Zero nie moze być słabe, bo w ogóle maszyna nie zadziała. Może być najwyżej słabo uziemione, co też raczej się nie zdarza, a jeśli by się zdarzyło to oznacza poważną awarię na stacji trafo.pukury pisze:no chyba że zero jest słabe .
napisałem, że tak można, ale jest to sprzeczne z zasadmi budowy instalacji, bo stosowanie przewodu ochronnego podłaczanego do bolca i uziemionego przy ZPP ma inny cel niż zerowanie. Niestety przewód zerowy ze względu na przepływ prądu w instalcji ma potencjał wyższy od potencjału ziemi. Stad dawniej stosowano przewód ochronny.pukury pisze:a bolec _ w gniazdku - połączony z zerem
