Jakie ciśnienie palnika hypertherm
robas78
Re: Jakie ciśnienie palnika hypertherm
Post napisał: robas78 » 10 lut 2024, 21:22
lobudek pisze:
07 lut 2024, 20:58
Hmm jakość palenia jest bardzo kiepska. Dużo lepszą krawędź i mniejszych skos mam na chińskim palniku iptm60....
To też jest chiński palnik 😋 Co do jakości to wiem że szalu nie ma ale jak dla mnie to i tak dużo lepiej niż było na oryginalnym palniku, teraz skosy są za każdym razem podobne a nie jak wcześniej raz tak a raz tak. Skosy mierzone kątomierzem obecnie wychodzą od 2 do 4 stopnie na 5 blasze a dziś coś tam paliłem 8 i jest jeszcze lepiej bo największy skos wyszedł około 2.5 stopnia.
Powierzchnia ścianek mnie jeszcze denerwuje ale to może być tak jak kolega ProfesjonalnyAmator pisał że przez luzy których trochę jest tu i tam. Fajnie jak byś Kolego wrzucił tu jakieś zdjęcie jak u ciebie wygląda ścianka blachy max 5mm to będę miał porównanie.
lobudek
Post napisał: lobudek » 10 lut 2024, 23:51
Możliwe, że źródło plazmy u ciebie jest problemem? U mnie jakość na iptm 60 jest dosyć wysoka, jednak mimo idealnych warunków pracy, bo mam nawet osuszacz ziebniczy dosyć szybko kończą się elektrody niszcząc przy tym dysze i trzeba zmieniać komplet. Rozważam tą chińską kopię palnika hypertherm, jeśli znacząco wydłuży czas pracy na komplecie dysz i elektrod i do tego poprawi szybkość palenia i być może jakość to warto spróbować.
robas78
Post napisał: robas78 » 11 lut 2024, 11:37
Winy źródła nie wykluczam lecz niestety nie bardzo na razie mam wybór bo mam tylko 1 fazę 230v a wśród jednofazowych chińczyków to ten robi robotę jeśli chodzi o moc.Zabralem się za eliminacje luzów to zobaczę jak będzie powierzchnia wyglądać po poprawkach i najwyżej będę szukał dalej. Z palnikiem działam trochę po omacku bo nie idzie znaleźć żadnych danych odnośnie ciśnienia i tak pomału szukam optymalnego. Tnę tylko dla siebie więc o trwałość materiałów eksploatacyjnych wypowiem się dopiero za jakiś czas.
lobudek
Post napisał: lobudek » 21 lis 2024, 20:09
Minęło już trochę czasu. Powiesz coś więcej o palniku, jakości cięcia i trwałości dysz i elektrod?
