Jaki silnik do stołowej krawędziarki szkła?
Jaki silnik i przeniesienie napędu zastosować do szlifowania szkła?
qqaz
Re: Jaki silnik do stołowej krawędziarki szkła?
Post napisał: qqaz » 08 maja 2025, 20:43
seba881 pisze:Czy trzeba u tokarza sobie zamówić
trzeba. Ale raczej odpowiednio przerobiony silnik z wydłużonym wałem i masywnym łożyskowaniem od strony tarczy niż jakieś dodatkowe szajbki. Silnik, tokarz, szlifierka co razem da wrzeciono.
seba881
Post napisał: seba881 » 08 maja 2025, 23:58
Prowadnice mam okrągłe, zobaczymy jak im się spodoba, może troszkę je odsunę od bezpośredniego kontaktu.
Także biorę wszystkie informacje pod uwagę i działam. Dzięki.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 maja 2025, 15:35
Widziałem taki silnik - więc pewnie są - z przedłużonym wałem do bezpośredniego mocowania tarczy (nie mylić ze szlifierką stołową). Ten konkretny miał ok 0,75kW i poszedł za flaszkę a miałem na niego ochotę.
Mi też się wydaje, że 1.5kW do takich szybek 100x100mm nie jest potrzebny i też największy problem dostrzegam w pyle szklanym
qqaz
Post napisał: qqaz » 09 maja 2025, 16:10
tyle że tutaj cechą wyboru jest wielkość mechaniczna dla której wałek ma 20-25mm średnicy czyli z typoszeregu chyba jest to 80 lub 100 co przy 2800/min daje katalogowo właśnie te 1,5kW. Bo w mniejszy się nie zmieści wydłużony wał.
I nietypowa zabudowa wymuszająca średnicę główną silnika a specyfika warunków dodatkowo sugeruje wersję z płaszczem wodnym (to już pełny luksus) a nie z chłodzeniem przewietrznikiem. No i uszczelnienie, odrzutnik wzdłużne łożyskowanie na przodzie itd, itd.
Nie wiem czy tego rodzaju są na półce więc robić lub trafić używkę.
cawboy
Post napisał: cawboy » 09 maja 2025, 17:43
upadły_mnich pisze:Mi też się wydaje, że 1.5kW do takich szybek 100x100mm nie jest potrzebny
Dzisiaj są 100x100, jutro niekoniecznie, tym bardziej nie warto iść w mniejszy silnik jak będzie trzeba modyfikować, to już lepiej mieć zapas mocy tym bardziej że ma być falownik.
Pomijając że fabryki montują tarczę bezpośrednio na silniku może jeszcze raz przemyśleć czy nie zrobić osobno "wrzeciona" dla tarczy napędzanego paskiem, trochę głosniej ale dużo by to ułatwiło, silnik odsunięty od wody, a także odpada dodatkowe jego łożyskowanie, tak na dobrą sprawę przydałby się korpus wiertarki albo frezarki.
Krak.
Post napisał: pukury » 09 maja 2025, 19:27
Hej.
Napęd to chyba lepiej paskiem płaskim a nie klinowym.
pzd.
