Linuxcnc Xubuntu 18.04.4
Re: Linuxcnc Xubuntu 18.04.4
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2020, 23:16
drzasiek90 pisze:
30 sie 2020, 21:40
spotkałem się z opiniami, że jeśli to jest wersja 2.9 to on nie chce, wolałby stabilną wersję 2.7 bo z tej korzysta i nie chce narażać się na błędy wersji beta.
Są dwie debianowe paranoje.
Pierwsza to sudo i nieaktywne konto root.
Druga to przekonanie, że jeśli coś jest stare, to jest stabilne.
Natomiast z klientem się nie dyskutuje i trzeba mieć Linuxcnc skompilowane do pakietów deb - instaluje się co sobie klient zażyczy.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 02 wrz 2020, 18:25
Mam zainstalowany xubuntu 18.04.5 z jądrem 5.6.19-rt12.
Skompilowałem sobie linuxcnc w wersji 2.7.15, 2.8.0 oraz 2.9.0. Mam je w paczkach deb.
Instaluje po kolei każdą wersję i oceniam jitter:
2.7.15
Między instalacjami nie zmieniam nic. System ten sam, w tej samej konfiguracji. Komputer ten sam. Po prostu usówam jedną wersję i instaluje drugą.
Wygląda na to, że 2.7.15 nie lubi się z tym kernelem. Dodatkowo Linuxcnc nie wstaje w wersji 2.7.15.
tuxcnc jeśli masz jeszcze zainstalowany ten system to mógłbyś sprawdzić 2.7.15? Paczka w załączniku
linuxcnc-uspace_2.7.15_amd64.tar.gz
(3.63 MiB) Pobrany 104 razy
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2020, 21:16
drzasiek90 pisze:
02 wrz 2020, 18:25
Latency dokładnie tak samo - non stop w okolicach 50000 i pojedyncze szpilki do 150000.
Uruchomiłem axis-sim i nic dziwnego się nie działo.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 02 wrz 2020, 22:24
tuxcnc pisze:
02 wrz 2020, 21:16
Noto sporo. Albo problem jest w tym konkretnym kernelu (coś się nie lubią) albo może to wina tego że to 64 bit. Na Debianie 32 bit na tym samym komputerze wersja 2.7 ma malutki jitter.
Rozumiem że skoro nic dziwnego się nie działo tzn że Axis się włącza. Muszę poszukać przyczyny czemu u mnie nie. Na pierwszy rzut wygląda jakby się rzucał o zbyt duże opóźnienie co nie pozwoliło na uruchomienie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 03 wrz 2020, 17:31
Spróbowałem, sim też się włącza. Natomiast jeśli uruchomie konfigurację zbudowaną w stepconf to się nie uruchamia.
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2020, 18:04
drzasiek90 pisze:
03 wrz 2020, 17:31
Konfiguracje z różnych wersji nie są ze sobą kompatybilne.
drzasiek90
#17
Post napisał: drzasiek90 » 03 wrz 2020, 18:25
Tak wiem. Uruchamiając nowszy linuxCNC nawet informuje i konwertuje konfigurację do nowszej
Natomiast ja uruchamiam konfigurację zrobioną w stepconf wersji 2.7.
