plugin do Macha3
konrad14
Post napisał: konrad14 » 23 paź 2009, 20:29
k-m-r1
.... jeśli było by to makro to podjoł bym sie drobnych zmian choc jak wiele ósub tu zforum sprzeciwi sie bo w koncu ingeruje w czyjś produkt i narusza prawa autorskie itp itd ...
Nie wiem czy makro wystarczy do realizacji moich pomyslów,
Naruszenia praw autorskich nie będzie , pisanie makr jest jednym z elementów wykorzystania programu tak jak rysowanie kólek czy pisanie wierszy.
To autorzy programu umożliwiają dodawanie sekwencji rozkazów i ich wykonywanie.
A jak są pisane kreatory , czy można je pisać samemu.?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 paź 2009, 20:37
Można
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
konrad14
Post napisał: konrad14 » 23 paź 2009, 20:44
A kto to potrafi zrobić , a może są jakieś tutoriale?
Nie jestem programistą i chętnie zlecę komuś takie zadanie.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 paź 2009, 22:02
konrad14 pisze:Naruszenia praw autorskich nie będzie
tak jeśli napiszesz sobie włąsne makro
nie wiem czy wiesz ale generatory zawarte w machu mają prawa autorskie i wg prawa zmieniając jedną linijkę łamiesz prawo ale kto by sie przejmował
a możesz opisać w jaki sposób ma wyglądać ten pomiar laserowy?
bo ja nie bawił bym sie i na osi z zniżył bym z max do jakichś 2 cm nad potrzebnym materiałem albo zrób sobie drugi profil macha w którym będziesz używał próby i zapisywał efekty a w innym będziesz pracował
choc i tak pewnie będziesz chciał z tym laserem zrobić
jak na razie makro musi przesuwać os x np 1 mm robić pomiar zapisać dane wszystkich osi do pliku przesunąć sie znów o 1 mm os x ....
potem przesuwa os z o 1 mm i jedzie x co 1mm i zapisuje na samym początku wypadało by podać wymiary przedmiotu x i y by nad przedmiotem pracować
trzeba by dopracowac jak bedzie z wysokoscią bo taką siatke x i y można za pomocą tablic zapisac ale wyjasnij mi jka to jest z tym laserem
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
konrad14
Post napisał: konrad14 » 25 paź 2009, 22:20
Procedura jest następująca.
Deklarujemy wielkość obiektu, krok i prędkość posuwu (analogicznie jak w pluginie).
Ploter robi jeden krok, Mach wysyla po rs sygnal i dostaje odpowiedż , czyli wartość odleglości "z" którą zapisuje x,y,z.
Robi następny krok i znowu wysyla , odbiera, zapisuje itd, po dojechniu do x max robi jeden krok po osi y i wraca do x min (porusza się wężykiem) itd....itd....itd
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 paź 2009, 15:16
no oki to sam wiem ale napisz mi w jaki sposób jest ta komunikacja rs
konrad14
#17
Post napisał: konrad14 » 26 paź 2009, 16:31
Po wykonaniu kroku Mach wysyla przez RS jakiś znak w ASCII , zwykle jest to litera lub cyfra.
Interface lasera po odebraniu tego znaku , wysyla odpowiedż , czyli wynik pomiaru gląbokości w danym punkcie a Mach zapisuje to obok znanych wartości x i y .
Powstaje tekstowy plik x y z analogiczny jak w pulginie "digitizer"
