Jaka temperatura i czasy do wyżarzenia
nasiono
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nasiono » 14 sie 2013, 12:17
Buduje maszynę cnc i obecnie jestem na etapie spawania ramy(tzn spawacz ją spawa) Przypadkiem się okazało że jest też możliwość wyżarzenia .
Teraz moje pytanie czy ktoś mógłby mi powiedzieć z jakimi parametrami powinno przebiegać wyżarzenie. Konstrukcja wielkości 80cmx80cm oparta na profilach 6-8mm oraz płaskownikach 10mm spawana migomatem. Stal to S235.
Pozdrawiam.
skrzat
Post napisał: skrzat » 15 sie 2013, 20:53
Nie zapomnij zrobić małych dziurek w komorach które są szczelnie pospawane - powietrze się rozszerza wraz ze wzrostem temperatury.
nasiono
Post napisał: nasiono » 17 sie 2013, 10:04
Dzięki. Czy naprawdę nikt nie potrafi mi powiedzieć jak dokładnie powinien wyglądać proces wyżarzania? Osoba która to spawa mówi coś o 300 stopniach. W materiałach na internecie jest mowa o zakresie 500 - 650. Niestety są to same ogólniki i nigdzie nie mogę znaleźć ani czasów ani dokładnych parametrów do takich konstrukcji.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 17 sie 2013, 10:12
nasiono pisze:Dzięki. Czy naprawdę nikt nie potrafi mi powiedzieć jak dokładnie powinien wyglądać proces wyżarzania? Osoba która to spawa mówi coś o 300 stopniach. W materiałach na internecie jest mowa o zakresie 500 - 650. Niestety są to same ogólniki i nigdzie nie mogę znaleźć ani czasów ani dokładnych parametrów do takich konstrukcji.
Odpuszczanie w 300stC, bo po spawaniu ma śrubę.
Wyżarzanie i owszem w 650 z powolnym zejściem do 300. Tylko po co wyżarzać konstrukcję ze stali niestopowej, która nie będzie przenosić obciążeń dynamicznych na granicy wytrzymałości materiału?
Czasy zależą od masy do powierzchni, a w praktyce do pomiaru służy żarzenie.
bumeluję
251mz
Post napisał: 251mz » 17 sie 2013, 10:33
skrzat pisze:Nie zapomnij zrobić małych dziurek w komorach które są szczelnie pospawane - powietrze się rozszerza wraz ze wzrostem temperatury.
Gdzieś na forum są zdjęcia z procesu w ziemiance gdzie zapomniano tego zrobić...
Profile kwadratowe trochę zrobiły się jajowate;)
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 17 sie 2013, 12:29
251mz pisze:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... torder=asc
:wink:
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
nasiono
Post napisał: nasiono » 19 sie 2013, 08:19
Otwory będą chociażby na kable więc wszystko powinno być dobrze.
Martwią mnie jednak te temperatury. Wszędzie na forum i w publikacjach pisze się właśnie o wyżarzaniu a nie odpuszczaniu w temp 500-650C. Wyżarzanie jak zrozumiałem dotyczy naprężeń w spawach i bliskiego ich sąsiedztwa.
Proszę mnie zrozumieć muszę mieć pewność. W maszynę ładuje dużo czasu i pieniędzy i nie chciałbym bym na tym etapie czegoś nie dopilnować.
Ciężko na podkarpaciu o wyżarzanie takiej ramy a tu okazało się że piec mam pod nosem. Jedyne co muszę wiedzieć to parametry procesu.
Pozdrawiam.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 19 sie 2013, 09:06
Zakładam, że masz tam same spoiny pachwinowe, szczepne po kilkadziesiąt milimetrów najwyżej, a nie pół metra ciągnięte na raz z przetopem na ponad 6 mm.
Naprężenia z SWC są wyłącznie powierzchniowe, odpuszczenie tych okolic palnikiem przy 300-350stC zupełnie wystarcza (można to było od razu robić jak ciepłe było, w ogniu palnika wolniej stygnie i się SWC rozłazi).
Oczywiście, że można wrzucić na 650 i zrekonfigurować ziarno w całej konstrukcji. Tylko po co poprawiać po hucie taką ilość materiału? Nie jest popsute to nie trzeba naprawiać.
bumeluję
melonmelon
daj
Post napisał: melonmelon » 19 sie 2013, 09:49
600-650 st. C
całość ma się grzać 1-2 godziny (czy li po nagrzaniu do np. 650 st. C zaczynasz liczyć czas)
i stygnąć z piecem
wsio
powierzchnia po wyżarzaniu wymaga oczyszczenia z tlenków, piaskowanie/śrut stalowy itd
pozdro
nasiono
Post napisał: nasiono » 20 sie 2013, 20:40
Dziękuje tak zrobię.
Wróć do „Obróbka metali”
