcie na obiekt
uruchamia messagebox lub lepiej nowe okno (więcej można wpisać).
Analogicznie z menu.
Wszystko zrobić w stałej rozdzielczości 800x600 by nie było problemu na różnych monitorach.
Azazel-75
39. Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-100%)
40. Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-300%)
41. Aktualna prędkość posuwu
42. Prędkość posuwu ustalona w gkodzie
43. Prędkość posuwu w jednostkach na minutę
44. Prędkość posuwu w obrotach na minutę
50. Aktualna prędkość wrzeciona
51. Prędkość wrzeciona ustalona w gkodzie
52. Graficzne przedstawienie prędkości wrzeciona w procentach (0-300%)
53. Zjazd osi na punkty "home" i wyzerowanie koordynatów maszynowych
61. Koordynaty 4 osi (np. obrotnika)
65. Kontrolka korekcji promienia osi 4
66. Przejazd osi na 0 programowe
78. Graficzne przedstawienie gkodu. Lewy klawisz myszy - obrót, prawy klawisz myszy - przesuwanie, kółko myszy powiększanie - zmniejszanie
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
audiomid
dzieki Azazel-75 mała korekta punkt 66 to raczej 67 a tutaj uaktualniony spis
1.nazwa aktualnie załadowanego pliku gkodu do programu przyciski poniżej będą się odnosiły do tego pliku
2.start wykonywania gkodu skr alr +R także wznowienie po naciśnięciu pauza także po żądaniu zmiany narzędzia aby przejść dalej
3.pauza jak sama nazwa wskazuje wstrzymanie wykonywania programu skr spacja
4.stop wykonywanego programu skr alt +S
5.edytuj gcode otwiera bieżący gcode w zewnętrznym edytorze -systemowym notatniku, pozwala on na bezpośrednią edycję i zapisywanie zmian .Można także wybrać inny edytor bardziej zaawansowany np: notepad++ ;zamienić edytor możemy w menu->ustawienia->preferencje->edytor->przeglądaj
6.ostatnie pliki pokazuje ostatnie pliki otwierane w progranie
7.zamknij gcod -wszystko jasne
8.ładuj gcod -ładowanie gcodu pliki z rozszerzeniem .tap .nc .ncc .txt ;domyślny folder to c:\mach3\gcode
9.ustaw następną linie -po naciśnięciu start wznawia program następnego punktu bez trybu przygotowawczego
10.do tego miejsca -jeśli uaktywnimy okno z gcode =kliknij na nim myszką i przjdziemy strzałkami lub kółkiem myszki do podświetlonej linii gkodu (jej numer pisze w oknie) to po naciśnięciu tego przycisku będzie przewijać od początku do tej linni i po wciśnięciu start gcod będzie realizowany od tego miejsca z trybem przygotowawczym
11.przewiń skr cntr+W przewija gcod do początku po wciśnięciu start zaczyna od początku
12.poj blo skr alt+N wykonuje gcod po jednej linijce
13.od końca -wykonuje gcod od aktywnej linii wstecz do początku
14.Pomijanie bloku programu oznaczonego "/" (Azazel-75 )
15.Opcjonalny stop programu "M1" np. dla ręcznej zmiany narzędzia (Azazel-75 )
16.chłodziwo skr ctr+F Włączenie chłodziwa bądź innego urządzenia podłączonego do wyjścia #3 (Azazel-75 )
17. Kontrolka spoczynku programu (program czeka np. na rozpędzenie wrzeciona) (Azazel-75 )
18.Kontrolka trybu ruchu (stała prędkość lub dokładny stop) (Azazel-75 )
19.wł wył blokada z -po włączeniu przycisku urządzenie nie pozwala opuścić się poniżej ustawionej wysokości w okienku 23 -służy np. próbnym przejazdom nad materiałem
20.RESET skr ~ (tylda ten pod espace i po lewej od "1") zatrzymuje pracę programu posuwy i wrzeciono zatrzymują się po włączeniu programu też jest domyślnie wciśnięty trzeba go wyłączyć aby uruchomić urządzenie
21.ściąga gcodów opis funkcji G
22.ściąga mcodów opis funkcji M maszynowych
23.określa wartość bezpiecznego z blokowanie zejścia osi z poniżej zadanej w oknie patrz nr19
24.historia podgląd komunikatów pojawiających się w oknie statusu 26
25.czyść czyści okno komunikatów
26.status okno w którym wyświetlają się komunikaty błędów i inne informacje
27.profil-nazwa załadowanego profilu ustawień programu
28.Nr numer narzędzia w magazynie narzędzi (edycja magazynu-> menu->ustawienia->magazyn narzędzi)
29.D-średnica narzędzia (zmiany działają także w magazynie narzędzi)
30.H-wysokość narzędzia (zmiany działają także w magazynie narzędzi)
31.Automatyczny pomiar narzędzia za pomocą sondy (osobny temat) (Azazel-75 )
32.Zapisanie aktualnych koordynatów (Azazel-75 )
33.Zjazd osi na zapisane koordynaty (Azazel-75 )
34.Czas wykonania uruchomionego programu (Azazel-75 )
35.wł wył posów skr ctr+alt+J włączanie /wyłączanie ręcznego posuwu urządzenia (Azazel-75 )
36.reset prędkości posówu do zadanej w programie
37.zwalnianie prędkości posówu
38.zwiększanie prędkości posówu
39.Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-100%) (Azazel-75 )
40.Graficzne przedstawienie prędkości posuwu w procentach (0-300%) (Azazel-75 )
41.Aktualna prędkość posuwu (Azazel-75 )
42.Prędkość posuwu ustalona w gkodzie (Azazel-75 )
43.Prędkość posuwu w jednostkach na minutę (Azazel-75 )
44.Prędkość posuwu w obrotach na minutę (Azazel-75 )
45.wrzeciono wł/wył skr F5
46.zmiejszanie obrotów wrzeciona
47.zwiększanine obrotów wrzeciona
48.reset prędkości wrzeciona do zadanej w programie
49.RPM obroty na minutę
50.S-ov Aktualna prędkość wrzeciona (Azazel-75 )
51.Prędkość wrzeciona ustalona w gkodzie @(Azazel-75 )
52.graficzne odwzorowanie prędkości wrzeciona @(Azazel-75 )
53.Zjazd osi na punkty "home" i wyzerowanie koordynatów maszynowych (Azazel-75 )
54.zerowanie osi x
55.zerowanie osi y
56.zerowanie osi z
57.zerowanie 4 ????
58.polożenie osi x
59.położenie osi y
60.położenie osi z
61.Koordynaty 4 osi (np. obrotnika) (Azazel-75 )
62.skala powiększenia/pomiejszenia osi x(np +2.0 robi 2x większe w osi x)
63.jw. tylko oś y
64.jw. tylko oś z
65.Kontrolka korekcji promienia osi 4 (Azazel-75 )
66.offline -po wł. urządzenie nie funkcjonuje a program działa na sucho
67.idz do Przejazd osi na 0 programowe (Azazel-75 )
68.dystans -pokazuje odległości względne do kolejnych współrzędnych gcodu
69.wsp. maszyny -nie jestem pewien chyba to są sztywne współrzędne maszyny
70.ogran.program-Włączenie ustawionych limitów programowych (w menu konfiguracja> bazowanie/limity) (Azazel-75 )
71.ładuj kreator to samo co w menu ->kreatory
72.ładuje ostatni otwierany kreator
73.nfs wizards -to takie dodatkowe kreatory wymagają dodatkowej licencji ok 200zł
74.sytuacja normalna /anormalna -nie wiem
75.Ponowne wczytanie graficznego przedstawienia gkodów (Azazel-75 )
76.Przełączanie widoku graficznego przedstawienia gkodów bez lub z limitami programowymi (patrz nr. 70) (Azazel-75 )
77.śledź narzędzie-po włączeniu funkcji narzędzie pozostaje w miejscu a obrabiany element przemieszcza się podczas obróbki (na podglądzie oczywiście)
78.okno podglądu-Graficzne przedstawienie gkodu. Lewy klawisz myszy - obrót, prawy klawisz myszy - przesuwanie, kółko myszy powiększanie - zmniejszanie (Azazel-75 )
79.okno-widok gcodu po kliknięciu myszką aktywne można przewijać
80.ściąga?
[ Dodano: 2014-01-25, 15:10 ]
wszystko w jednym
http://chomikuj.pl/audiomid/mach3+opisy ... 185034.rar
54.zerowanie osi x
55.zerowanie osi y
56.zerowanie osi z
57.zerowanie 4 ????
58.polożenie osi x
59.położenie osi y
60.położenie osi z
63.jw. tylko oś y
64.jw. tylko oś z
80.ściąga?
wszystko w jednym
Ostatnio zmieniony 26 sty 2014, 13:37 przez audiomid, łącznie zmieniany 1 raz.
Azazel-75
31. Automatyczny pomiar narzędzia za pomocą sondy (osobny temat)
32. Zapisanie aktualnych koordynatów
33. Zjazd osi na zapisane koordynaty
70. Włączenie ustawionych limitów programowych (w menu konfiguracja> bazowanie/limity)
75. Ponowne wczytanie graficznego przedstawienia gkodów
76. Przełączanie widoku graficznego przedstawienia gkodów bez lub z limitami programowymi (patrz nr. 70)
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
so3
- Stały bywalec (min. 70)
szacun dla kolegi
witam kolege autora pomysłu i składam głebokie pokłony za pomysł i wykonanie i szacunek dla tych co się dołączyli,gdybym cos wiedział na ten temat to też bym się dołączył niestety jestem zielony jak trawka na wiosne i dopiero się uczę obsługi mach,szukałem tego cholerstwa ze dwa dni a tu prosze pospolite ruszenie,są ludzie którzy pomagają jeszcze raz szacun i dzieki pozdrawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
Tomek11
Re: Mach 3 - kompletna instrukcja - kompedium wiedzy
Idea świetna. Nie pomogę - bo nie znam programu.
Ale proponuję zmienić tytuł (jest błąd) - bo wyszukiwarki nie znajdą
Propozycja : "Mach 3 - kompletna instrukcja - kompedium wiedzy"
Tomek
