Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Mariuszczs
Posty w temacie: 14
#41
Post napisał: Mariuszczs » 28 sty 2012, 20:20
A no faktycznie - jak się olej kończy to pierdzi a jak nie ma to samo prawie opada.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: BYDGOST » 28 sty 2012, 23:24
A jako pompkę do podawania oleju może by szło wykorzystać pompę hamulcową od samochodu np. od malucha lub coś koło tego. Syrena miała fajną pompę bo ze zbiorniczkiem jednocześnie, ale teraz takiej już się chyba nie znajdzie.
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 29 sty 2012, 08:29
Niezły pomysł :) I tłoczek poziomy i obwody moze mieć dwa. Trzeba to przemyśleć. Zbiorniczek to nawet lepiej gdzieś z boku i wężykiem, wężykiem :)
[ Dodano: 2012-01-29, 08:28 ]
Ale mi kolega zamieszał. Az mi się ta pompka przyśniła :) I widzę same zalety. Usunąć sprężynę albo dać słabszą (żeby wracała), mocowanie łatwe i pewne, a i cena na szrocie pewnie niewielka :)
Mariuszczs
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: Mariuszczs » 29 sty 2012, 09:36
A i chyba podaje na dwa węże z dwu osobnych sekcji co daje pewność że olej wejdzie i w suport i w łoże.
Post napisał: kamar » 29 sty 2012, 11:25
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 sty 2012, 13:12
Nie lepszym rozwiazaniem jest pompa wspomagania z samochodu? Np. pompy ZKF, łopatkowe mają wmontowane zawory przelewowe więc z nadmiarem ciśnienia nie będzie problemu
Post napisał: kamar » 29 sty 2012, 13:16
Raczej nie. Tu chodzi o siknięcie dawką oleju raz, dwa razy na szychte .
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 sty 2012, 13:28
Aaaaa, myślałem że chodzi o modyfikację i łożyskowanie na poduszce olejowej.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: BYDGOST » 29 sty 2012, 14:59
Coś czuję, że sprzedawcy i producenci profesjonalnych pompek do smarowania będą się na mnie gniewać!
Post napisał: kamar » 29 sty 2012, 20:14
Ale smarujący Cię pokochają :)
