Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39274 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5853 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35017 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193600 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Przyciski na Joysticku a Mach3
autor:
Jarosław B » 28 gru 2009, 20:47
Ten temat rozpoczęto 6140 dni temu
Witam. Parę dni temu prosiłem o pomoc w ustawieniu joysticka w Machu.I owszem poniekąd udało mi się ustawić sam joystick , natomiast w żaden sposób...
- 0 Odpowiedzi
- 1733 Odsłony
Ostatni post autor: Jarosław B
28 gru 2009, 20:47
autozero problem
Odpowiedzi: 7
autor:
kamil1986 » 07 lis 2009, 18:54
Ten temat rozpoczęto 6191 dni temu
Pierwszy post
witam może mi ktoś powiedzieć co robie nie tak mam marco do łapania zera materiału jak włącze macha i i wcisnę przycisk auto tool zero wszystko jest...
Ostatni post
wielkie dzięki na pewno sprawdze
[ Dodano : 2009-12-28, 21:17 ]
sprawdziłem to marco wiesza mi kompa narazie jak nie znajdę nic innego bede...
- 7 Odpowiedzi
- 2873 Odsłony
Ostatni post autor: kamil1986
26 gru 2009, 19:28
Rozdzielczość Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
unix » 23 gru 2009, 20:39
Ten temat rozpoczęto 6145 dni temu
Pierwszy post
Jaka jest minimalna rozdzielczość wymagana do prawidłowej pracy Mach3 ?
Pytam, bo mam teraz taki monitor tylko 12 i tam maks. rozdzielczość to...
Ostatni post
Są programy, które pozwalają przekonwertować screeny macha na mniejsze rozdzielczości.
- 2 Odpowiedzi
- 2100 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
24 gru 2009, 08:22
Konfiguracja jousticka w mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
Jarosław B » 20 gru 2009, 12:48
Ten temat rozpoczęto 6148 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.Z racji tego że wczoraj kupiłem sobie joystick do macha mam pytanie.Otóż zainstalowałem go w systemie i to byłby chyba szczyt moich...
Ostatni post
Dzięki zaraz próbuję
- 2 Odpowiedzi
- 1887 Odsłony
20 gru 2009, 20:51
2x Pokeys55
Odpowiedzi: 6
autor:
magik2000 » 23 cze 2009, 09:08
Ten temat rozpoczęto 6328 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc. Potrzebuję więcej wejść i wyjść w mach3
Dwa porty drukarkowe to za mało.
Na forum znalazłem informacje na temat Pokeys 55 i mam...
Ostatni post
muskiel , niestety ale ja czytałęm to co było mi potrzebne a nie od deski do deski
jednak dobrze wiedziec żę cos cennego poprostu przeoczyłęm i tu...
- 6 Odpowiedzi
- 2077 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
11 gru 2009, 22:08
możliwosci Macha
Odpowiedzi: 5
autor:
k-m-r1 » 11 lis 2009, 13:32
Ten temat rozpoczęto 6187 dni temu
Pierwszy post
interesuje mnie czy można machem osiągnąc taki efekt jak na linku
pytam bo mam troche wolną maszynke i nigdy nie urzywałęm lasera wogule
co...
Ostatni post
Mniej więcej 25-cio watowy Yag da radę. Nowy DPSS będzie Cie kosztował circa 10k usd.
Chyba,że wolisz się bawić Thermarkiem (taka pasta wtapiana...
- 5 Odpowiedzi
- 2204 Odsłony
Ostatni post autor: cinematic
04 gru 2009, 00:41
wymiana narzędzia
Odpowiedzi: 5
autor:
kamil1986 » 28 lis 2009, 19:56
Ten temat rozpoczęto 6170 dni temu
Pierwszy post
witam ma ktoś z was rozwiązany problem wymiany narzędzia w machu3 chodzi mi o to jak mach napotka w gkodzie polecenie wymiany narzędzia to maszyna...
Ostatni post
testowałem to marko wszystko ładnie pięknie ale po wymianie narzędzia
i jego zmierzeniu maszyna jakoś zle koryguje długość freza maszyna po pomiarze...
- 5 Odpowiedzi
- 3527 Odsłony
01 gru 2009, 21:22
Ścieżka narzędzia w Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
zbigsm » 29 lis 2009, 22:38
Ten temat rozpoczęto 6169 dni temu
Pierwszy post
Nawet nie wiem czy to jest problem pasujący do tego działu.
W czym rzecz - wpisuję ścieżkę do wykonania kształtu, np. kieszeń 10 x 10 mm. Głębokość...
Ostatni post
Kolega Gmaro zaofiarował się obejrzeć maszynę, podejrzewamy wpływ wrzeciona na dokładność.
Po testach z Gmaro napiszę do czego doszliśmy.
- 2 Odpowiedzi
- 2043 Odsłony
Ostatni post autor: zbigsm
30 lis 2009, 23:10
dziwne zachowanie silnika
Odpowiedzi: 3
autor:
maciek_757 » 25 lis 2009, 23:01
Ten temat rozpoczęto 6173 dni temu
Pierwszy post
witam serdecznie:)
Mam taki problem: laduje plik z g-kodem, wciskam Reset nastepnie Start, silnik zaczyna sie obracac (szarpie) i w momencie...
Ostatni post
na forum wiele osób miało problemy z działąniem silników komp niemusi byc mocny i wypasiony ale wymagane jest by byłprzystosowany tylko do jednego...
- 3 Odpowiedzi
- 2188 Odsłony
26 lis 2009, 17:14
mach 2 import HPGL
Odpowiedzi: 1
autor:
pawelkaso » 24 lis 2009, 20:40
Ten temat rozpoczęto 6174 dni temu
Pierwszy post
witam
taki problem z kolorami
robie rysunek w CorelDraw i zapisuje jako hpgl i co się dzieje.
jeśli rysunek jest w 4 kolorach to po importowaniu...
Ostatni post
Być może wybierasz w Corelu kolory podobne np. czerwony i czerwony jasny, wtedy w machu będzie jak piszesz.
Jak dobrze pamiętam, kiedyś miałem...
- 1 Odpowiedzi
- 2026 Odsłony
Ostatni post autor: dasza77
24 lis 2009, 21:33
jak zaprzęgnąc mach-a do wycinarki styropianu????
Odpowiedzi: 4
autor:
pawellukaszcnc » 22 lis 2009, 00:37
Ten temat rozpoczęto 6176 dni temu
Pierwszy post
prosze o pomoc...czy da sie cos takiego zrobic w ogole??
Ostatni post
opcja pierwsza przy 2 bramach masz 4 silniki napedowe czyli każdy silnik konfigurujesz osobno step i dir w machu dodatkowo w machu przypisujesz by...
- 4 Odpowiedzi
- 2433 Odsłony
23 lis 2009, 14:54
Brak załączania narzędzia rozwiązany, problem z LazyCam
Odpowiedzi: 6
autor:
mjonczyk » 18 lis 2009, 22:46
Ten temat rozpoczęto 6180 dni temu
Pierwszy post
Ośmieliłem się założyć nowy temat po przeszukaniu forum pod kątem swojego pytania, wykonałem też wymienione tam czynności i egzorcyzmy - bez efektu....
Ostatni post
U mnie nie ma takich problemów, ale mam licencję zarówno na macha jak i lazycama. gdy usunę lcencję lazycama, to przenosi mi do macha tylko pierwszą...
- 6 Odpowiedzi
- 3901 Odsłony
23 lis 2009, 10:49
jak ustawić skróty
Odpowiedzi: 2
autor:
kamil1986 » 22 lis 2009, 21:42
Pierwszy post
witam jak w machu3 zmienić standardowe skróty na własne chodzi mi np jak wcisne przycisk spacje to mazyna ma robić jazde referencyjną itp
Ostatni post
Witam!
Kolega zapomniał dodać, że ustawienia należy następnie zapisać w pliku. Plik należy potem załadować poprzez load layout -skórkę z menu...
- 2 Odpowiedzi
- 2263 Odsłony
Ostatni post autor: wood carver
23 lis 2009, 00:16
Rozdzielczość 800x600 czy jest możliwa?
Odpowiedzi: 2
autor:
bartek123zz » 15 lis 2009, 21:59
Ten temat rozpoczęto 6183 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Mam krótkie pytanko? Posiadam panel dostykowy 12 calowy który ma rozdzielczość
800x600. Czy moge na nim zainstalować Mach 3?
Czy...
Ostatni post
są tez specjalne ekrany na ta rozdzielczość - poszukaj na stronie macha.
generalnie odradzam.
- 2 Odpowiedzi
- 1968 Odsłony
Ostatni post autor: olo_3
16 lis 2009, 00:52
Mach potrzebna pomoc
Odpowiedzi: 1
autor:
slawek33 » 14 lis 2009, 12:12
Ten temat rozpoczęto 6184 dni temu
Pierwszy post
Szukam osoby (Warszawa) która może udzielić korepetycji z obsług Macha,oraz
uruchomić serva Yaskawa
Ostatni post
Uruchomienie Macha nie powinno sprawić...
- 1 Odpowiedzi
- 1298 Odsłony
Ostatni post autor: paulg
14 lis 2009, 22:57
Jog controller
autor:
szczudelko » 13 lis 2009, 13:54
Ten temat rozpoczęto 6185 dni temu
potrzebuję pomocy przy konfiguracji jog controllera. Byłbym bardzo wdzięczny za odzew na priv bo mam naprawdę sporo pytań....
- 0 Odpowiedzi
- 1638 Odsłony
Ostatni post autor: szczudelko
13 lis 2009, 13:54
Makra do Macha. Kto zrobi komerycjnie?
Odpowiedzi: 11
autor:
RobWan » 05 lis 2009, 13:46
Ten temat rozpoczęto 6193 dni temu
Pierwszy post
Czy jest ktoś kto pisze makra pod Macha?
Robert
Ostatni post
Ja też potrzebuję makro do wymiany narzędzi, z tym że u mnie magazyn ma 12 narzędzi. Czy mógłbyś kolego k-m-r1 pokazać jak wygląda twoje makro ? Mam...
- 11 Odpowiedzi
- 4095 Odsłony
Ostatni post autor: fresko
09 lis 2009, 14:54
Włączanie i wyłączanie końcówek mocy sterowników sygnałem...
Odpowiedzi: 4
autor:
faniron » 08 lis 2009, 17:49
Ten temat rozpoczęto 6190 dni temu
Pierwszy post
Czy można, a jeżeli tak to jak, z Macha 3 włączać i wyłączać końcówki mocy sterowników sygnałem enable.
Ostatni post
Czyli po każdym włączeniu e-stop trzeba jechać na wył. referencyjne. Trochę upierdliwe, ale chyba tak będzie bezpieczniej.
- 4 Odpowiedzi
- 1983 Odsłony
Ostatni post autor: faniron
08 lis 2009, 20:03
mach3 i mach2 ustawienia
Odpowiedzi: 12
autor:
kamil1986 » 31 paź 2009, 21:43
Ten temat rozpoczęto 6198 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem odnosnie obu wersji programu mianowicie mach 2 działa bardzo nie stabilenie po uruchomieniu działa przez jakieś 30 min czasem dłużej...
Ostatni post
na lazy cama trzeba miec osobno ????/
o to chodzi że tak
wyślij mi na pw. swój adres e-mail to coś pomyślimy
- 12 Odpowiedzi
- 5740 Odsłony
Ostatni post autor: ARAS
05 lis 2009, 19:35
edycja g code w machu
Odpowiedzi: 5
autor:
k-m-r1 » 05 lis 2009, 17:33
Pierwszy post
jakis czas tema wpadłęm na pomysłby do macha dodac edytor g codu jest to zwykły notatnik a niezwykły bo może zmieniac kolor tekstu ułatwiając...
Ostatni post
Notatnik instaluje się razem z mastercamem, więc za free raczej nie ma...
- 5 Odpowiedzi
- 3574 Odsłony
Ostatni post autor: Rayford
05 lis 2009, 19:16
czy można zmienić kierunek obróbki z x/y na y/x w mach 3
Odpowiedzi: 4
autor:
piotr.m » 04 lis 2009, 11:01
Ten temat rozpoczęto 6194 dni temu
Pierwszy post
witam
czy wie może ktoś czy można zmienić kierunek frezowania w mach 3 tak aby frez podążal wedlug osi y a nie x podczas obróbki w mach 3.czy trzeba...
Ostatni post
jak ktos ma Notaped++to po przerubce podswietla g code g1 g0 w innym kolorku i durzo fynkcji edyowania
- 4 Odpowiedzi
- 2911 Odsłony
05 lis 2009, 07:09
serwa i krokówki na mach3
Odpowiedzi: 7
autor:
piotr3d » 03 lis 2009, 08:24
Ten temat rozpoczęto 6195 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam taki problem zaczynam projekt plotera 5 osiowego i głowice obrotową chciałbym sterować serwo a resztę sterować krokowcami, stąd pytanie...
Ostatni post
no raczej nastawiam sie na SmoothStepper
- 7 Odpowiedzi
- 3141 Odsłony
Ostatni post autor: piotr3d
03 lis 2009, 11:08
mach2 plik konfiguracyjny
Odpowiedzi: 2
autor:
kamil1986 » 31 paź 2009, 16:45
Pierwszy post
witam w którym plik macha 2 są zapisane ustawienuia musze przeinstalowć system a nie chce macha konfigurować od nowa
Ostatni post
ok wielkie dzięki
- 2 Odpowiedzi
- 2132 Odsłony
31 paź 2009, 16:58
Kalibracja wrzecion w mach 3
Odpowiedzi: 1
autor:
djjaroo » 27 paź 2009, 12:21
Ten temat rozpoczęto 6202 dni temu
Pierwszy post
Witajcie jest opcja kalibracji wrzeciona we frezarce na jakiej zasadzie to działa jak to funkcjonuje ?? jak to obliczyć najszybciej macie jakieś...
Ostatni post
z tego co czytałem, to jest to opcja która potrzebuje sprzężenia zwrotnego od falownika, który sterujemy sygnałami kierunku i kroku. po prostu...
- 1 Odpowiedzi
- 2788 Odsłony
28 paź 2009, 13:23
plugin do Macha3
Odpowiedzi: 16
autor:
konrad14 » 21 paź 2009, 15:46
Ten temat rozpoczęto 6208 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwe wprowadzenie zmian do gotowego pluginu ze strony Mach'a , konkretnie plugin Probe .?.
A może ktoś potrafi napisać podobny plugin ?
Ostatni post
Po wykonaniu kroku Mach wysyla przez RS jakiś znak w ASCII , zwykle jest to litera lub cyfra.
Interface lasera po odebraniu tego znaku , wysyla...
- 16 Odpowiedzi
- 3896 Odsłony
Ostatni post autor: konrad14
26 paź 2009, 16:31
Mach2 konfiguracja....?
Odpowiedzi: 2
autor:
DaRo79 » 22 paź 2009, 14:39
Ten temat rozpoczęto 6207 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Mam problem z programem mach2. Chodzi o to ze nie wiem jak ustawic w programie stałe zero osi x i y...? Chodzi mi dokladnie zeby w...
Ostatni post
chodzi o zmiane punktu bazowego -zeby w danym punkcie ustawic x0 y0 i zeby to jakos zapisac, majac mozliwosc znalezienia tego punktu w przyszlosci....
- 2 Odpowiedzi
- 2299 Odsłony
Ostatni post autor: DaRo79
22 paź 2009, 23:41
PILOT
Odpowiedzi: 1
autor:
WIKTORRR » 22 paź 2009, 11:26
Pierwszy post
Witam!
Czy korzysta ktos z tego pilota/jojsticka??
Jakie wrazenie/uwagi z uzytkowania tego sprzetu?
Mowimy tutaj o 3osiowej frezarce. I...
Ostatni post
I najwazniejsze pytanie: gdzie mozna takie urzadzenie kupic u nas w kraju?? takie sprzety tylko sprowadzamy z zagranicy zamawiasz i masz w ciągu3-7...
- 1 Odpowiedzi
- 1807 Odsłony
22 paź 2009, 23:05
Konfiguracja Mach2 silnik trzyma moment - nie obraca się
Odpowiedzi: 6
autor:
zbyszkos » 19 paź 2009, 20:24
Ten temat rozpoczęto 6210 dni temu
Pierwszy post
Panowie po konfiguracji (podłączyłem tylko sterownik osi X) silnik cały czas trzyma moment żadna zmiana w machu2 nie spowodowała jego obrotu....
Ostatni post
Sprawdź podłączenie faz silnika do sterownika...
- 6 Odpowiedzi
- 3251 Odsłony
Ostatni post autor: namemartin
21 paź 2009, 22:58
mach2 rozpoczęcie pracy od przerwanego momentu
Odpowiedzi: 9
autor:
kamil1986 » 17 paź 2009, 20:52
Ten temat rozpoczęto 6212 dni temu
Pierwszy post
Witam jak ustawić macha 2 aby rozpoczynał prace od miejsca w którym ostatnio skończył.
np wycinam jakis tam element 3d złożony z 250000 lini kodu i w...
Ostatni post
wielkie dzięki
- 9 Odpowiedzi
- 3273 Odsłony
18 paź 2009, 13:47
mach3 problem dziwne zachowanie programu
Odpowiedzi: 5
autor:
kamil1986 » 10 paź 2009, 10:56
Ten temat rozpoczęto 6219 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem z mach3 po formacie dysku zainstalowaniu i skonfigurowaniu macha3 programm zachowuje się bardzo dziwnie po ustawieniu odpowiednich...
Ostatni post
ale mach2 działa mi bez problemu
- 5 Odpowiedzi
- 2741 Odsłony
17 paź 2009, 20:45
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
