Jakie wrzeciono?
cncracing
Post napisał: cncracing » 23 mar 2006, 11:20
Być może że i się mi trafiło wziąłem pierwszy z brzegu ja też sprawdzałem bicie na tulejkach 6 i 8 mm z kompletu, wałki szlifowane tak jak ty około 50mm czujnik drgał ale około setki ale nie 0,2mm jesteś pewny że to bicie wrzeciona a nie błąd pomiaru może sam wałek miał bicie albo źle siedział w tulejce.
Nie chcę komuś źle radzić sam chcę kupić dodatkowo na allegro frezarkę ale 2350W i mocowanie frezów 8 i 12mm obroty 800 do chyba 24000 - tu jest taka ale słabszy model http://allegro.pl/item92429432_nowa_fre ... azja_.html
zna ktoś tą firmę EUROTEC ile to warte.
mumin
Post napisał: mumin » 23 mar 2006, 14:45
Ja poleciłbym coś łatwiejszego do zamontowania na maszynie np szlifierkę prostą Bosch'a GGS27 lub ewentualnie frezarkę POF500 lub 600 to jest to samo tylko dla amatorów. IMHO na pewno będzie trwalsza i solidniej wykonana niż made in ROC czyli Ręce Opadają Człowiekowi.
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 23 mar 2006, 18:29
Jeden mankament.. cena
PETERS
Post napisał: PETERS » 23 mar 2006, 20:06
cncracing, Ile to waży?? Bo wyglada na ciężką....
robertinus
Post napisał: robertinus » 23 mar 2006, 20:58
marekpolanski pisze:JAk to sprawdzić w markecie? czy jest bicie itp? Na oko?
Jakiś czas temu wszedłem do OBI z czujnikiem zegarowym na podstawie magnetycznej by sprawdzić bicie wrzeciona wiertarki stołowej (dość często zdarza mi się to z suwmiarką lub mikrometrem).
Nie było problemu z wykonaniem pomiarów na stożku B16, o dziwo bicie nie przekraczało 0,01mm, ale niestety jak wnikliwiej je wszystkie obejrzałem to odpuściłem sobie zakup.
Wnosząc do marketu sprzęt pomiarowy trzeba zgłosić ten fakt ochronie, oni nakleją naklejkę
"własność klienta" i można mierzyć do woli co się chce i jak się chce - przynajmniej w moim mieście (Lublin) nie robią z tym problemu.
Ktoś pytał o możliwy błąd pomiaru, no więc nigdy nie ograniczam się do wykonania jednego pomiaru, natomiast pręt osadzony w uchwycie przyniosłem ze sobą i on na pewno był prosty.
Pozdrawiam!
Robert
cncracing
Post napisał: cncracing » 24 mar 2006, 08:55
Nie mam pojęcia ile to waży ale po odrzuceniu to co zbędne pewnie z 2,5kg
Skusiłem się na nią bo właściwie od razu jest do użycia zakładasz i frezujesz, chodziło mi o to żeby sprawdzić opory skrawania i moc jaką dysponuję z silników krokowych.
Panowie rozgraniczmy co kto chce i za ile, co można się spodziewać za 80 zeta.
Kupiłem szlifierkę kątową Perles HSW 325RE niby narzędzie profesjonalne najlepsza z 125mm cena 470zł od strony mechanicznej rzeczywiście super ale od strony elektrycznej psuło się wszystko co tylko możliwe po upływie gwarancji serwis chyba odetchnął z ulgą. Czasami i badziewie narzędzie miło może zaskoczyć.
Robert a sprawdzałeś bicie na stoczku w gnieździe może bicie ma tulejka zaciskowa.
robertinus
#17
Post napisał: robertinus » 24 mar 2006, 09:11
cncracing pisze: Robert a sprawdzałeś bicie na stoczku w gnieździe może bicie ma tulejka zaciskowa.
Te mosiężne tulejki zaciskowe w tym niby dremmelu firmy toya przekładałem z różnych kompletów, jeśli chodzi o dużą frezarkę to faktycznie, nie robiłem tego.
Pozdrawiam!
Robert
rchobby
Post napisał: rchobby » 24 mar 2006, 09:43
Ze wszystkich przetestowanych podróbek dremelka - toya, kinzo, pegasus, made in germany (we wszystkich spalony wirnik po sumarycznych 10-20 godzinach pracy) - polecałbym ewentualnie multiszlifierke FERM FC-300 (np. http://allegro.pl/item92113003_szlifier ... zenie.html)
W podobnej cenie (65zł) dostałem jeszcze wałek giętki i statyw do niego. Do prostych zadań grawerskich (drewienko, plexi) lub wiercenie/frezowanie płytek.
cncracing
#19
Post napisał: cncracing » 24 mar 2006, 10:12
Jeżeli chodzi o takie sprzęty mam coś takiego
http://allegro.pl/item92516696_multiszl ... _gwar.html
Mordowane to jest ile wlezie, kolega ma taką samą i u niego też nie ma lekko szlifierki żyją od roku jedyne co to nie podoba mi się wałek, jeżeli chodzi o zastosowanie czegoś takiego przy frezowaniu to nie założył bym tego, ale do prac ręcznych jak najbardziej.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
