Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Posty w temacie: 10
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
#61
Post napisał: kamar » 18 sie 2025, 14:24
forestgril pisze: ↑
18 sie 2025, 14:03
Tylko trzebaby
Ludziom wojennym takie arkana nie straszne :)
Jest śruba, wiercisz dziurę w kawałku aluminium, przykręcasz i robisz co chcesz.
I dlatego dyskutować i przekomarzać sie o obróbce można tu z kilkoma kolegami co mają pojęcie.
A z innymi to strata czasu i ubliżanie własnej inteligencji.
forestgril
#62
Post napisał: forestgril » 18 sie 2025, 14:40
Chyba „przekamarzać”…
Są jeszcze tacy ludzie (?) którzy nie traktują innych wyniośle z pozycji wysokiej wieży, lecz schodzą, by maluczkich, pragnących wiedzy ubogacić doświadczeniem. To dobry uczynek, z którego może i nawet nie ma nic na ziemi. Dla pysznych głupców to strata czasu
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#63
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 sie 2025, 14:46
forestgril pisze: ↑
18 sie 2025, 14:03
Tylko trzebaby pewnie to obrabiać przyciśnięte z dużej epy to jakiejś płaskiej podkładki, którą frez też by zahaczył. Bo przecież nie mogło by na śrubce samej wystawać, boby drgało.
Chyba lepiej byłoby to odwrotnie zamontować tylko później kawałek by został bo zebrania ten co w imadle siedzi .
A zresztą. Każdy robi jak mu wygodniej i czym ma.
Autor tematu pewnie już zrobił .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
jasiu...
#64
Post napisał: jasiu... » 18 sie 2025, 16:36
To ja powiem, jak sobie kiedyś z podobną robotą poradziliśmy jakieś 40 lat temu. Była tylko tokarka i wiertarka!
najpierw trzeba było wytoczyć śruby z częścią, która była przeznaczona na zrobienie z niej jaskółki w postaci krążka. Oczywiście z gwintem. Póżniej znalazł się kawałek okrągłego materiału. Trzeba było nożem złapać i zarysować średnicę na której będą znajdować się śruby w imaku. Teraz na tej średnicy w miarę (ale nie do sekundy) równo zapunktowane 4 otwory pod gwint. Wywiercenie i nagwintowanie otworów.
Na każdą śrubę nakręcona nakrętka, dalej śruby wkręcone do tarczy z otworami (no pewnie, że równo na głębokość). przy pomocy nakrętki zakontrowane, żeby się nie ruszyło. Całość w tokarkę i najpierw splanowanie tyłu śrub, później zrobienie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej (wytaczak). Po wszystkim skręt sanek i wykonanie skosów zarówno od środka, jak i po wierzchu.
Pasowało.
Przyczyna dorabiania - stary imak miał śrubki M8 i był bardzo wygnieciony, No tośmy przerobili na M10, co dało możliwość poszerzenia kanałka w którym śruby chodzą i dopasowanie nowych, większych śrub. Efekt był w zupełności zadawalający.
Posty w temacie: 10
#65
Post napisał: kamar » 18 sie 2025, 19:44
grzes_rupinski1 pisze: ↑
18 sie 2025, 14:46
Możesz tą swoją wizję jakoś uplastycznić ? Co Ci tam siedzi w imadle ?
cawboy
#66
Post napisał: cawboy » 18 sie 2025, 19:56
Kur.. czytając ten temat to można pomyśleć, że się upośledzeni za tą pierdołę zabierają. Bez jaj. Ja amator z gównianym parkiem maszynowym, jeszcze z mniejszymi umiejętnościami mogę to tobie "wystrugać" a tu ludzie wojenni, elita, lidery takie śmieci piszą że klawisze się topią.
Krak.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#67
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 sie 2025, 20:49
kamar pisze: ↑
18 sie 2025, 19:44
18 sie 2025, 14:46
Ja dużo detali robię tak że mam zarobione szczęki co za 4mm detalu chwytają.
Wkładam w szczęki formatkę musi być o około 5mm grubsza.
Robię detal w tym wypadku od średnicy pod gwint łuk i jaskółkę tylko frez jaskółki musi być wtedy odwrotnie.
A naddatek co siedział w imadle na wiórek.
Zwykła głowica na płasko i faza jak potrzeba
Wiem że mozna przekładać centrować itp ale mi w seriach jakie robię nie warto się dla paru gram na sztuce bawić w przyrządy .
Nie tyle towaru na wióry idzie .
I w tym wypadku z płaskownika można zrobić.
Ale szybciej niech gwint z tokarki wyjdzie.
- Ernest Hemingway
#68
Post napisał: pukury » 18 sie 2025, 21:42
Hej.
Drogi Kol. cawboy - więc zrób taką śrubkę i podeślij jakąś fotkę na forum.
Każdy przedstawia jak by to zrobił - bo można na różne sposoby.
Poleć więc swój sposób.
pzd.
Posty w temacie: 10
#69
Post napisał: kamar » 19 sie 2025, 06:01
forestgril pisze: ↑
18 sie 2025, 14:40
A odróżniasz pytanie o dylemat techniczny od chamskiej zaczepki jakiegoś tuxa czy innego poganiacza bydła ?
koala.g
#70
Post napisał: koala.g » 19 sie 2025, 18:11
kamar pisze: ↑
18 sie 2025, 07:57
Potrzebny frez każdy może mieć jutro przy furtce :)
Panie co za fanaberie tylko zębatki.... wystarczy odpowiednio ustawić.
Tak to uchwyt tokarski.
Wróć do „Obróbka metali”
