Kamera - odbiór sygnału
Adalber
Post napisał: Adalber » 07 lis 2015, 22:59
tomcat65 pisze:Kiedyś bawiłem się David laser skaner'em, ale to nie to.Mój zamysł jest inny.
Nie znam się na programach graficznych, nie używam, więc nie mam rozeznania co potrafią. Idea robienia fotek: gdyby kkóryś z programów mógł rozbić ujęcie na piksele zgodnie z rozdzielczością aparatu, wyodrębnić te piksele, które mnie interesują i zapisać je do pliku, była by do rozważenia. Ale generalnie chcę uniknąć zewnętrznego oprogramowania, przesyłu po USB do komputera. Całość operacji ma wykonywać mikrokontroler, bez udziału systemu operacyjnego, jaki np. w raspberry jest konieczny.
Mój skaner ma działać następująco:
-obrotowy stół ustawia się w 4 pozycjach co 90 st.
-z góry ruchoma głowica z laserem i kamerą przesuwa się poziomo o zadany krok (rozdzielczość) i robi kolejne ujęcia.
Jak lubisz się bawić to może zastosuj linijkę CCD jako detektor z jakiegoś skanera płaskiego.
Tylko stolikiem musiałbyś kręcić o znacznie mniejszy kąt.
Post napisał: pukury » 07 lis 2015, 23:22
witam.
na elektrodzie widziałem kiedyś temat właśnie o linijkach ccd ze skanerów.
o ile pamiętam dość nieprosta sprawa.
pozdrawiam.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 08 lis 2015, 01:50
Dzięki za linka do kamerki do arduino. Muszę na spokojnie i dokładnie poczytać. Może z transmisji Tx Rx da się coś uzyskać.
Piszę kamera/aparat, ale głównie chodzi o sam sensor z obiektywem.
Co do kamery linijkowej to faktycznie problem - dwie głowice ( laser + kamera ) poruszające się niezależnie. A potem zapis danych. Trochę kłopotliwe.
O linijce CCD ze skanera nawet nie myślę. Też kłopotliwe.
No właśnie chcę niskopoziomowo, oby tylko nie zagrzebać się w mule :).
Wiekszość takich programów/urządzeń działa na całych zdjęciach, więc jest to procesorożerne.
Zakładając rozdzielczość matrycy tylko 640x480 daje 307200 piseli. U mnie po odsianiu powinno zostać właściwie tylko 640 punktów ( może parę % więcej ) - jedna linia prosta lub łamana wynikająca z linii lasera i rozdzielczości poziomej sensora. Zakładając dobrą jakość wiązki. Różnica diametralna.
Możliwości Atmegi nie są wielkie - w zasadzie potrzebne byłyby dwie - jedna obsługuje silniki i inną drobnicę, druga liczy dane z kamery.
Można podnieść wydajność używając np:
http://botland.com.pl/arduino-team-oryg ... ex-m0.html
Gdybym umiał programować w C mógłbym pomyśleć o np:
http://botland.com.pl/stm32-nucleo/3363 ... ex-m4.html
Niestety za stary jestem na naukę kolejnego języka :)
Jest tez opcja:
http://botland.com.pl/arduino-moduly-gl ... ortex.html
I ostatecznie, acz niechętnie ( cena! ):
http://botland.com.pl/platformy-intel/4 ... duino.html
Tak, że co do liczenia są wydajniejsze układy i powinny dać radę.
Ale dopóki nie dobiorę się jakiejś kamerze do majtek :) - nic z zamysłu nie będzie.
Post napisał: pukury » 08 lis 2015, 11:07
witam.
chyba i tak będziesz musiał analizować CAŁY obraz - żeby ustalić gdzie idzie linia.
zastanów się nad laserem podczerwonym i kamerce czarno białej.
można by zastosować cały moduł z drukarki laserowej.
dioda / lusterko obrotowe - daje cienką linię.
do tego kamera b/w zafiltrowana na światło widzialne - zobaczy tylko cienką linię z lasera.
pozdrawiam.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 08 lis 2015, 19:50
Od początku mówię o kamerze czarno-białej, tylko ciężko dostać. Jak już, to wersje 'przemysłowe' w odpowiedniej cenie.
Do prób to jakąś taniochę z demobilu potrzebuję :). Może i z kolorowej da się zrobić b/w łącząc trzy kolory w jeden :).
Moduł z drukarki - akurat mam dostęp, więc się przyjrzę, jak takowy dostanę.
Nie cały obraz :) - tzn. kamera wyśle cały obraz piksel po pikselu w jakimś tam formacie ( i o jego rozgryzienie mi chodzi ), ale z całej paczki danych po filtracji zostanie niewielka część.
Przykładowo: mam matrycę 10x10, czyli 100 pikseli, wysyłanych kolejno od lewego górnego rogu. Niech pojawi się jeden piksel w czwartym rzędzie i siódmej kolumnie - będzie 37-mym w kolejności. I tylko ten numer zostanie zapisany i mi wystarczy. Reszta do kosza.
Post napisał: pukury » 08 lis 2015, 20:58
witam.
wiem że chodzi o kamerę bw .
na allegro można kupić naprawdę tanio .
np. kupiłem ostatnio po 30 pln z obiektywami 2 szt.
z kolorowej nie zrobisz czarno białej to inne matryce są.
z kamery wychodzi sygnał video .
a co się dzieje między matrycą a wyjściem to już nie wiem.
pozdrawiam.
cube000
#17
Post napisał: cube000 » 13 lis 2015, 18:22
Moje dzieło z przed kilku lat. Odczyt obrazu realizował PC z oprogramowaniem napisanym w processing. Może coś Ci się przyda.
http://majsterkowo.pl/skaner-3d-oparty- ... rocessing/
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 lis 2015, 00:49
Fajny projekt - wykorzystanie Lego :) - zaniechany ?
Generalnie koncepcja jest ta sama, tylko odczyt danych od razu ze współrzędnych kartezjańskich, bez przeliczania z polarnych.
No i brak PC do obróbki sygnału.
cube000
#19
Post napisał: cube000 » 14 lis 2015, 08:09
Bardziej zawieszony niż zaniechany. Specjalnie z myślą o tym projekcie kupiłem stary gramofon, ale niestety życie weryfikuje plany. Najważniejsze już jest - baza programu i główny algorytm, pozostaje dopieścić (algorytm korekcji zakrzywienia, ewentualnie aby od razu dostać siatkę trójkątów) i zrobić nową mechanikę. Czas czas czas. Dlatego chętnie podpatrzę co kolega autor wymyśli.
Linijkę CCD do skanera płaskich elementów też już mam, tylko... czas czas czas.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 lis 2015, 17:01
Mój projekt jest w mojej głowie, rozpracowany teoretycznie - plany ( przynajmniej prototypu ), diagramy programu ( zależności ), część elementów ( krokowce wyjęte z jakiejś drukarki itp. na stanie).
Ale dopóki nie mam potrzebnego mi sygnału z kamery, nie buduję nawet prototypu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
