Mam kilka pytsń dotyczących CNC.
Od razu na wstępie piszę że jestem totalnym laikiem w tych sprawach. Pierwszy raz z taką maszyną się spotkałem.
1. Czy znacie CNC Router QL - 2030 ? Jakieś chińskie coś.
2. W jaki sposób podłącza się te maszyny do komputera? Ja mam jakiś dziwny port, przy dodatkowej karcie PIC, ale nigdzie nie mogę znaleść do niej sterowników i to jest największy problem. Ten port jest za mały na LPT, bardziej wygląda jak CMI, które moża było spotkać w kartach dzwiękowych. Instrukcja coś mówi o USB, ale tak nie da się podłączyć
To by chyba było na tyle jak na razie.
Kilka pytań laika - ważne :)
Joker_Reprezent
Piotr Rakowski
Jeśli maszyna jest napędzana silnikami krokowymi, to masz bardzo prostą sprawę. Zajrzyj do środka skrzynki sterującej i znajdź sterowniki silników krokowych (najczęściej czarne, ale czasem mogą być srebrne). Wśród połączeń znajdź PUL (krok) i DIR (kierunek) oraz GRN (-). W niektórych będzie to PUL+ / PUL- oraz DIR+ i DIR-. To są sygnały sterujące pracą silników. Idąc po "kablach" sygnałowych zobaczysz gdzie dochodzą, albo będziesz mógł podłączyć w tym miejscu jakieś inne sterowanie.
Teraz - jeśli masz sterowanie maszyną na karcie PCI koniecznie napisz do jej producenta o sterownik pod Windozę. Oprogramowaniem sterującym jest najprawdopodobniej NCStudio.
