Kupiłem TR 45
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2011, 22:15
Ja tam przełanczam, raz musiałem dobrac się do tej przekładni 5 stopniowej, i po modyfikacji już wytrzymuje wszystkie obroty. Komuś musiało to już w ten sposób wysiąśc bo było napawane w tym suwaku co się przesuwa w kołach zębatych.
Agent0700
Posty w temacie: 30
Post napisał: Agent0700 » 09 mar 2011, 09:11
To żeby pokręcić uchwytem to normalka, wpadłem na to na początku. Nic to nie daje.
Może znacie powód dla którego w nodze z elekryką jest olej? Jest tam jakiś uszczelniacz który mógł się zużyć?
Przyznam się, że wczoraj zaniedbałem tokarkę bo wziąłem się za naprawę wiertarki, przy rozładunku odłamała się prawa rączka w skrzyni biegów.
Udało się zrobć, jeszcze tylko kilka śrub wkręcić, założyć silnik i próby.
A swoją drogą co za dureń wymyślił, żeby wielkie śruby M8 i M10 miały łeb na śrubokręt?
Co się trzeba nawalczyć z żelazem to sami wiecie, w końcu 3 śruby odkręciłem, ale jedną musiałem rozwiercić. Zakładam zwykłe 6-kątne, bo nie chcę sam sobie robić na złość.
Jacek
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2011, 10:16
Ten numer ze śrubami to po prostu robiło się śruby na tokarce ( teraz idziesz do sklepu i kupujesz jakie chcesz a wcześniej to nawet na kartki nie było ), a żeby na imbus zrobic taką chowaną to nie bardzo
Olej to jedynie mógł wyciekac i się dostac po zewnątrz, lub przy spuszczaniu nie podłożyli pojemnika. Ma byc sucho jak pieprz w skrzynce.
Agent0700
Posty w temacie: 30
Post napisał: Agent0700 » 09 mar 2011, 10:25
Haj
śrub chyba nie robili na tokarce :roll:
Co do skrzynki to wytrę i tyle bo co mi zostało? Przy zalewaniu będę patrzył co i jak.
Nie widać jakby z zewnątrz miało się dostać, może korpus pękł i się sączy? Chyba to nie możliwe, ale nie takie rzeczy widziałem.
Skończę wiertarkę i biore się za tokarkę.
J
PIOTR 07
Post napisał: PIOTR 07 » 09 mar 2011, 11:05
jeśli chodzi o olej to proponuje pościągać koła z gitary i odkręcić tą skrzynkę w której są schowane,pozwoli to na obejżenie miski olejowej wrzeciennika.ale ja bym raczej stawiał na tą niewielką wystającą z tyłu rurkę spustową do oleju z wrzeciennika może trzeba ją wykręcić i na nowo uszczelnić.Przechodzi ona przez duży otwór w łożu i jest wkręcona we wspomnianą już przeze mnie miske olejową.Jeśli chodzi zaś o sposób przedostawania się tej oliwy do skrzynki elektrycznej przyjżyj się przewodowi który idze do włącznika silnika bo to po nim może zciekać.blaszana wanna znajdująca sie pomiędzy łożem a nogami maszyny powinna zapobiec przedostawaniu się oleju i chłodziwa do elektryki,jest w niej otwór ok 8 cm z wspawanym wysokim kołnierzem i przez niego właśnie przechodzi kabel włącznika.Ale jeżeli jakiś wyciek znalazł droge po kablu to kołnież nie pomoże.no i są jeszcze otwory na śruby łączące łoże ze stopą ale myśle że jeżeli są dobrze dokręcone to powinno być szczelnie.
Agent0700
Posty w temacie: 30
Post napisał: Agent0700 » 10 mar 2011, 16:24
Wydrukuję sobie Wasze posty i popatrzę zgodnie z tym co piszecie.
Mam jeszcze pytanie.
Pod wajchą (potrójną) do biegów mamw zagłębieniu korpusu długą przykrywkę z napisem OLIWA.
Pod tą przykrywką są podłużne otwory a w nich kawałki filcu.
Co to jest? Wlać tam oleju? Oliwy? :mrgreen:
Jacek
[ Dodano: 2011-03-10, 16:26 ]
Acha, gdzie kupić olej do wrzeciona? Jaki to ma być?
Chciałbym jednak specjalny do wrzeciona a nie jakiś zwykły mineralny czy przekładniowy.
Czy sprzęgło chodzi w oleju czy na sucho?
J
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#17
Post napisał: Mariuszczs » 10 mar 2011, 16:37
Agent - masz tą DTR wszystko pisze narazie o co pytasz ( oprócz oleju w elektryce:) ).
Ale ta klapka to po prostu według planu smarowania zalewasz olejem - smaruje nortona i reszte przekładni od posuwuw( gwintów)
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 10 mar 2011, 16:49
To są sączki do rozprowadzania oleju do łożysk. Zobacz w DTR,. Podane jest tam jaki to ma być olej tzn. oliwa, nie mylić z tą z oliwek.
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#19
Post napisał: Mariuszczs » 10 mar 2011, 16:57
fakt w łożyska też idzie
Agent0700
Posty w temacie: 30
#20
Post napisał: Agent0700 » 11 mar 2011, 10:54
Widocznie muszę przeczytać DTR ze zrozumieniem treści :mrgreen:
Czasem tak mam, niby przeczytam a dalej nic nie wiem. :oops:
Dopiero jak koledzy powiedzą to wiem.
Ale to nic, dziś włączam wiertarkę i robię próby :-)
Jacek
