Korekcja średnicy narzędzia
pitsa
Przy okazji klawiszy, to po programie trochę "dzikie" jest poruszanie się przy pomocy klawiatury.
Przy pomocy TAB można odkryć historię budowy programu.
Na przykład kolejność przemieszczania się po Parametrach dla warstwy to 1, 2, 4, 3 (nawet działa spacja!). Poniżej zaznaczając kropkę pod 2 warstwą, można przemieszczać się strzałką w prawo do 3, 4.. ale jak się przejdzie na 1 to znika możliwość przesuwania "kursora". Podobnie na skali "Prędkość obróbki XY". Klikam na skalę, pojawia się ramka wokół, strzałką w lewo lub prawo wartości zmienią się tylko raz i funkcjonalność znika. Przesuwanie suwaków klawiaturą jest ułatwieniem. Może to nikomu nie jest potrzebne, ale jest wiele osób, które zamiast myszki lubią klawiaturę, a szczególnie klawisz Tab, Shift+Tab i strzałki. To widać po tym, które klawisze w klawiaturach są wytarte.
Konfiguracja - konfiguracja maszyny - pinologia. Między okienkami Dir X, a Step Y jest inna odległość niż przy pozostałych. Można między Dir Y, a Step Z też przesunąć o 1 pixel - będzie ładniej wyglądało.
Widać, ze czasu nie ma na porządne dopieszczenie programu, chociaż widać, dopieszczanie klientów kolejnymi modyfikacjami programu.
