Jaki pręt na wałek pod łożysko fi 25
Jaki kupić pręt dla wałka fi 25
bel777
Re: Jaki pręt na wałek pod łożysko fi 25
Post napisał: bel777 » 09 lip 2020, 00:03
Jak zwykle w komentarzach przerost formy nad treścią :) Panowie, z całym szacunkiem do Waszej wiedzy.... w kosmos to nie poleci :)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 09 lip 2020, 14:40
Przecież na filmie wyraźnie widać, że autor tego projektu robi ten wałek z pręta ciągnionego (czyli ⌀ 25) .
GrabSystem
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: GrabSystem » 02 sie 2020, 08:46
Dziękuję wszystkim za zabranie głosu. Moja ostateczna refleksja jest następująca.
Na stanie magazynowym miałem wałem fi 30 i nie miałem zamiaru kupować wałka dedykowanego do tego projektu.
W rozmowie z Wykonawcą usłyszałem, że następnym razem, w tym przypadku powinienem kupić wałek fi 28 (S355), żeby mógł zachować zadane tolerancje. Wałek 25 jest wykonany w tolerancji która jest odpowiednia do dalszej obróbki, ale wałek może być po prostu krzywy i już nie da się z tego nic zrobić. Nawet, gdy mówimy tu o 350 mm długości.
Wałki liniowe i wałki na tłoczysko hydrauliczne po pierwsze nie są tanie, a po drugie, dużo trudniej obrabia się je, niż taką prymitywną stal St3.
Jeszcze pozwolę sobie przytoczyć wypowiedz Kolegi, z którą się w pełni zgadzam i potwierdzam, że w "kosmos to nie leci".
Wałek miał być wykonany po taniości, efekt mnie zadowala, choć już kupiłem papier ścierny 1000 i 2000 spróbuje zrobić go na połysk. :)
Wróć do „Obróbka metali”
