Kosz jednostkowy spoiny MAG vs MMA
Czy ktoś z Was obliczał to po uwzględnieniu praktycznym?
piromarek
Re: Kosz jednostkowy spoiny MAG vs MMA
#21
Post napisał: piromarek » 17 wrz 2019, 09:21
A myślałem już,
że tylko ja jestem jedynym zboczeńcem co całą niedzielę próbuje pospawać dwie blaszki aluminiowe, żeby wyglądały jak spawy Jody'ego z wedertipsandtricks. :-)
A tu niespodzianka. Kolejny wariat :-)
Oczywiście, żeby było jasne, wcale nie marzy mi się zostać zawodowym spawaczem :-)
pozdro
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 17 wrz 2019, 19:50
piromarek pisze:A myślałem
jest nas wielu ale ukrywamy się ze swoimi zboczeństwami :)
Areo84
#23
Post napisał: Areo84 » 20 wrz 2019, 18:01
movi85 pisze: która metoda, nie licząc cen urządzeń jest tańsza w przeliczeniu na np. metr spawu, czyli koszty elektrod kontra drut i gaz.
MAG ,bo:
1.Same materiały wychodzą co najmniej te 20% taniej od MMA,
2. wydajność (zakładając że masz sprzęt a nie zabawkę) jest większa, czyli położysz więcej spoiny w tym samym czasie,
3. nie tracisz czasu, na zmienianie elektrod, usuwanie żużla.
Koszta kosztami, ale jak trafi się coś bardziej odpowiedzialnego do pospawania ze względu na duże obciążenia czy udarność to spoinka z niską zawartością wodoru po dobrze wysuszonej (kaloryfer to za mało :lol: ) elektrodzie zasadowej np. 7018 jednak bije MAGa na głowę. Wtopieniem też .
strikexp
#24
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2019, 18:13
Wtopienie maga moim skromnym zdaniem jest jego główną wadą. Nie wiem jak to jeszcze jest na grubym drucie. Ale jednak MAG wymięka przy grubej elektrodzie MMA lub TIG. Tylko że mało kto spawa takie grube elementy.
Petroholic
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2019, 15:00
strikexp pisze:MAG wymięka przy grubej elektrodzie MMA
Co ty chrzanisz? Porównując spawanie MMA elektrodą 3.2 ze spawaniem MAG drutem 1.2 to jak porównanie czołgu do karabinu. Jeśli już tak chcesz porównać to wrzuć 300-400A elektroda 4.0 MMA i MAG 400A drut 4.0mm z posypką to będzie wtedy miarodajne :D Tylko taki automatyczny MAG kosztuje więcej niż cały warsztat niejednego z nas :D A wtop jest bardzo podobny :D
Areo84
#26
Post napisał: Areo84 » 21 wrz 2019, 19:34
Petroholic pisze:Co ty chrzanisz?Porównując spawanie MMA elektrodą 3.2 ze spawaniem MAG drutem 1.2 to jak porównanie czołgu do karabinu. Jeśli już tak chcesz porównać to wrzuć 300-400A elektroda 4.0 MMA i MAG 400A drut 4.0mm z posypką to będzie wtedy miarodajne :D Tylko taki automatyczny MAG kosztuje więcej niż cały warsztat niejednego z nas :D A wtop jest bardzo podobny
No tak , ale relacja cenowa takiego MAGa do spawarki MMA, która obsłuży elektrodę 4mm pewnie też wglądałaby podobnie jak czołgu do karabinu :) . Jakby przyjrzeć się czym spawa na co dzień większość z nas, to pewnie okaże się że mało kto w MAG używa drutów grubszych niż 1,6mm, więc z tej perspektywy takie porównywanie wyników spawania MMA elektrodą 3.2 z MAGiem drutem 1.2 akurat tutaj jako zwykłego ,,chrzanienia" bym nie odbierał. Zresztą co złego jest w porównywaniu tego co mamy pod ręką lub przynajmniej jest w naszym realnym zasięgu?
strikexp
#27
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2019, 19:54
No chyba że mówimy o takich prądach :D W sumie to może po prostu trzeba szybko podawać drut. Ja stosowałem się do zaleceń na opakowaniu.
Areo84
#28
Post napisał: Areo84 » 21 wrz 2019, 20:12
strikexp pisze:No chyba że mówimy o takich prądach
Petroholic pisze:300-400A elektroda 4.0
Ja bym się spytał czemu mówimy o takich prądach? Ale się wstydzę :oops:
Petroholic
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2019, 20:55
Areo84 pisze:Ja bym się spytał czemu mówimy o takich prądach? Ale się wstydzę
Mówimy o takich prądach żeby przynajmniej teoretycznie zrobić porównanie dwóch metod w podobnych warunkach pracy... Porównanie pod kątem przetopu, nie pod kątem ekonomiczności czy wygody bądź estetyki spoiny :D A taką to tezę wysnuł strike...
Teza bardziej prawdziwa: MMA robi lepszy przetop w wykładni cenowej. Tzn MMA za 1k pln zrobi lepszy przetop niż MAG za 2k :)
strikexp pisze:Wtopienie maga moim skromnym zdaniem jest jego główną wadą. Nie wiem jak to jeszcze jest na grubym drucie. Ale jednak MAG wymięka przy grubej elektrodzie MMA lub TIG.
MAG nie wymięka :D Dobrym MAGiem 300A+ też wtopisz głęboko :)
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2019, 21:01
Tylko żeby wyrównać teren pod trawnik w ogródku to nie kupujesz walca tylko spawasz łożyska do beczki i napełniasz wodą :P
Tak samo z MMA, po co pakować ogromne pieniądze w wielkiego MAGa jak wystarczy za 10% tego MMA na nieco mniejszy prąd i trochę więcej pomachać gruba elektrodą ;)
