Kress 800W
ostrowiecki
- Posty w temacie: 5
Kress 800W
Zakupiłem sobie Kressa 800W i cieszyłem się z niego do chwili kiedy miałem wymienić tulejkę z frezem. Za diabła nie da się jej wyjąć, oczywiście poradziłem sobie ( nie powiem jak) ale przy takiej "wymianie" tulejki i urządzenie długo nie pociągnie.
Jak to robicie czy macie też takie problemy?
wood carver
ostrowiecki
Tomek155
Kress 800W
Ja też nie posiadam Kressa ale używam od niego tulejki i nakrętke w innym wrzecionie a co do wyciągania tulejek to robie to w ten sposób że przechylam tulejkę w nakrętce ile się da i podważam cienkim śrubokręcikiem i tulejka wychodzi bez problemu.Jak narazie po dziesiatkach wymian nie zauważyłem negatywnego wpływu na ich działanie.
Tomek
Tomek
ALZ
To bardzo dobrze że tulejka jest dobrze spasowana do nakrętki bo umożliwia demontaż tulejki w przypadku zapieczenia. Demontaż tulejki z nakrętki jest banalnie prosty i bezpieczny-poprostu młotek i pręt miedziany lub aluminiowy. Może to wywołać uśmieszek lub drwinę ale zapewniam że jest to bezpieczny sposób.
ARGUS
No więc niech sie kolega cieszy Kresem dalejostrowiecki pisze:Zakupiłem sobie Kressa 800W i cieszyłem się z niego do chwili kiedy miałem wymienić tulejkę z frezem
Tylejki w Kresie - nowe nie wyrobione - Muszą sie wyciągać ciężko.
bo tulejka zaciskowa tego typu to precyzyjny montaż narzędzia i nie może mieć luzów
To jest tulejka typu ER i ten typ tak ma.
Wyciaga się tulejke przekaszając ją w nakrętce
przy odrobinie wprawy nie ma z tym problemu
