Agregat z lodówki nie nadaje się, bo ma małą wydajność, żeby butlę napompować musiałbyś pół godziny wcześniej włączyć.
Taki kompresorek 24 litry z Alledrogo do malowania nadaje się. Próbowałem. Co prawda przy malowaniu chodzi cały czas, ale da się, przydałby się dodatkowy większy zbiornik np. po LPG ze 100 litrów.
Takim kompresorkiem czyściłem ropownicą i też daje radę, a ropownica bierze więcej powetrza niż postolet lakierniczy.
Podsumowując to do sporadycznych robót jak najbardziej jest OK, do robót od czasu do czasu jednak za słaby.
Kupuj olejowy. Bezolejowy to jakaś masakra (też miałem). Tam uszczelka gumowa na tłoku suwa się po cylindrze, więc nie moze to mieć za dużo trwałości.
Olejowy jednak ma smarowanie i pochodzi dłużej.
Teraz mam samoróbkę z kompresora C-330, zbiornik LPG 80 litrów.
Wydajność ma to mniejszą niż te małe chińskie kompresorki bo mniejsze obroty, ale do malowania daje radę, ropownicą zabezpieczam fluidolem samochód swój i żonki i też daje radę, czasem trzeba poczekać aż nabije.
Szukam teraz do piaskowania jakiegoś kompresora dużej wydajności.
Jacek
Jaki kompresor
mam podobny problem, potrzebuje kompresora do malowania malo wymagajacych powierzchni rozcienczonymi farbami olejnymi oraz do pistoletu na gwozdzie/zszywki, mam chinski kompresor olejowy 50L 206l/min ale poszly w nim pierscienie uszczelniajace w pompie - pompuje do max 2atm, Panowie poleccie mi jakis kompresor wraz z pistoletem do malowania w budzecie do max 1k zl, oplaca sie remontowac ten ktory mam czy lepiej kupic cos nowego? jezeli oplaca sie remontowac to gdzie szukac czesci zamiennych?
warto rozejrzec sie za czyms uzywanym?
Proponuje postolet lakierniczy HVLP firmy APAC rewelka kiedyś kupywałem SATEjet 1000 teraz juz nie wydaje tyle kaski, jak jeszcze nie kupiłeś to ci moge zorganizowac jakis kompresorez (do pistoletu) potrzeba cos w granicach 250-300l/min w dobrej cenieskrzat pisze:mam podobny problem, potrzebuje kompresora do malowania malo wymagajacych powierzchni rozcienczonymi farbami olejnymi oraz do pistoletu na gwozdzie/zszywki, mam chinski kompresor olejowy 50L 206l/min ale poszly w nim pierscienie uszczelniajace w pompie - pompuje do max 2atm, Panowie poleccie mi jakis kompresor wraz z pistoletem do malowania w budzecie do max 1k zl, oplaca sie remontowac ten ktory mam czy lepiej kupic cos nowego? jezeli oplaca sie remontowac to gdzie szukac czesci zamiennych?
