Jaki falownik ?
termit_tm
Posty w temacie: 9
Post napisał: termit_tm » 21 lip 2007, 16:34
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=skb ... lr=lang_pl
to link do PDFa z instrukcja
częstotliwości nośne przemiennika mam do wybory 3 ,6,12,18 kHz co mam wybrać ?
łożyska oczywiście były zmieniane niestety nie na najlepszej klasy raczej najtańsze z możliwych bo ta awaria przypadła w złym czasie :sad: postaram się nakręcić film z pracy wrzeciona
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 lip 2007, 16:37
a jak ściągniesz wentylator to jak pracuję ?
termit_tm
Posty w temacie: 9
Post napisał: termit_tm » 21 lip 2007, 17:39
http://www.speedyshare.com/426946928.html
oto film po wymianie łożysk :roll: za bardzo niepodobna mi się jak pracuje ten kto je robił twierdzi ze łożyska muszą się dotrzeć na filmie jest to może 2 h pracy na tych łożyskach cały czas pilnowałem temperatury łożysk film jest bez wiatraka czyli słychać same łożyska :sad:
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 lip 2007, 17:57
Nagram ci jak pracuję wrzeciono po wymianie łożysk , bo też uczyniłem to ostatnio ..
vector11
Post napisał: vector11 » 21 lip 2007, 21:42
silniki do pracy "falownikowej" zazwyczaj mają łozyska z nieco innych stopów, celem wyeliminowania niekorzystnego wpływu niektórych harmonicznych nośnej, powodujących wibracje i przyspieszone zużywanie się łożysk;
odnośnie częstotliwości nośnej: teoretycznie, im wyższa częstotliwość, tym "spokojniejsza" praca silnika, ale też więcej "śmieci" w przebiegu zasilającym;
spróbuj na różnych nośnych, ewentualnie powinny być filtry w falowniku, umożliwiające wycięcie szkodliwego zakresu f
[ Dodano: 2007-07-21, 21:44 ]
sorki, ale masz cienki falownik ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 lip 2007, 21:50
a jaki Twoim zdaniem jest lepszy falownik , bo ja miałem LG ( ktoś mi mówił że są nie zbyt dobre ale działają nie tylko u mnie ) ?? i co miałeś na myśli pisząc że jest cienki ?
termit_tm
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: termit_tm » 21 lip 2007, 22:45
myślę że przez to że falownik jest „cienki” nie powinno być aż takich problemów z praca silnika szczególnie że przed regeneracja silnik nie terkotał tylko piszczał jak silnik krokowy :razz:
to film sprzed regeneracji
http://www.speedyshare.com/561450305.html
jakiś filtr posiada ten falownik ale czy to o to chodziło :?:
vector11
#18
Post napisał: vector11 » 22 lip 2007, 10:37
nie miałem na myśli tego, że jest zły, jest dobry - nawet ma automatyczny tunning; tylko że ma mało parametrów, pozwalających na ingerencję w charakterystykę U/f; o ile dobrze przejrzałem instrukcję, to nie ma też opcji pozwalającej omijać częstotliwości rezonansowe, a czasami taki przeskok nawet o 0,1 Hz ładnie wycisza silnik
[ Dodano: 2007-07-22, 10:41 ]
odnośnie filtra - filtr EMC jest po to, aby falownik "nie siał" zakłóceń do sieci;
termit_tm
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: termit_tm » 25 lip 2007, 15:19
w jaki sposob moge zmienic kierunek obrotów wrzeciona ? bo w instrukcj jest tylko takie "coś"
[ Dodano: 2007-07-25, 19:10 ]
może spytam inaczej czy jeśli zmamienie jeden z kabli to czy wrzeciono zacznie kręcić w druga stronę ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 lip 2007, 19:29
Koledzy elektronicy wypowiedzą się na pewno
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „WARSZTAT”
