koło zębate do frezarki 676
sssTOMEKsss
- Posty w temacie: 8
Re: koło zębate do frezarki 676
Filtr obejrzałem, rurkę wyczyściłem razem z filterm. Olej zalany świeży, przekładniowy, bodajże lux albo hipol, stary wylany i wszelkie gluty i nieczystości usunięte. Fakt jest taki że żadnego zaworu tam nie ma. Z penością nie jest to też kwestia gętości bo podkładłem tez pod zasilanie benzyne ekstrakcyjną której też niechciało zassać. Muszę popatrzeć za jakimś zaworem zwrotnym i go zamontować na tej rurce.
pavyan
Hipol to chyba hydrauliczny, dobry olej do tego celu to maszynowy L-AN 46, ma optymalną gęstość. AN32 raczej za rzadki, 68 za gęsty.
Ja dodatkowo używam do maszynek AN-46 Z, jest to wersja "zimowa" o obniżonej temperaturze gęstnienia - maszyny stoją w pomieszczeniu, które nie jest stale ogrzewane i zwykły olej "letni" by się tam nie sprawdził.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Steryd
Hipol to olej przekładniowy (do przekładni hipoidalnych) jest bardzo gęsty. Oleje hydrauliczne mają o wiele niższe lepkości od przekladniowych, czy maszynowych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
amator7
sssTOMEKsss pisze:Z penością nie jest to też kwestia gętości bo podkładłem tez pod zasilanie benzyne ekstrakcyjną której też niechciało zassać.
Jeśli jest jak piszesz, to albo ciągnie powietrze przez nieszczelność, albo pomyliłeś wlot-wylot.
sssTOMEKsss
Wydaje mi się że w przypadku tej pompki nie ma różnicy w wylocie czy też wlocie cieczy. Pompka minimalnie jest w stanie zassać jakaś minimalna ilość cieczy ale jednocześnie za chwilę to podciśnienie słabnie i ciecz grawitacyjnie spada z powrotem - tu pewnie będzie rozwiązanie przez zastosowanie zaworu który zatrzymie możliwość opadania tej cieczy.
Steryd
W pompie głównej pewnie jest zawór zwrotny, nawet jeśli zbiornik jest na górze (tylko po co wtedy była by mu pompka zasilająca) to na wejściu musiała mieć zwrotny ( pewnie wbydowany w bak, albo w zaworek).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
sssTOMEKsss
to dokładnie ta pompka
https://allegro .pl/oferta/pompa-paliwa-pompka-zasilajaca-t-25-21110601001-9842369034?snapshot=MjAyMS0wMy0wOVQxNjowMzoxMy41OTFaO2J1eWVyO2Y0YTRkNDA0NGU5NjBlMmMwNTdmZDg2MjI2ZWIyZGEyNTk2MGE2ZDk0MTllOTk1NDJjZDk0OTk0ZDJiMTkxNjY%3D
bear
Steryd pisze:W pompie głównej pewnie jest zawór zwrotny, nawet jeśli zbiornik jest na górze (tylko po co wtedy była by mu pompka zasilająca) to na wejściu musiała mieć zwrotny ( pewnie wbydowany w bak, albo w zaworek).
Po to aby pompka wytwarzała ciśnienie wstępne dla pompy wtryskowej.
sssTOMEKsss pisze:to dokładnie ta pompka
Zrób tak jak Ci napisałem, wstaw trójnik na zasialniu, wypuść przewód nad pompkę i zalej ją olejem po czym zatkaj przewód albo zrób jakiś prowizoryczny zbiornik oleju, umieść go nad pompkę a jak ona zacznie pompować olej to powoli go opuśc poniżej pompki. Ważne aby w tym czasie nie dostało się tam powietrze. Jeśli przy sposobie drugim pompka będzie pompować to musisz zrobić ten układ z trójnikiem i zalaniem pompki ale nie ominie Cię instalacja zaworu jednokierunkowego poniżej lustra oleju.
sssTOMEKsss
dzięki za podpowiedź, będę miał chwile w przyszłym tygodniu to potestuje. Póki co, mam kilka zaległych zleceń, ten tydzień popołudniami przespałem ze względu na przeziębienie i nie było ani chęci iść grzebać w warsztacie.
https://abc-rc.pl/product-pol-16453-Zaw ... niowy.html
Czy taki zawór będzie odpowiedni?
