Kress 800W
ostrowiecki
Kress 800W
Post napisał: ostrowiecki » 14 kwie 2009, 21:33
Zakupiłem sobie Kressa 800W i cieszyłem się z niego do chwili kiedy miałem wymienić tulejkę z frezem. Za diabła nie da się jej wyjąć, oczywiście poradziłem sobie ( nie powiem jak) ale przy takiej "wymianie" tulejki i urządzenie długo nie pociągnie.
Jak to robicie czy macie też takie problemy?
wood carver
Post napisał: wood carver » 14 kwie 2009, 22:02
osobiscie nie mialem kressa....w boshu mialem dwie nakrętki-jedną do tuleji 8mm inną do 6mm- nie bylo potrzeby wyciagac tuleji ze srodka!poprostu zmienialem nakretkiz redukacja wsrodku... bez kombinacji...
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 14 kwie 2009, 22:11
Tu niestety muszę wyjąć tulejkę żeby frez zmienić a nakrętka jest jedna do
tulejki fi 6 i fi8. Źle coś spasowali i jest bryndza.
Tomek155
Kress 800W
Post napisał: Tomek155 » 14 kwie 2009, 22:12
Ja też nie posiadam Kressa ale używam od niego tulejki i nakrętke w innym wrzecionie a co do wyciągania tulejek to robie to w ten sposób że przechylam tulejkę w nakrętce ile się da i podważam cienkim śrubokręcikiem i tulejka wychodzi bez problemu.Jak narazie po dziesiatkach wymian nie zauważyłem negatywnego wpływu na ich działanie.
Tomek
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2009, 22:36
To bardzo dobrze że tulejka jest dobrze spasowana do nakrętki bo umożliwia demontaż tulejki w przypadku zapieczenia. Demontaż tulejki z nakrętki jest banalnie prosty i bezpieczny-poprostu młotek i pręt miedziany lub aluminiowy. Może to wywołać uśmieszek lub drwinę ale zapewniam że jest to bezpieczny sposób.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 14 kwie 2009, 22:55
Ja odkręcam śrubę i podważam tulejkę kluczem płaskim.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 23:01
ostrowiecki pisze:Zakupiłem sobie Kressa 800W i cieszyłem się z niego do chwili kiedy miałem wymienić tulejkę z frezem
No więc niech sie kolega cieszy Kresem dalej :grin:
Tylejki w Kresie - nowe nie wyrobione - Muszą sie wyciągać ciężko.
bo tulejka zaciskowa tego typu to precyzyjny montaż narzędzia i nie może mieć luzów
To jest tulejka typu ER i ten typ tak ma.
Wyciaga się tulejke przekaszając ją w nakrętce
przy odrobinie wprawy nie ma z tym problemu
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 14 kwie 2009, 23:31
ja wyciągam tulejkę takimi małymi szczypcami;-)
jora38
Post napisał: jora38 » 15 kwie 2009, 08:44
Raz zmieniałem z ósemki na szóstkę, wszystkie frezy mam fi 6. Ręką nie chciało iść, podłożyłem tulejkę z otworem a od góry wałeczkiem z drewna bukowego, lekko wybiłem tulejkę fi 8, zamieniając na fi 6.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 15 kwie 2009, 14:12
a ja dokupiłem poprostu dodatkowe nakrętki, koszt niewielki a jaka wygoda.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
