Jak zrobić automatyczne otwieranie zacisku?
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Jak zrobić automatyczne otwieranie zacisku?
#21
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 lis 2021, 22:08
Nie dotyczy rowerowego gównolitu.
Tanie zębatki są ze stali i wytrzymują 10x dłużej niż 10razy droższe zębatki z gównolitu aluminiowego.
To samo drogie ,,napędy,, 12-13 zębatkowe wytrzymują z 10 x krócej niż napęd 8 biegowy.
Albo np. aluminiowe bębenki piast (trzeba być @$&-##_ ) żeby zrobić bębenek z aluminium w którego zębatki wrzynają się jak w masło a po jakimś czasie ścina aluminiowy wielowypust i zębatki się kręcą a koło stoi 🤣
I cała masa innego szajsu w cenie złota.
orion32
#22
Post napisał: orion32 » 10 lis 2021, 22:11
Kup sobie rower,, Ukraina", albo,, Ural". Wyremontujesz, na 30 lat ci wystarczy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
walcu23
#23
Post napisał: walcu23 » 10 lis 2021, 22:58
Oo i to jest rada! Wreszcie trafił sie ktoś odpowiedni do udzielania pomocy naszemu majsterkowiczowi! Pozostańcie sobie tutaj jak najdłużej ! :mrgreen:
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 11 lis 2021, 07:23
orion32 pisze:,, Ural". Wyremontujesz, na 30 lat ci wystarczy
Jak ktoś depcze mocno w pedały to torpedo nie wytrzyma. Wiem, bo lata temu połamałem przy miejskiej jeździe. W innym rowerku ukręciłem ośkę pedałów. Dopiero niedawno znalazłem rozwiązanie na te problemy.
Trzeba pozbyć się pedałów i problemów z nimi:
Im coś prostsze tym skuteczniejsze, może być. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Mechanika”
