Jakość stalek HSS
strikexp
Jakość stalek HSS
Post napisał: strikexp » 25 mar 2018, 12:45
Zastanawia mnie jak to jest z jakością stalek HSS. Czy każda stalka jest mniej więcej z tego samego materiału czy jest w tej kwestii pewna dowolność i stalka stalce nie równa?
Znalazłem dość drogie stalki firmy Pafana które są opisane jako wykonane z SW7M. Natomiast na allegro nie pisze nic na ten temat, a różnica ceny jest znaczna.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2018, 12:53 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
abcdef
Re: Jakość stalek
Post napisał: abcdef » 25 mar 2018, 12:48
co to jest stalek?
WZÓR
Re: Jakość stalek
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2018, 14:09
strikexp pisze:
25 mar 2018, 12:45
.... Znalazłem dość drogie stalki firmy Pafana które są opisane jako wykonane z SW7M. Natomiast na allegro nie pisze nic na ten temat, a różnica ceny jest znaczna.
Pojęcie ,, drogie" nie jest dobrym punktem odniesienia , gdyż dla mnie te narzędzia to taniocha .... , wiec trudno mi porównywać.
P.s.
Na allegro sprzedaje producent , hurtownik , czy też z niewiadomego źródła nabywca?
abcdef pisze:
25 mar 2018, 12:48
co to jest stalek?
Są to noże oprawkowe.
Na foto masz przykład.
https://zapodaj.net/c350130fcc4b3.png.html
Mariusz.
abcdef
Re: Jakość stalek HSS
Post napisał: abcdef » 25 mar 2018, 14:21
ale to nie jest gotowy nóż do użytku?
orion32
Post napisał: orion32 » 25 mar 2018, 15:26
Jeśli idzie o odporność na ścieranie (trwałość ostrza)to rosnąco SW18,SW7M,SK5,SK10..Szlifują sie również w tej kolejności.
Jeśli interesuja cię stalki z SW 7M to napisz na PW coś się znajdzie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 mar 2018, 16:10
Dzięki orion32 za ofertę, ale jestem VAT-wcem to sobie kupię bez problemu. Może ktoś inny będzie potrzebował stalek w dobrej cenie :wink:
Co do materiału to chodzi mi nie tyle o wydajność co o twardość żeby mi się taka stalka nie uginała przy roztaczaniu.
abcdef pisze:
25 mar 2018, 14:21
Nie, to jest tylko precyzyjna formatka z utwardzonej stali narzędziowej. Samemu trzeba wymyślić co się z tego zrobi. Przynajmniej te co ja kupiłem są dość elastyczne i nie nadają się na długie cienkie narzędzia.
Minusem stalek HSS jest niska prędkość skrawania 10m/s, łatwo topią się ostrza przy dużych średnicach elementu.
orion32
Post napisał: orion32 » 25 mar 2018, 16:20
Sztuwność zależy od kształtu a nie twardości(deska na płask,albo na sztorc)Dla danej grupy materiałów jest w przybliżeniu podobna(modul Younga).
abcdef
Post napisał: abcdef » 25 mar 2018, 16:42
sztywność zależy od twardości.
rozzz
Post napisał: rozzz » 25 mar 2018, 17:52
strikexp pisze:
25 mar 2018, 16:10
HSS przy wyższych prędkościach wymaga chłodzenia. I to nie średnica elementu jest tu problemem tylko brak umiejętności doboru parametrów skrawania.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 mar 2018, 19:20
Chłodziłem i tak się stopiły. Jak się ma dobrą tokarkę z przekładnią a nie regulatorem PWM to da się i HSS robić. Nawet lepiej przy dużych średnicach żeby elementu nie rozkręcać za bardzo.
Ale połowa garażowych tokarek takich możliwości nie ma, żeby toczyć na nich Fi 100 z prędkością 10-20 m/min(a nie jak wcześniej napisałem na sekundę :D).
Co do sztywności to kształt nie ma znaczenia dla mnie. Roztaczam walcem lub kwadratem, nie da się go obrócić.
A przy toczeniu wałków to noża nie trzeba wysuwać. Można toczyć nawet stalką 3x10mm położoną na płasko, oby podkładka była z czegoś sztywnego. Taki niby nóż składany.
