Jak uciąć profil pod kątem
Bbuli
Re: Jak uciąć profil pod kątem
Post napisał: Bbuli » 18 lis 2017, 19:37
Ktoś tu edytował swój post o wolnym kawału brzeszczota.Miał rację.Proszę zrobić przymiarkę z płaskownikiem np 2cm
pod kątem 15 stopni na zwykłej taśmówce i wyjdzie zdziwienie,że nie ma miejsca.Podstępna matematyka.Nie wspomnę o
mocowaniu.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 18 lis 2017, 23:37
Skoro kolega pisze, że nie ma jeszcze maszyny to ja nieśmiało zaproponuję taki wynalazek...
można dosyć długi odcinek ciąć równo, a kąt ustawić dowolny... a zamiast widelca rowerowego można zastosować prowadnice na wałkach... na pewno będzie tanio, a do spawania to taka dokładność powinna wystarczyć.
nikwmig
Post napisał: nikwmig » 19 lis 2017, 22:01
Duszczyk_K dzięki wielkie :) super rozwiązanie ! coś takiego byłoby idealne, oglądając ten wynalazek przyszedł mi do głowy pomysł czy piły do glazury nie mógłbym użyć (oczywiście z tarczą do metalu):
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... BEQAvD_BwE
co sądzicie o tych obrotach?
no i czy tarcza zwykła do szlifierki kątowej a może widiowa?
Wróć do „Obróbka metali”
