Lekcja nr.3
do stworzenia programu używam:
fixform
0
Brak głosów
programu cad /cam
6
32%
pisze z reki
12
63%
inne
1
5%
Liczba głosów: 19
dalaj
Post napisał: dalaj » 24 lis 2008, 19:27
łukasz tu masz programy jakie pisałem w collegu na haasie - krok po kroku
[ Dodano: 2008-11-24, 19:33 ]
cd
MS3165SL.txt
(944 Bajtów) Pobrany 453 razy
MS3166SL.txt
(1.23 KiB) Pobrany 425 razy
MS3165SL.txt
(944 Bajtów) Pobrany 344 razy
MS3167SL.txt
(1.09 KiB) Pobrany 450 razy
MS3160SL.txt
(1 KiB) Pobrany 382 razy
MS3161SL.txt
(1.06 KiB) Pobrany 403 razy
MS3162SL.txt
(1.21 KiB) Pobrany 351 razy
MS3163SL(2).txt
(1.03 KiB) Pobrany 326 razy
MS3164SL.txt
(928 Bajtów) Pobrany 348 razy
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 25 lis 2008, 16:47
dalaj
nie wiem czemu przedstawiasz w tym poscie swoje prace, i to jeszcze w takiej postaci i jeszcze te sterowanie. mnie to interesuje tylko te, ktore namacalnie moge wyprobowac. wiec tylko fanuc.a to jest haas. any way dzieki za zainteresowanie.
jasiu...
Łukasz, ja ciebie proszę, wyrzuć tę książkę!
wyobraz sobie , ze wczoraj stracilem ksiazke , zostawilem ja przy automacie do oplat za parking. twoje nawolywania zostaly wysluchane.
teraz moze ktos mi poleci jaka ksiazke dla operatora obrabiarek cnc
dzieki
aa , czy temat konika ma swoj final? mianowicie czy jest wymagane podparcie klem konika tego przedmiotu , no i w daleszej czesci nie mam odpowoedzi na pytanie:
Co to jest kondycjonowanie?
wg. PRZEWODNIKA SYNTETYCZNY CTX310 FANUC SERIA 21i - TB
M22 posuw tulei konika z kondycjonowaniem
M23 zwrot tulei konika z kondycjonowaniem
M24 posuw tulei konika bez kondycjonowania
M25 zwrot tulei konika bez kondycjonowania
Pytanie dotyczace, obrotu surowki we wrzecionie, czy stosuje sie funkcje M01?z z wcisnietym odpowiedniego przycisku na panelu nc, ktory uaktywnia lub dezaktywuje wykonanie opcyjnego stop?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 25 lis 2008, 21:02
Można zastosować dwa programy 1 na jedną stronę 2 na drugą stronę. Jak zamocujesz ten przedmiot za 5 mm to może ci go wyrwać. Układ obrabiarka–przedmiot-narzędzie powinien być sztywny. Jak opisujesz M funkcje z konika to przypuszczam że to twoje kondycjonowanie to może być ustalenie odległości wysunięcia tulei konika do materiału. Ja muszę u siebie najpierw ustawić krańcówkę na tulei konika po dotknięciu do materiału. Z literatury to może: Habrat W. Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Wydawnictwo KaBe Krosno 2003r; Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Marian Bartoszuk Programowanie obrabiarek NC/CNC Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006r
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 lis 2008, 21:57
gwarantuję, że mocując nawet za 5 milimetrów (ale w twardych szczękach) spokojnie ten przedmiot obrobisz z jednej strony (prawa na rysunku) a później zmiana szczęk na przetoczone miękkie (zmiana ciśnienia w układzie hydraulicznym uchwytu przy okazji) i planowanie od strony D=58. Można odcinać przecinakiem, ale wcinanie się na prawie 30 mm (przy obróbce z pręta) łatwe nie jest. Maszyna musi być sztywna.
No ale jak masz pręt, to musisz właśnie w ten sposób. Przelotowe wrzeciono i po problemie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lis 2008, 12:48
nie trzeba podpierac konikiem. ci ktorzy mowia, ze wyrwie poprostu malo jeszcze w zyciu robili lub zrobili cos zle :)
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 26 lis 2008, 14:47
No, oki. przyjme ze nie musze wykorzystywac konika do podparcia przedmiotu. Moze ktos mi powie przy okazji cos na temat cisnienia w ukladzie hydrauliczym uchwytu?
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
CNCRob
#17
Post napisał: CNCRob » 26 lis 2008, 15:33
chwilke, to ty uczysz sie w koncy programowac? czy chcesz zostac ustawiaczem? bo widze, ze probujesz zrobic cala technologie a mowiles, ze szykujesz sie jedynie do kursu na programiste. uwierz, to akurat na kursie tobie nie bedzie potrzebne. nauczysz sie tego w praktyce jesli bedziesz stal przy maszynie.
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 26 lis 2008, 18:30
luk_asz01 pisze:No, oki. przyjme ze nie musze wykorzystywac konika do podparcia przedmiotu. Moze ktos mi powie przy okazji cos na temat cisnienia w ukladzie hydrauliczym uchwytu?
A powiem, jak wiesz, uchwyt się zaciska, jak taki pociągiel, w który jest wkręcona część zaciskająca uchwyt się cofa, a luzuje, jak ta część idzie do przodu (w zależności od typu szczęk, bo są zewnętrzne i wewnętrzne może być akurat odwrotnie).
Ten pociągiel to część tłoczyska, wychodzącego z cylindra hydraulicznego. W zależności od rodzaju maszyny może ten układ cylinder-tłoczysko być większy, albo mniejszy. To samo ciśnienie pochodzące z agregatu da przy mniejszej powierzchni części tłoczącej mniejszą, a przy większej większą siłę ciągnącą za uchwyt by go zamknąć. To akurat jest zrozumiałe, że siła zależy od powierzchni czynnej tłoczyska.
W tokarce Gildemeister mam manometr wyskalowany w barach. Dla szczęk miękich ustawiam pomiędzy 12, a 18 barów, a dla twardych od 20 do 28.
Tylko co z tego, jeśli nie znasz siły zamykającej wrzeciono, a co się z tym wiąże siły z jaką szczęka oddziałuje na detal, bo nie znasz powierzchni tłoczyska. Owszem jest wzór, nawet prosty, ale kto by go pamiętał. Najczęściej stosuje się obserwacje ciśnienia w układzie hydraulicznym, ale siła z tym związana będzie inna dla każdej maszyny, bo inne jest tłoczysko zamykające uchwyt. Dlatego twoje pytanie o tyle nie ma sensu, że te wartości musisz sam określać, dla każdej maszyny indywidualnie, na podstawie praktyki - jak ci się robią odciski od szczęk twardych i w jakich warunkach detal nie powoduje odkształcania (i się lekko wysuwa) ze szczęk miękkich. A że szczęki też mają różną powierzchnię (są szersze i wąziutkie, to w różnych przypadkach będzie potrzebna różna siła, zapewniająca ich dobre zamknięcie, bez nadmiernych odkształceń.
Nie wiem, czy zrozumiałeś, ale są rzeczy, które na teorię dość trudno się przekłada.
Stanisław1
#19
Post napisał: Stanisław1 » 26 lis 2008, 19:27
Czy ktoś mógłby mi poradzić jaki zastosować przyrząd pomiarowy do szybkiego pomiaru warsztatowego nakiełka i fazki...????
luk_asz01
#20
Post napisał: luk_asz01 » 26 lis 2008, 20:23
Stasio :)..,. zaloz nowy Topik, wtedy kazdy skorzysta z tych odpowiedzi. wiem ze moje lekcje maja duza ogladalnosc, ale uwierz mi, userzy labia pozadek na forum. wtedy forum jest przejrzyste. napewno nie zostawia cie tez bez odpowiedzi, ja jestem z nich zadowolny. Prosze wiec bys zalozyl nowy Topik.
Nic mi nie zaszkodzi Draco.. poczytac o cisnieniu ;), to pare zdan a napewno cos tam zawsze zostanie w glowie.
napisalem program. i wyglada on tak:
O00002
G28;
T0101;(planowanie i przetoczenie najwiekszej srednicy)
G92 2500;
G96 G40 G54 S180 M03;
G00 z-0.2 x61 M08;
G01 x-0.5 F0.1;
G00 x58 z1;
G01 z-10 F0.15;
M09;
G28;
M01; (obrot surowki)
T0101;
G92 2500;
G00 x61 z0 M08;
G72 W1 R1;
G72 P10 Q30 U0.5 W0.5 F0.2;
N10 G00 x61;
N20 G01 z-3.2;
N30 x-0.5;
G70 P10 Q30 F0.1;
G00 x60 z-2;
G71 U1.5 R1;
G71 P30 Q80 U0.5 W0.5 F0.2;
N40 G00 G40 x40;
N50 G01 z-33;
N60 x46;
N70 z-85;
N80 x60;
G70 P40 Q80 F0.1;
M09;
G28;
- tolerancja - iso 2768-m
- material stal niskostopwa - 16G2
- wymiary walka 60x93
Prosze tu dopisywac wszystkie wskazowki ktore powinienem wziac pod uwage.
Plan obrobki
1.moj plan jest taki by pierw wytoczyc wieksza srednice,obrocic surowke i toczyc mniejsze srednice.
2.przygotowanie szczek , rozwiercenie ich - czy jest jakas zasada co do rozwiercania szczek gdy wystepuja dwie rozne srednice? chodzi mi o zadanie gdy musimy wykonac np. 20szt trzpieni
3.zaladowac narzedzia do glowicy:
T0101-Noz do obrobki wzdluznej i planowania :DCLNR/L 2525M 12 CNMG 12 04 08
4.wyzerowanie narzedzia
5.ustalenie punktu zerowego przedmiotu na czole przedmiotu.
Czekam wiec na zastrzezenia i uwagi, prosze na poczatku nie mowic mi gdzie jest blad. co najwyzej prosze jakas wskazowke, bo sam chce dojsc do niego.
Moze male pytanie: podczas ustalania punktu zerowego przedmiotu G54 (x0,z0) wszystko jest oki, ale czy jesli wiem ze od poczatku bedzie trzeba zebrac 3mm na osi Z , czy nie lepiej przesunac punkt zerowy o -3mm na i przypisac mu G55, znaczy G54 uzyc w pierwszej fazie a G55 juz w drugiej?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2008, 11:04 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „CNC podstawy”
