koło zamachowe
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2005, 22:30
takie docinki są naprawde nie ptrzebne -- i niewnoszą nic do tematu 8)
dziekuje i pzdrawiem ---wkońcu w tym forum tkażdy powinien być kumplem :wink:
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 09 kwie 2005, 16:46
Jeżeli się pisze bzdury należy się liczyć z nie zawsze pochlebnymi komentarzami.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 kwie 2005, 22:43
..... to mam rozumieć że taki wzór w którym sie uwzględna tyle żeczy nie istnieje ?? jesteś pewien??
251mz
Post napisał: 251mz » 09 kwie 2005, 22:51
mariusz h ma racje i zgadzam sie w nim w pelni w mechanice jest wszystko ze soba powiazane i jezeli chcesz cos dokladnie wyliczyc to musialbys kozystac z takich worow co czasami studenci polibudy maja problemy
Mariusz H.
do Pablo 004
Post napisał: Mariusz H. » 11 kwie 2005, 09:35
Do Pablo 004
Drogi kolego z forum. Zanim się wypowiesz na temat kół zamachowych proszę o przeczytanie załączonego ćwiczenia.
Ponieważ ma ono prawie 60 stron to wystarczy że ograniczysz się i zaczniesz czytać od strony 20.
Tam jest opisane od czego zależy bezwładność silnika krokowego. Oraz jest opisane jak powstają drgania samowzbudne w silnikach krokowych oraz jak można je wyznaczyć.
Oczywiście z wzoru który jest podkoniec można wyprowadzić wartość bezwładności.
Ale ponieważ jesteś na tyle roztropny to proszę pokaż mi gdzie jest tam nr kołnieżyka i grupa krwi osoby obsługującej silnik.
Bede wdzięczny.
cw11_1.pdf
(1.14 MiB) Pobrany 1610 razy
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 kwie 2005, 20:16
Istotą stosowania tłumika jest konieczność obniżenia częstotliwości rezonansowej układu napedowego. Obniżenie to uzyskujemy przez zwiększenie momentu bezwładności tegoż układu. Bezwładność ta jest sumą bezwł. wirnika + bezwł. elemenu przenoszacego napęd (tutaj śruby). Na na moment bezwładności śruby zasadniczo wpływa jej srednica ( kwadrat odległości) błedem jest więc pomijanie tego parametru.
Moja uwaga że przy śrubach do ok fi 12 można spróbować stosować tłumik , a powyżej fi 16 mozna z niego zrezygnować ma charakter jedynie wskażnikowy i nie należy jej brać dosłownie.. .
Wróć do „Mechanika”
