Jaki łańcuch?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 sie 2012, 23:44
Pół zbiornika oleju na zbiornik paliwa. Ja leje lux. Nie bo łożysko smaruje się smarem nie olejem. Trzymasz pilnik według takiej linii na zębie i robisz równy posuw pilnika od siebie.
Nie wiem jak w elektrycznej ale w spalinowych masz regulacje smarowania tam zapewne też musi być.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 sie 2012, 23:48
właśnie u mnie nie ma regulacji. To jest tani elektryk. Jest tylko taka dziurka i olej jest zasysany przez wiatr, który łańcuch robi i jak po cięciu odstawię piłę to z łańcucha czasem olej kapie.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 sie 2012, 23:50
W spalinowych jest regulacja bo olej podaje pompka.
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 sie 2012, 23:55
spawacz21 pisze:Jest tylko taka dziurka i olej jest zasysany przez wiatr, który łańcuch robi
przez wiatr to na pewno nie jest zasysany tylko musi być pompka ,co do regulacji to w tanich elektrycznych nie ma . Można by kombinować z dławieniem ilości , ale to inna bajka.
Ja też leje lux-a ,lub cokolwiek tłustego (nawet z biedronki). Wiem że te oryginalne do smarowania łańcucha są dość gęste.
Pozdrawiam , Michał. ;)
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 sie 2012, 23:58
A gdzie odczytać podziałkę łańcucha. U mnie na zębach jest wybity napis oregon i na niektórych jest 1,8 lub 1,3(trochę ciężko rozróżnić tam) a na tym ząbku co siedzi w prowadnicy jest cyfra 16 lub 1,6. Prowadnica ma długość 460mm.
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 sie 2012, 00:32
http://www.skladczesci.pl/pl/i/Poradnik/6
mniej więcej w połowie strony , przeczytaj , zmierz, policz (na samym końcu masz jak sie liczy podziałkę. Wynik trzeba jeszcze przeliczyć na cale ale to nie problem.
spawtech
#17
Post napisał: spawtech » 18 sie 2012, 15:06
bst pisze:Pilnik musi byc odpowiedniej srednicy do lancucha. Co do prowadnicy do ostrzenia, ja ostrze z reki, nie widzialem wygodnej prowadnicy do pilnika. Przynajmniej dla mnie.
Polecam taką ostrzarkę,mocowana na prowadnicy,niewielkie pieniądze,szybkość i wygoda,prawidłowa geometria ostrza,używam od wielu lat.Dostępna na www.oregon.pl (mają dobre ceny)
spawacz21
#18
Post napisał: spawacz21 » 19 sie 2012, 08:28
Dobra Panowie. Jak zobaczyłęm, że łańcuch kosztował 50 PLN a za piłę dałem 250 PLN, to się wziąłem i kupiłem pilnik fi.4 z oregona. Naostrzyłem łańcuch i tnie bardzo dobrze. Może kiedyś łańcuch kupie. Dzięki Panowie jeszcze raz. Klikam każdemu.
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 03 mar 2013, 11:00
Kolejna reklama do odstrzału.
Wróć do „WARSZTAT”
