Lekcja nr.3
dalaj
łukasz tu masz programy jakie pisałem w collegu na haasie - krok po kroku
[ Dodano: 2008-11-24, 19:33 ]
cd
cd
- Załączniki
- MS3165SL.txt
- (944 Bajtów) Pobrany 453 razy
- MS3166SL.txt
- (1.23 KiB) Pobrany 425 razy
- MS3165SL.txt
- (944 Bajtów) Pobrany 344 razy
- MS3167SL.txt
- (1.09 KiB) Pobrany 450 razy
- MS3160SL.txt
- (1 KiB) Pobrany 382 razy
- MS3161SL.txt
- (1.06 KiB) Pobrany 403 razy
- MS3162SL.txt
- (1.21 KiB) Pobrany 351 razy
- MS3163SL(2).txt
- (1.03 KiB) Pobrany 326 razy
- MS3164SL.txt
- (928 Bajtów) Pobrany 348 razy
luk_asz01
- Posty w temacie: 7
dalaj
jasiu...
teraz moze ktos mi poleci jaka ksiazke dla operatora obrabiarek cnc
dzieki
aa , czy temat konika ma swoj final? mianowicie czy jest wymagane podparcie klem konika tego przedmiotu , no i w daleszej czesci nie mam odpowoedzi na pytanie:
Co to jest kondycjonowanie?
wg. PRZEWODNIKA SYNTETYCZNY CTX310 FANUC SERIA 21i - TB
M22 posuw tulei konika z kondycjonowaniem
M23 zwrot tulei konika z kondycjonowaniem
M24 posuw tulei konika bez kondycjonowania
M25 zwrot tulei konika bez kondycjonowania
Pytanie dotyczace, obrotu surowki we wrzecionie, czy stosuje sie funkcje M01?z z wcisnietym odpowiedniego przycisku na panelu nc, ktory uaktywnia lub dezaktywuje wykonanie opcyjnego stop?
nie wiem czemu przedstawiasz w tym poscie swoje prace, i to jeszcze w takiej postaci i jeszcze te sterowanie. mnie to interesuje tylko te, ktore namacalnie moge wyprobowac. wiec tylko fanuc.a to jest haas. any way dzieki za zainteresowanie.tu masz programy jakie pisałem w collegu na haasie - krok po kroku
jasiu...
wyobraz sobie , ze wczoraj stracilem ksiazke , zostawilem ja przy automacie do oplat za parking. twoje nawolywania zostaly wysluchane.Łukasz, ja ciebie proszę, wyrzuć tę książkę!
dzieki
Endrju76
Można zastosować dwa programy 1 na jedną stronę 2 na drugą stronę. Jak zamocujesz ten przedmiot za 5 mm to może ci go wyrwać. Układ obrabiarka–przedmiot-narzędzie powinien być sztywny. Jak opisujesz M funkcje z konika to przypuszczam że to twoje kondycjonowanie to może być ustalenie odległości wysunięcia tulei konika do materiału. Ja muszę u siebie najpierw ustawić krańcówkę na tulei konika po dotknięciu do materiału. Z literatury to może: Habrat W. Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Wydawnictwo KaBe Krosno 2003r; Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Marian Bartoszuk Programowanie obrabiarek NC/CNC Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006r
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
jasiu...
gwarantuję, że mocując nawet za 5 milimetrów (ale w twardych szczękach) spokojnie ten przedmiot obrobisz z jednej strony (prawa na rysunku) a później zmiana szczęk na przetoczone miękkie (zmiana ciśnienia w układzie hydraulicznym uchwytu przy okazji) i planowanie od strony D=58. Można odcinać przecinakiem, ale wcinanie się na prawie 30 mm (przy obróbce z pręta) łatwe nie jest. Maszyna musi być sztywna.
No ale jak masz pręt, to musisz właśnie w ten sposób. Przelotowe wrzeciono i po problemie.
CNCRob
nie trzeba podpierac konikiem. ci ktorzy mowia, ze wyrwie poprostu malo jeszcze w zyciu robili lub zrobili cos zle
CNCRob
chwilke, to ty uczysz sie w koncy programowac? czy chcesz zostac ustawiaczem? bo widze, ze probujesz zrobic cala technologie a mowiles, ze szykujesz sie jedynie do kursu na programiste. uwierz, to akurat na kursie tobie nie bedzie potrzebne. nauczysz sie tego w praktyce jesli bedziesz stal przy maszynie.
jasiu...
A powiem, jak wiesz, uchwyt się zaciska, jak taki pociągiel, w który jest wkręcona część zaciskająca uchwyt się cofa, a luzuje, jak ta część idzie do przodu (w zależności od typu szczęk, bo są zewnętrzne i wewnętrzne może być akurat odwrotnie).luk_asz01 pisze:No, oki. przyjme ze nie musze wykorzystywac konika do podparcia przedmiotu. Moze ktos mi powie przy okazji cos na temat cisnienia w ukladzie hydrauliczym uchwytu?
Ten pociągiel to część tłoczyska, wychodzącego z cylindra hydraulicznego. W zależności od rodzaju maszyny może ten układ cylinder-tłoczysko być większy, albo mniejszy. To samo ciśnienie pochodzące z agregatu da przy mniejszej powierzchni części tłoczącej mniejszą, a przy większej większą siłę ciągnącą za uchwyt by go zamknąć. To akurat jest zrozumiałe, że siła zależy od powierzchni czynnej tłoczyska.
W tokarce Gildemeister mam manometr wyskalowany w barach. Dla szczęk miękich ustawiam pomiędzy 12, a 18 barów, a dla twardych od 20 do 28.
Tylko co z tego, jeśli nie znasz siły zamykającej wrzeciono, a co się z tym wiąże siły z jaką szczęka oddziałuje na detal, bo nie znasz powierzchni tłoczyska. Owszem jest wzór, nawet prosty, ale kto by go pamiętał. Najczęściej stosuje się obserwacje ciśnienia w układzie hydraulicznym, ale siła z tym związana będzie inna dla każdej maszyny, bo inne jest tłoczysko zamykające uchwyt. Dlatego twoje pytanie o tyle nie ma sensu, że te wartości musisz sam określać, dla każdej maszyny indywidualnie, na podstawie praktyki - jak ci się robią odciski od szczęk twardych i w jakich warunkach detal nie powoduje odkształcania (i się lekko wysuwa) ze szczęk miękkich. A że szczęki też mają różną powierzchnię (są szersze i wąziutkie, to w różnych przypadkach będzie potrzebna różna siła, zapewniająca ich dobre zamknięcie, bez nadmiernych odkształceń.
Nie wiem, czy zrozumiałeś, ale są rzeczy, które na teorię dość trudno się przekłada.
Stanisław1
luk_asz01
Stasio
..,. zaloz nowy Topik, wtedy kazdy skorzysta z tych odpowiedzi. wiem ze moje lekcje maja duza ogladalnosc, ale uwierz mi, userzy labia pozadek na forum. wtedy forum jest przejrzyste. napewno nie zostawia cie tez bez odpowiedzi, ja jestem z nich zadowolny. Prosze wiec bys zalozyl nowy Topik.
Nic mi nie zaszkodzi Draco.. poczytac o cisnieniu
, to pare zdan a napewno cos tam zawsze zostanie w glowie.
napisalem program. i wyglada on tak:
O00002
G28;
T0101;(planowanie i przetoczenie najwiekszej srednicy)
G92 2500;
G96 G40 G54 S180 M03;
G00 z-0.2 x61 M08;
G01 x-0.5 F0.1;
G00 x58 z1;
G01 z-10 F0.15;
M09;
G28;
M01; (obrot surowki)
T0101;
G92 2500;
G00 x61 z0 M08;
G72 W1 R1;
G72 P10 Q30 U0.5 W0.5 F0.2;
N10 G00 x61;
N20 G01 z-3.2;
N30 x-0.5;
G70 P10 Q30 F0.1;
G00 x60 z-2;
G71 U1.5 R1;
G71 P30 Q80 U0.5 W0.5 F0.2;
N40 G00 G40 x40;
N50 G01 z-33;
N60 x46;
N70 z-85;
N80 x60;
G70 P40 Q80 F0.1;
M09;
G28;
- tolerancja - iso 2768-m
- material stal niskostopwa - 16G2
- wymiary walka 60x93
Prosze tu dopisywac wszystkie wskazowki ktore powinienem wziac pod uwage.
Plan obrobki
1.moj plan jest taki by pierw wytoczyc wieksza srednice,obrocic surowke i toczyc mniejsze srednice.
2.przygotowanie szczek , rozwiercenie ich - czy jest jakas zasada co do rozwiercania szczek gdy wystepuja dwie rozne srednice? chodzi mi o zadanie gdy musimy wykonac np. 20szt trzpieni
3.zaladowac narzedzia do glowicy:
T0101-Noz do obrobki wzdluznej i planowania
CLNR/L 2525M 12 CNMG 12 04 08
4.wyzerowanie narzedzia
5.ustalenie punktu zerowego przedmiotu na czole przedmiotu.
Czekam wiec na zastrzezenia i uwagi, prosze na poczatku nie mowic mi gdzie jest blad. co najwyzej prosze jakas wskazowke, bo sam chce dojsc do niego.
Moze male pytanie: podczas ustalania punktu zerowego przedmiotu G54 (x0,z0) wszystko jest oki, ale czy jesli wiem ze od poczatku bedzie trzeba zebrac 3mm na osi Z , czy nie lepiej przesunac punkt zerowy o -3mm na i przypisac mu G55, znaczy G54 uzyc w pierwszej fazie a G55 juz w drugiej?
O00002
G28;
G92 2500;
G00 z-0.2 x61 M08;
G01 x-0.5 F0.1;
G00 x58 z1;
G01 z-10 F0.15;
M09;
G28;
T0101;
G92 2500;
G00 x61 z0 M08;
G72 W1 R1;
N10 G00 x61;
N20 G01 z-3.2;
N30 x-0.5;
G70 P10 Q30 F0.1;
G00 x60 z-2;
G71 U1.5 R1;
N40 G00 G40 x40;
N50 G01 z-33;
N60 x46;
N70 z-85;
N80 x60;
G70 P40 Q80 F0.1;
M09;
G28;
Plan obrobki
- Załączniki
- 3.JPG (19.26 KiB) Przejrzano 781 razy
Ostatnio zmieniony 27 lis 2008, 11:04 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 3 razy.
