Jaka temperatura i czasy do wyżarzenia
nasiono
Buduje maszynę cnc i obecnie jestem na etapie spawania ramy(tzn spawacz ją spawa) Przypadkiem się okazało że jest też możliwość wyżarzenia .
Teraz moje pytanie czy ktoś mógłby mi powiedzieć z jakimi parametrami powinno przebiegać wyżarzenie. Konstrukcja wielkości 80cmx80cm oparta na profilach 6-8mm oraz płaskownikach 10mm spawana migomatem. Stal to S235.
nasiono
Dzięki. Czy naprawdę nikt nie potrafi mi powiedzieć jak dokładnie powinien wyglądać proces wyżarzania? Osoba która to spawa mówi coś o 300 stopniach. W materiałach na internecie jest mowa o zakresie 500 - 650. Niestety są to same ogólniki i nigdzie nie mogę znaleźć ani czasów ani dokładnych parametrów do takich konstrukcji.
vv3k70r
nasiono pisze:Dzięki. Czy naprawdę nikt nie potrafi mi powiedzieć jak dokładnie powinien wyglądać proces wyżarzania? Osoba która to spawa mówi coś o 300 stopniach. W materiałach na internecie jest mowa o zakresie 500 - 650. Niestety są to same ogólniki i nigdzie nie mogę znaleźć ani czasów ani dokładnych parametrów do takich konstrukcji.
Odpuszczanie w 300stC, bo po spawaniu ma śrubę.
Wyżarzanie i owszem w 650 z powolnym zejściem do 300. Tylko po co wyżarzać konstrukcję ze stali niestopowej, która nie będzie przenosić obciążeń dynamicznych na granicy wytrzymałości materiału?
Czasy zależą od masy do powierzchni, a w praktyce do pomiaru służy żarzenie.
bumeluję
Wojteo CK
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... torder=asc251mz pisze:Gdzieś na forum są zdjęcia z procesu w ziemiance gdzie zapomniano tego zrobić...skrzat pisze:Nie zapomnij zrobić małych dziurek w komorach które są szczelnie pospawane - powietrze się rozszerza wraz ze wzrostem temperatury.
Profile kwadratowe trochę zrobiły się jajowate;)
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
nasiono
Otwory będą chociażby na kable więc wszystko powinno być dobrze.
Martwią mnie jednak te temperatury. Wszędzie na forum i w publikacjach pisze się właśnie o wyżarzaniu a nie odpuszczaniu w temp 500-650C. Wyżarzanie jak zrozumiałem dotyczy naprężeń w spawach i bliskiego ich sąsiedztwa.
Proszę mnie zrozumieć muszę mieć pewność. W maszynę ładuje dużo czasu i pieniędzy i nie chciałbym bym na tym etapie czegoś nie dopilnować.
Ciężko na podkarpaciu o wyżarzanie takiej ramy a tu okazało się że piec mam pod nosem. Jedyne co muszę wiedzieć to parametry procesu.
vv3k70r
Zakładam, że masz tam same spoiny pachwinowe, szczepne po kilkadziesiąt milimetrów najwyżej, a nie pół metra ciągnięte na raz z przetopem na ponad 6 mm.
Naprężenia z SWC są wyłącznie powierzchniowe, odpuszczenie tych okolic palnikiem przy 300-350stC zupełnie wystarcza (można to było od razu robić jak ciepłe było, w ogniu palnika wolniej stygnie i się SWC rozłazi).
Oczywiście, że można wrzucić na 650 i zrekonfigurować ziarno w całej konstrukcji. Tylko po co poprawiać po hucie taką ilość materiału? Nie jest popsute to nie trzeba naprawiać.
bumeluję
melonmelon
