Jak zmienić grubość lini
arek172
Post napisał: arek172 » 02 kwie 2019, 12:13
Witam trochę się bawię z SE 10 i mam mały problem z ustawieniem grubości lini podczas rzutowania modelu, ostecznie wydrukowany rysunek jest dość nieprzyjemny dla oka .A wiadomo co potrafi zrobić pracownik z rysunkiem, trochę smaru i już nie czytelny .
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Re: Jak zmienić grubość lini
Post napisał: Szwed » 05 kwie 2019, 12:38
Cześć,
grubość linii zależna jest od stylu jakim została ona narysowana. Można edytować istniejące lub tworzyć nowe style w szablonie na którym pracujemy. Aby zmodyfikować styl linii należy przejść na zakładkę Widok i wybrać polecenie Style. W oknie Styli wybieramy z listy Typ stylu -> Linia i w środkowym oknie pojawi się lista dostępnych styli linii, po wybraniu danego stylu można przejść do jego modyfikacji lub utworzyć nowy. Wyżej opisana metoda dotyczy trwałej zmiany w stylu, natomiast w przypadku zmiany doraźnej można przed narysowaniem linii wybrać na pasku polecenia pożądaną grubość lub po narysowaniu linii można ją zaznaczyć i zmienić jej grubość za pomocą opcji dostępnych pasku polecenia.
Więcej o stylach linii znajdziesz w pomocy
https://docs.plm.automation.siemens.com ... 54:style1c
Solid Edge trial on-line
➡http://testsolidedge.gmsystem.pl/
Wróć do „Solid Edge”
