Kosz jednostkowy spoiny MAG vs MMA
Czy ktoś z Was obliczał to po uwzględnieniu praktycznym?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Re: Kosz jednostkowy spoiny MAG vs MMA
#31
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2019, 21:12
strikexp pisze:...Tylko żeby wyrównać teren pod trawnik w ogródku...
Życzę szczęścia jak trafisz do zrobienia Ogród Saski w Warszawie :D Innymi słowy jak ty będziesz w połowie spawania kilometrów spawu i jeszcze przed kilkoma godzinami obijania żużlu i czyszczenia odprysków to ja będę pił wódkę po pospawaniu wszystkiego drogim MAGiem z pulsem na mieszance, prawie bez odprysków :D
A tak serio to ta dyskusja nie ma dalszego sensu bo wchodzimy w obszary mocno teoretyczne co by było gdyby itd...
pitsa
#32
Post napisał: pitsa » 21 wrz 2019, 22:33
Moim zdaniem "Kosz jednostkowy spoiny MAG vs MMA" to tylko jeden i nie wystarczający parametr do podejmowania decyzji, co szczególnie podkreśla ta wypowiedź:
Petroholic pisze:jak ty będziesz w połowie spawania kilometrów spawu i jeszcze przed kilkoma godzinami obijania żużlu i czyszczenia odprysków to ja będę pił wódkę po pospawaniu wszystkiego drogim MAGiem z pulsem na mieszance, prawie bez odprysków
W coś lepszego warto iść, gdy trafia się jakaś dobra robota, przy której zwróci się inwestycja w nowsze, wydajniejsze i wykonujące bardziej jakościową robotę narzędzia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Petroholic
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2019, 01:34
pitsa pisze:W coś lepszego warto iść, gdy trafia się jakaś dobra robota, przy której zwróci się inwestycja w nowsze, wydajniejsze i wykonujące bardziej jakościową robotę narzędzia.
Amen :D
same222
Stały bywalec (min. 70)
#34
Post napisał: same222 » 06 paź 2019, 11:46
spawanie automatem jest najtańsze (biorąc pod uwagę cały proces, nie tylko spawanie) najłatwiejsze i najszybsze do opanowania, jeżeli spawałeś 200h elektrodą i dałeś radę to MAG-iem będziesz leciał "jak zawodowiec", nie polecam MMA do spawania takiego tam wszystkiego na warsztacie, bo to męka jak nie ma się porządnych umiejętności,
MMA ma 2 zalety
-lekka i super do spawania w terenie
-ktoś już wspominał, że pospawa więcej materiałów, bo MAG to tylko do czarnucha a z drugiej strony to czy kolega będzie spawał np. żeliwo? a jeżeli tak to czy ma piec do grzania przed i po spawaniu? można spawać i spawać zależy z jakim skutkiem :-)
co do wtopienia MAG-iem to ostatnio na egzaminie spawalniczym próbki 8mm w pionie spawanie pachwinowe wtopiłem na 5mm (próbka była łamana) minimum jakie musi być do zdania 2mm
osobiście na wyjazdach spawam Esabem Caddy 200, spawarka z drutem waży 16-18kg więc nie ma problemu z transportem, mała butla co2 z 15m kablem i wchodzimy wszędzie
Petroholic
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: Petroholic » 07 paź 2019, 19:47
same222 pisze:osobiście na wyjazdach spawam Esabem Caddy 200, spawarka z drutem waży 16-18kg więc nie ma problemu z transportem, mała butla co2 z 15m kablem i wchodzimy wszędzie
U mnie ten temat ogarnia Kemppi MinArc180... Reszta jak wyżej :D
InzSpawalnik
#36
Post napisał: InzSpawalnik » 26 paź 2019, 09:15
Główna zaleta spawania elektroda otulona jest dobre wtopienie w materiał.
Dodatkowo zaleta jest minimalne wymagania sprzętowe ( przenośny, niewielkich rozmiarów sprzęt ). Dodatkowo zaleta jest możliwość spawania przy nieprzychylnych warunkach atmosferycznych ( elektroda celulozowa na budowie ).
Zaleta spawania magiem jest duża prędkość. Natomiast Mag jest znacznie bardziej podatny na brak przetopu ( przyklejenia ). W przypadku ewentualnego podmuchu wiatru ( co zdarza się przy spawaniu na montażu ) istnieje duża szansa na powstanie wad spawalniczych ( pory ). Oprzyrządowanie do metody MAG jest bardziej złożone ( większa spawarka, szpila drutu oraz dodatkowa butla z gazem i reduktor ) a także przeważnie występuje tylko w wersji 3-fazowej.
Obie metody maja swoje wady i zalety, należy dobrać do zastosowania.
