LD-550 brak uziemienia
pabloid
Posty w temacie: 18
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 13:09
pukury pisze:no chyba że zero jest słabe .
Zero nie moze być słabe, bo w ogóle maszyna nie zadziała. Może być najwyżej słabo uziemione, co też raczej się nie zdarza, a jeśli by się zdarzyło to oznacza poważną awarię na stacji trafo.
pukury pisze:a bolec _ w gniazdku - połączony z zerem
napisałem, że tak można, ale jest to sprzeczne z zasadmi budowy instalacji, bo stosowanie przewodu ochronnego podłaczanego do bolca i uziemionego przy ZPP ma inny cel niż zerowanie. Niestety przewód zerowy ze względu na przepływ prądu w instalcji ma potencjał wyższy od potencjału ziemi. Stad dawniej stosowano przewód ochronny.
Posty w temacie: 13
Post napisał: pukury » 17 lip 2012, 13:26
witam.
chyba się troszkę nie rozumiemy.
w gniazdku jest faza i zero - tak ?
zero łączymy zawsze z obudową - tak ?
zero musi być na bolcu - tak ?
jeżeli masz zmostkowane zero z bolcem - w gniazdku - to jest źle ?
większość instalacji w blokach i starszych domach ma taką instalację - gwiazda
dawno temu był sobie trójkąt - ale to mało istotne w tej chwili.
bardzo często zdarzało się że gdzieś przewód zerowy ( środek gwiazdy ) był słabo dokręcony.
w związku z tym występował tam jakaś rezystancja - spadek napięcia.
maszyny sobie idą spokojnie i wcale nie musi być awarii na stacji trafo .
dlatego obecnie instalacja musi mieć i zero i uziemieni .
jeżeli między nimi wystąpi różnica napięć to bezpiecznik wywala .
a licznik instalacji wodociągowej powinien być zmostkowany żeby zapewnić pewny spływ prądu - różne są liczniki i różnie montowane ( pakuły , teflon ) .
oczywiście kol. zrobi jak chce - może te 70V nic mu nie zrobi - a może zrobi.
dzisiaj 70 V - jutro 230V
tak czy siak - neonówka świecić nie powinna.
pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 lip 2012, 13:37
pukury pisze:tak czy siak - neonówka świecić nie powinna.
dokładnie , radzę się tym zająć podejżewam ,że wystarczy dobrze doziemić obudowy i tyle...
ostatnio miałem tak z PCtem...
jak reke trzymałem na kaloryferze i nogi na komputerze(obudowie) to mnie kopało i to dość ładnie...
Okazało się ,że jakiś patent śrubka nie dał zera na bolec tylko bolec wisiał w przestrzeni...
Podpięcie zera do bolca rozwiązało problem...
PS... miernik wskazywał 110V :|
rysmen
Post napisał: rysmen » 17 lip 2012, 13:45
zakopie cos w ziemi i tyle licznika wody nie mam mamy za darmo wode jeszcze za darmo :mrgreen:
do pomieszczenia prad płynie kablem 2 zyły a w pomieszczeniu puszki i lutowane styki i na gniazda bez bolcy bo wszedzie 2 kable.
No ale ok panowie czemu kompresor i inna wiertarka nie ma tego zjawiska ?
pabloid
Posty w temacie: 18
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 13:48
pukury pisze:w gniazdku jest faza i zero - tak ?
w gniazdu jednofazowym bez bolca- owszem
pukury pisze:zero musi być na bolcu - tak ?
nie- na bolec daje się przewód ochronny połączony z zerem przy ZPP ale nie będący tym samym co przewód zerowy.
pukury pisze:jeżeli masz zmostkowane zero z bolcem - w gniazdku - to jest źle ?
tak to jest żle- z powodów które opisałem wcześniej. Myślisz, że byłby sens tracić kasę na stosowanie dodatkowego trzeciego przewodu, jakby połączenie bolca z zerem załatwiało sprawę? Proponuję zapoznać się z pojęciami TN-C i TN-S i TN-C-S a nawet TN i TT na przykład: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 14:00 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 lip 2012, 13:58
pabloid pisze:tak to jest żle- z powodów które opisałem wcześniej. Myślisz, że byłby sens tracić kasę na stosowanie dodatkowego trzeciego przewodu, jakby połączenie bolca z zerem załatwiało sprawę? Proponuję zapoznać się z pojęciami TN-C i TN-S i TN-C-S a nawet TN
no tak tylko co zrobić kiedy blok mieszkalny ma instalacje 2 przewodowa? chyba tylko takie rozwiązanie zostaje
pabloid
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 14:03
W bloku łatwego przejścia z TN-C na TN-C-S się nie zrobi. Wymagałoby zmiany instalacji z dwu- na trój-przewodową i zastosowania uziemienia przy ZPP. Napisałem, że można połączyć bolec z zerem, jednak jest to sprzeczne z jakimikolwiek zasadami budowy instalacji..
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 14:05 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 lip 2012, 14:04
pabloid pisze:Proponuję zapoznać się z pojęciami TN-C
Jak dla mnie połączenie zera z bolcem w gniazdu to nic innego jak sieć TNC;]
pabloid
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 14:07
Nie kolego- w systemie TN-C w ogóle nie występuje "bolec" w gniazku. Instalacja jednofazowa jest w tym systemie dwuprzewodowa i takież ma gniazda, a trójfazowa jest czteroprzewodowa i takież ma gniazda.
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 lip 2012, 14:13
zasady zasadami ale widocznie kiedyś były inne zasady skoro budowano na 2 a nie na 3 przewody. ostatnio jak był pacjent od sprawdzenia instalacji i zobaczył ze bolce wiszą to powiedział żeby do zera zapiąć trochę mnie to zdziwiło ale jako ostateczna opcje można.
a komp+kaloryfer pięknie kopał
