Kolanko
Blady
Re: Kolanko
To może jak nie wytrzyma ani rurka ani pręt wewnątrz to dać np pręta fi40stalowego po zewnątrz. Z podtoczeniem wewnątrz na ten twój detal załóżmy jak ma mieć 60mm długości na fi32 to zrobić w pretach podtoczenia 32x32. To już 3 opcja do przetestowania... na tej prasce by była.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
33jannowak
Re: Kolanko
Może taka prosta konstrukcja, wytoczysz sobie pod odpowiedni wymiar krążki i rura powinna zachować po gięciu ładny kształt
Avalyah
- Posty w temacie: 10
Re: Kolanko
33jannowak pisze:Może taka prosta konstrukcja, wytoczysz sobie pod odpowiedni wymiar krążki i rura powinna zachować po gięciu ładny kształt
Jakoś mam obawy, że grubościennej rurki tym tak łatwo nie zegnę. Z tego, co wiem to taka konstrukcja raczej do cieńszych ścianek. Taka giętarka do rur chińska to wydatek rzędu 300zł a już są 3 pomysły jak do tematu podejść. Jak żaden nie wypali to będę szukał dalej, a może do tego czasu Kolega IMPULS będzie miał wolne moce przerobowe
Avalyah
Re: Kolanko
Pierwsze próby już za mną. Niestety łatwo nie jest
1. Średnica rury jest trochę mniejsza niż formy, która ją wygina. Przez to nie dość, że gięcie nie jest zbyt ładne, to jeszcze rura się mocno odkształca na boki, bo nie ma tam podparcia. Trochę da się ją naprostować ściskając w zwykłym imadle, ale nie jest to idealne rozwiązanie.
2. Próbowałem krótki odcinek rury zgiąć za pomocą dwóch stalowych prętów włożonych do środka. Niestety zakończyło się to porażką - przy tak krótkim odcinku z każdej strony rurki mogłem tylko na około 2cm wsunąć pręt, natomiast przy wyginaniu po prostu zdeformowały się otwory po obu stronach. Sugerowaliście, żeby za gwint od zewnątrz złapać ale przy takich siłach i odkształceniach jakie widzę nie będę nawet próbował, bo widzę, że nie ma na to szans.
3. Drugie podejście to zgięcie sobie całej długiej rury i wycięcie fragmentu (a w zasadzie fragmentów, gięcia wykonywałem co około 20cm, żeby stare gięcie było już nieruszane), tutaj poszło trochę lepiej. Da się złapać taki odcinek na trzpień rozprężny, po czym przetoczyć sobie zniekształconą średnicę zewnętrzną i wykonać gwint.
Także sukces jest co najwyżej połowiczny, bo funkcjonalnie widzę da się coś takiego zrobić, mam kolanko około 13° o długości ~6cm, natomiast estetyka i powtarzalność tego rozwiązania są słabe.
Tak wygląda gięcie - z jednej strony zaokrąglone, z drugiej prawie płaskie:
strikexp
Re: Kolanko
Takie gięcie pasowałoby chyba zrobić po kowalsku, czyli na gorąco. Wtedy dużo łatwiej jest kształtować metal. Proponuje wyszukać jakiś warsztat kowalski gdzie tłuką płoty i balustrady. Do pieca Ci wsadzą, a później sam sobie zegniesz.
IMPULS3
- Posty w temacie: 6
Re: Kolanko
Avalyah pisze:Tak wygląda gięcie - z jednej strony zaokrąglone, z drugiej prawie płaskie:
Bez trzpieniowej giętarki to marnie to widzę. Według mnie masz 2 wyjścia chcąc robić to samemu. . Albo samemu zrobić sobie taką giętarkę albo komuś dać do pogięcia. Bez tego zawsze rura będzie się dość brzydko załamywać.
Petroholic
Re: Kolanko
Zlecić ładne gięcie i potem wrzucić na tokarkę na gwinty. Tylko musi zostać powiedzmy 10mm walca na końcach jeśli ma być ładnie... Dotaczasz sobie chwytak za środek i robisz 5mm gwintu (mogą być miękkie szczęki)... Nieważne, że końcówka będzie "fajtać" tak długo jak uda ci się ustawić część walcową w osi
Avalyah
Re: Kolanko
IMPULS3 pisze:komuś dać do pogięcia
Taki jest plan w takim razie
Petroholic pisze:wrzucić na tokarkę na gwinty
No ta część jest stosunkowo prosta. Zwłaszcza, że pewnie profesjonalnie pogięte rury będą miały znacznie mniejsze zniekształcenia.
Petroholic pisze:Nieważne, że końcówka będzie "fajtać" tak długo jak uda ci się ustawić część walcową w osi
Chyba dokładnie tak robię, na tym zdjęciu co wrzuciłem właśnie jest na tokarce zamocowany detal.
